Rolsen C2116 - уходит в AV [РЕШЕНО]
Михаил_56_Вал
26/01/2010 11:27
Телевизор Rolsen C2116
Процессор TMP87CM38N
Память AT24CO4
Видео TB1238AN
Кадры TA8403
Добрый день!Странная проблема с аппаратом.
Через какое то время начинает переключаться в режим AV и обратно,останавливается в режиме AV.И в это время ни на пульт,ни на кнопки управления на панели ТВ не реагирует.Минуты через две,сам переходит на программу и уже работает нормально!Все напряжения в норме,пока стоит в AV тоже.Иногда,когда аппарат работает нормально,невозможно остановить регулировку громкости,хотя все остальные (яркость,контрастность,насыщенность) работают нормально.Проверил непропаи,излазил с лупой всю плату,отключил панель управления на корпусе-проблема осталась.
Иногда работает сутки-всё нормально,иногда каждые пять минут такая ерунда..
Подскажите пожалуйста,в чём может быть дело?Года два назад он попадал под грозу,я же его делал,работал нормально,и вот с Рождества такая фигня!
киев
26/01/2010 12:02
Попробуйте вымыть спиртом.
Веонард
26/01/2010 15:06
Не только, обязательно поменять все кнопки управления. Вообще в поиске тем на эту тему хватает. подмигивание
киев
26/01/2010 15:39
Веонард писал:
Михаил_56_Вал писал:
SOS200
26/01/2010 17:53
Аналогично было,спирт помог.(если он есть)
melnikovoa
26/01/2010 18:03
у меня с ролсеном была такая проблема работает хорошо потом начинает расти громкость до 100 не с панели не с пульта не убавляет потом убавляет сам до 0 проблема была в кнопках на панели тв заменил все кнопки и всё ок может у тебя тоже пробуй
Михаил_56_Вал
26/01/2010 19:56
Спасибо огромное всем!!!Отключил кнопки-исчез глюк!!!
А мысли то были и прошивка,и проц,и кварц..А ларчик то просто открывался!улыбкаОбычная механика..В отпуск пора..улыбка
