Sony KV-G14M2 - уходит в деж.режим | |||||||
| Alex9939 29/01/2010 16:48 |
Шасси BG-1S
Micom - CXP85116B-651S Memory - AT24C04PC SMPS - STR-S6707 TR Chopper - 1-429-137-41 SAW - K6264K Secam - TDA8395T Video - TDA8375A Vertical - LA7830 Sound - TA8248K Tuner - BT-AG401 8-598-323-00 Band - LA7910 У меня запускаеться но через 3-5сек, выходит в дежурный режим! Высокое есть, пытаеться запуститься и все! Помогите пожалуйста, может у кого была такая проблема! Под редакцией C1-65A |
| OZZMOSIS 29/01/2010 16:50 |
Полный состав ТВ нужен. |
| C1-65A 29/01/2010 17:01 |
Alex9939, а OZZMOSIS прав.
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| Alex9939 29/01/2010 17:47 |
Все напряжения занижены, я думаю электролиты высохли!
TDA8374, STR-S6707, LA7850 |
| C1-65A 29/01/2010 17:52 |
Alex9939, сомнительно, что Вы получите вразумительный ответ, с таким описанием. Неужели так сложно состав переписать? |
| Alex9939 29/01/2010 17:53 |
Напряжения вместо 1000-790В, 200-179В, 115-111В, накал должен быть 2.1В у меня 0,8 |
| goga_tv 29/01/2010 17:56 |
я чего-то пропустил. В соньках новые трубы поставили? |
| C1-65A 29/01/2010 17:56 |
Alex9939, БП нагрузи лампой. |
| Alex9939 29/01/2010 18:03 |
БП, лампой еще не грузил, сколько ватт лампу ставить 60 |
| OZZMOSIS 29/01/2010 18:05 |
Переменкой или постоянкой Вы измеряли накал? |
| Alex9939 29/01/2010 18:05 |
Он пытаеться запуститься, накал 120, управление накалом 0,8, светиться экран и потом в уходит в дежурку |
| OZZMOSIS 29/01/2010 18:07 |
ТВ сколько лет? |
| Alex9939 29/01/2010 18:09 |
Лет 10, у бабушки стоит, она меня с ним со свету зживет с этим гробиком!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 19:12 94 год вроде, долгожитель |
| OZZMOSIS 29/01/2010 18:13 |
Там STR 6707 стоит? Просто схемы нет под рукой. |
| Alex9939 29/01/2010 18:14 |
Да есть |
| Alexasha 29/01/2010 18:15 |
Бабушке? Крепкого здоровья ей!
Может к мастеру всё-таки? |
| Alex9939 29/01/2010 18:15 |
Схема здесь http://archive.espec.ws/files/KV-G21M2%20BG-2S.pdf
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 19:17 Я пытливый найду поломку, просто хотелось бы быстрее сделать! |
| OZZMOSIS 29/01/2010 18:22 |
Ты замени два лита 220мкф в обвязке STR. Убери диод и резюк по накалу кина. Если не пойдет добавь накал. Путем подмотки. |
| Alex9939 29/01/2010 18:24 |
Большое спасибо! За помощь! Пошел Мучать его!!! |
| Alexasha 29/01/2010 18:24 |
Думаешь поможет? |
| OZZMOSIS 29/01/2010 18:30 |
Может его случай. |
| Alex9939 29/01/2010 18:35 |
Я думаю это все таки электролиты поменять в обвязке 6707, а там посмотрю, по результатам! |
| OZZMOSIS 29/01/2010 18:44 |
Это да . |
| goga_tv 29/01/2010 18:48 |
Это в любом случае не помешает
| Alex9939 29/01/2010 19:12 |
Уточните пожалуйста, где поставить лучше лампу? |
| SVictCh 29/01/2010 19:20 |
По питанию строчной развёртки. Саму её при этом временно отключи. |
| goga_tv 29/01/2010 19:22 |
Alex9939, подыми L802, и паралельно С609 лампочку, и измерения на ней. |
| Alex9939 29/01/2010 19:23 |
данке |
| zarah 29/01/2010 19:37 |
| Alex9939 29/01/2010 20:08 |
Подключил лампочку 60вт, паралельно С609, горит, напряжение 111В, менял Электролиты С623-220мк и 624-1000мк, нечего не изменилось |
| goga_tv 29/01/2010 20:35 |
Alex9939, остальные напряжения озвуч. Отклонение в пределах 3х процентов - нормально. |
| Alex9939 29/01/2010 20:37 |
791вместо 1000
179вместо-200 111вместо-115 поставил вместо предохранителя 100Вт лампочку, они начали мегать, по очередно |
| SVictCh 29/01/2010 20:44 |
А это ещё где?
ИП у тебя нормально работает, верни предохранитель на место. |
| goga_tv 29/01/2010 20:44 |
По-моему этот ТВ для тебя слишком сложный...
Я это видел в первых постах. Ты уверен , что то , что ты измерил , для твоего аппарата не есть нормально? Я просил о напряжениях с БП, при подключеной лампочке на С614, С523, С617, а также напряжения после стабилизаторов в момент включения. |
| Alex9939 29/01/2010 20:59 |
Напряжения в пределах 3проц от нормы! Возможно ТДКС умерает, напряжение с него явно занижено |
| goga_tv 29/01/2010 21:14 |
Alex9939, озвуч напряжения на С850, и С854.
а в вольтах можно? |
| Alex9939 29/01/2010 21:21 |
4,7, 10,6, 18,9 и 111
на С850 сильно завышено 85в межвитковое что-ли на ТДКС по, схеме _13в К стати Это переменка на них, постоянка 0! Большое спасибо за помощь, но я уже наверно с этим гробиком достал! |
| goga_tv 29/01/2010 21:32 |
Alex9939, так 85 или -85??? , и чего ты к ТДКС догребся? Все остальное исключил? Кадровую проверил? Твои 85 до нее доходят? Чем измеряешь? Название измерительного прибора в студию. |
| Alex9939 29/01/2010 21:35 |
Извени не там померял, на обоих конденсаторах 850 и 854 по 11В
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 22:47 точнее 854-(11.4) и 850- (-12) тоже занижено |
| goga_tv 29/01/2010 22:24 |
Alex9939, измерь напряжение на С857 и озвуч какие номиналы R857, R816 стоят.
Alex9939, А может ТВ к мастеру. Ведь дальше без осцилографа делать в нем нечего. Даже для мастера это сложный ТВ. Неплохо было бы С609 и С801 заменить. Ведь осцилографа нет? |
| Alex9939 29/01/2010 22:32 |
Осцилограф есть, я часто с ним рабоатю, только не ремотом телевизоров, другая специфика! На С857 - 7.6В,
R857-140к,R816-60к Спасибо за помощь |
| goga_tv 29/01/2010 23:17 |
Alex9939, в таком случае :
1 стань осцилом на 5, 6 ногу кина, и измерь амплитуду импульсов. 2 посмотри 15 осцилограмму - отвечает ли она действительности. 3 измерь пульсации по +В (возможно 111 не просто так) 4 Узнай , что заставляет ТВ вырубатся, обрати внимание на 50 ногу проца 5 проверь есть ли в момент запуска кадровая пила (сравни с осцилограмой 16) 6 посмотри приходят ли на видеопроцессор сигналы ОХ КР и СР (47, 48 нога 8375) 7 прояви больше инициативы при ремонте. Никто тебе не скажет какую именно деталь менять, ты САМ должен ее найти.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 00:25
| zarah 30/01/2010 17:55 |
Alex9939, Если есть осцилл, то каков размах импульсов на накале. |
| Telik 31/01/2010 14:04 |
Если хочешь быстрей сделать, вызови мастера! А так чего доброго совсем угробишь телик! Ой тут уже три страницы понаписали... Развяжи накал от земли, глядишь и запустится... |
| Yevgen75 31/01/2010 20:07 |
"Осцилограф есть, я часто с ним рабоатю, только не ремотом телевизоров, другая специфика!" Какая у тебя специальность, если не секрет? А профессионалов надо уважать, их у нас мало, а ты... ![]() |
| oleg tv 31/01/2010 23:21 |
Alex9939, возьми паяльник в руку и пропаяй все трещины на плате 99% сонек дрючат от не контактов |
| CHEL_EV 01/02/2010 10:54 |
oleg tv, прав!
Alex9939, Для начала. Пропаяй тюнер по периметру по земле. И покрути ускоряющий у строчного трансформатора, бывает ABB не вытягивает так как кин подсевший. |
| Alex9939 01/02/2010 17:58 |
Всем большое спасибо за помощь! Запустил я гробик,Дело было в электролитах, за 16 лет кондеры подсохли! |
| АВАС 02/02/2010 01:19 |
Поделился-бы, дело в каких электролитах? Про те что в БП тебе на первой странице сказали. Дык в каких-же исчё? ![]() |
