Grundig ST70-300/8 CUC1837 - нет запуска строчной | |||||
| sasha19722201 29/01/2010 23:25 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA6000 Memory - 24C02 Reset - MC33164 SMPS - TDA16846 SAW - G1985M or K3953M VIF/SIF - TDA9885 or TDA9886 Video cellular matrix - TEA6425 Vertical - TDA8177 Sound - TDA7297 Stereo - MSP3401G or MSP3411G Tuner - 29504-301.02 Пришел с битым БП, после ремонта все напряжения с БП в норме но нет запуска строчной и даже дежурка не светит. Подскажите где рыть |
| C1-65A 29/01/2010 23:37 |
sasha19722201, а питание процессора, а кварц, а шина и тд и тп.
| KRAB 29/01/2010 23:59 |
питание резет кварц шины память порты локалки и ФП |
| MASTER+ 30/01/2010 01:07 |
А дальше измерять в сторону SSB и памяти. |
| sasha19722201 09/02/2010 16:01 |
Сгорела микросхема по деж IC60801 TNY253P ,при замене згорает вновь |
| mileshca 09/02/2010 18:14 |
sasha19722201, ну и , проверь что к ней подключено, оптопару к примеру которой идет 4 нога этой микры и емкость С60801 с ТПИ на 5 ногу микры IC60801 и там же сопрот R60801 |
| C1-65A 09/02/2010 18:44 |
mileshca, посмотри внимательно:
тут причина в ином. |
| sasha19722201 11/02/2010 06:25 |
Заменил TNY253P ,оптопару и сопротивление R60803 (68 ОМ) и телик ожил. |
