Sony KV-G14M2 - уходит в деж.режим
Alex9939
29/01/2010 16:48
Шасси BG-1S
Micom - CXP85116B-651S
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6707
TR Chopper - 1-429-137-41
SAW - K6264K
Secam - TDA8395T
Video - TDA8375A
Vertical - LA7830
Sound - TA8248K
Tuner - BT-AG401 8-598-323-00
Band - LA7910
У меня запускаеться но через 3-5сек, выходит в дежурный режим! Высокое есть, пытаеться запуститься и все! Помогите пожалуйста,
может у кого была такая проблема!
Под редакцией C1-65A
OZZMOSIS
29/01/2010 16:50
Полный состав ТВ нужен.
C1-65A
29/01/2010 17:01
Alex9939, а OZZMOSIS прав.
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Alex9939
29/01/2010 17:47
Все напряжения занижены, я думаю электролиты высохли!
TDA8374, STR-S6707, LA7850
C1-65A
29/01/2010 17:52
Alex9939, сомнительно, что Вы получите вразумительный ответ, с таким описанием. Неужели так сложно состав переписать?
Alex9939
29/01/2010 17:53
Напряжения вместо 1000-790В, 200-179В, 115-111В, накал должен быть 2.1В у меня 0,8
goga_tv
29/01/2010 17:56
недовольство, огорчение я чего-то пропустил. В соньках новые трубы поставили?
C1-65A
29/01/2010 17:56
Alex9939, БП нагрузи лампой.
Alex9939
29/01/2010 18:03
БП, лампой еще не грузил, сколько ватт лампу ставить 60
OZZMOSIS
29/01/2010 18:05
Переменкой или постоянкой Вы измеряли накал?
Alex9939
29/01/2010 18:05
Он пытаеться запуститься, накал 120, управление накалом 0,8, светиться экран и потом в уходит в дежурку
OZZMOSIS
29/01/2010 18:07
ТВ сколько лет?
Alex9939
29/01/2010 18:09
Лет 10, у бабушки стоит, она меня с ним со свету зживет с этим гробиком! улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 19:12
94 год вроде, долгожитель
OZZMOSIS
29/01/2010 18:13
Там STR 6707 стоит? Просто схемы нет под рукой.
Alex9939
29/01/2010 18:14
Да есть
Alexasha
29/01/2010 18:15
Alex9939 писал:
Бабушке? Крепкого здоровья ей!
Alex9939 писал:
накал 120
Alex9939 писал:
Может к мастеру всё-таки?
Alex9939
29/01/2010 18:15
Схема здесь http://archive.espec.ws/files/KV-G21M2%20BG-2S.pdf
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 19:17
Я пытливый найду поломку, просто хотелось бы быстрее сделать!
OZZMOSIS
29/01/2010 18:22
Ты замени два лита 220мкф в обвязке STR. Убери диод и резюк по накалу кина. Если не пойдет добавь накал. Путем подмотки.
Alex9939
29/01/2010 18:24
Большое спасибо! За помощь! Пошел Мучать его!!!
Alexasha
29/01/2010 18:24
Alex9939 писал:
OZZMOSIS писал:
Думаешь поможет?
OZZMOSIS
29/01/2010 18:30
Может его случай.
Alex9939
29/01/2010 18:35
Я думаю это все таки электролиты поменять в обвязке 6707, а там посмотрю, по результатам!
OZZMOSIS
29/01/2010 18:44
Это да .
goga_tv
29/01/2010 18:48
Это в любом случае не помешает
C1-65A писал: БП нагрузи лампой.
Alex9939
29/01/2010 19:12
Уточните пожалуйста, где поставить лучше лампу?
SVictCh
29/01/2010 19:20
Alex9939 писал:
По питанию строчной развёртки. Саму её при этом временно отключи.
goga_tv
29/01/2010 19:22
Alex9939, подыми L802, и паралельно С609 лампочку, и измерения на ней.
Alex9939
29/01/2010 19:23
данке
zarah
29/01/2010 19:37
OZZMOSIS, писал:
Озя! Это шо за цирк??? гы-гы
Alex9939
29/01/2010 20:08
Подключил лампочку 60вт, паралельно С609, горит, напряжение 111В, менял Электролиты С623-220мк и 624-1000мк, нечего не изменилось
goga_tv
29/01/2010 20:35
Alex9939, остальные напряжения озвуч. Отклонение в пределах 3х процентов - нормально.
Alex9939
29/01/2010 20:37
791вместо 1000
179вместо-200
111вместо-115
поставил вместо предохранителя 100Вт лампочку, они начали мегать, по очередно
SVictCh
29/01/2010 20:44
Alex9939 писал:
791вместо 1000
А это ещё где?
Alex9939 писал:
ИП у тебя нормально работает, верни предохранитель на место.
goga_tv
29/01/2010 20:44
По-моему этот ТВ для тебя слишком сложный...
791вместо 1000
179вместо-200
111вместо-115
Я это видел в первых постах. Ты уверен , что то , что ты измерил , для твоего аппарата не есть нормально?
Я просил о напряжениях с БП, при подключеной лампочке на С614, С523, С617, а также напряжения после стабилизаторов в момент включения.
Alex9939
29/01/2010 20:59
Напряжения в пределах 3проц от нормы! Возможно ТДКС умерает, напряжение с него явно занижено
goga_tv
29/01/2010 21:14
Alex9939, озвуч напряжения на С850, и С854.
а в вольтах можно?
Alex9939
29/01/2010 21:21
4,7, 10,6, 18,9 и 111
на С850 сильно завышено 85в
межвитковое что-ли на ТДКС по, схеме _13в
К стати Это переменка на них, постоянка 0!
Большое спасибо за помощь, но я уже наверно с этим гробиком достал!
goga_tv
29/01/2010 21:32
Alex9939, так 85 или -85??? , и чего ты к ТДКС догребся? Все остальное исключил? Кадровую проверил? Твои 85 до нее доходят? Чем измеряешь? Название измерительного прибора в студию.
Alex9939
29/01/2010 21:35
Извени не там померял, на обоих конденсаторах 850 и 854 по 11В
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 22:47
точнее 854-(11.4) и 850- (-12) тоже занижено
goga_tv
29/01/2010 22:24
Alex9939, измерь напряжение на С857 и озвуч какие номиналы R857, R816 стоят.
Alex9939, А может ТВ к мастеру. Ведь дальше без осцилографа делать в нем нечего. Даже для мастера это сложный ТВ.
Неплохо было бы С609 и С801 заменить. Ведь осцилографа нет?
Alex9939
29/01/2010 22:32
Осцилограф есть, я часто с ним рабоатю, только не ремотом телевизоров, другая специфика! На С857 - 7.6В,
R857-140к,R816-60к
Спасибо за помощь
goga_tv
29/01/2010 23:17
Alex9939, в таком случае :
1 стань осцилом на 5, 6 ногу кина, и измерь амплитуду импульсов.
2 посмотри 15 осцилограмму - отвечает ли она действительности.
3 измерь пульсации по +В (возможно 111 не просто так)
4 Узнай , что заставляет ТВ вырубатся, обрати внимание на 50 ногу проца
5 проверь есть ли в момент запуска кадровая пила (сравни с осцилограмой 16)
6 посмотри приходят ли на видеопроцессор сигналы ОХ КР и СР (47, 48 нога 8375)
7 прояви больше инициативы при ремонте. Никто тебе не скажет какую именно деталь менять, ты САМ должен ее найти. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:25
R857-140к,R816-60к
при таких номиналах у меня получилось около 6 вольт (хотя я мог чего-то не учесть) 7,6в - нормально
zarah
30/01/2010 17:55
Alex9939, Если есть осцилл, то каков размах импульсов на накале.
Telik
31/01/2010 14:04
Если хочешь быстрей сделать, вызови мастера! А так чего доброго совсем угробишь телик! Ой тут уже три страницы понаписали... Развяжи накал от земли, глядишь и запустится...
Yevgen75
31/01/2010 20:07
"Осцилограф есть, я часто с ним рабоатю, только не ремотом телевизоров, другая специфика!"
Какая у тебя специальность, если не секрет?
А профессионалов надо уважать, их у нас мало, а ты... улыбка
oleg tv
31/01/2010 23:21
Alex9939, возьми паяльник в руку и пропаяй все трещины на плате 99% сонек дрючат от не контактов
CHEL_EV
01/02/2010 10:54
oleg tv, прав!
Alex9939, Для начала. Пропаяй тюнер по периметру по земле.
И покрути ускоряющий у строчного трансформатора, бывает ABB не вытягивает так как кин подсевший.
Alex9939
01/02/2010 17:58
Всем большое спасибо за помощь! Запустил я гробик,Дело было в электролитах, за 16 лет кондеры подсохли!
АВАС
02/02/2010 01:19
Alex9939 писал:
Поделился-бы, дело в каких электролитах? Про те что в БП тебе на первой странице сказали. Дык в каких-же исчё? подшучивать, дразнить
