LG RT-29FD15VE шасси MC-049A - защита от детей | |||||
| DOS1972 31/01/2010 09:21 |
Здрвствуйте помогите с решеним. LG CHASSIS MC 049A Состав ПРОЦ VCT49X3F . ТЮНЕР 6700vs0005A .бп STR?6756 . Тдкс 6174-5003А кадр TDA-4863 память 24с16 пульт 6710V00112S .
Проблема такая принесли, включается, синий экран и стоит защита от детей . На пульт не реагирует . Пробовал ставить пустую память защиты нет но от пульта так и не действует , перерыл все в енете нашел прошивку но она не подошла может кто поможет с прошивкой пожалуйсто . Зарание блогодарен . |
| MASTER+ 31/01/2010 09:35 |
DOS1972 - ты хоть понимаешь, как сигналы принимает проц через ФП? Нет - купи пульт. ![]() |
| sancio 31/01/2010 10:41 |
Проверить пульт - это первое, что надо сделать.
Для начала направь его на камеру мобилки и посмотри, моргает или нет. Пока по описанию телик ведет себя правильно (но всяко бывает) |
| киев 31/01/2010 11:49 |
А такое бывает? Что на ФП? |
| мастер-ломастер 31/01/2010 12:18 |
DOS1972, в этом шасси стоит 24С16, 24С13 такой не бывает. |
| zarah 31/01/2010 12:32 |
sancio, Излучатель может и мигать, но если "съехал" кварц, тады ой... ![]() |
| DOS1972 31/01/2010 15:35 |
пульт работает проверил на камере и на спец приборе для проверки пультов |
| мастер-ломастер 31/01/2010 15:38 |
DOS1972, тебе говорят может уйти частота кварца , который в пульте, никакие спец приборы не покажут , нужно или менять или встать осциллографом на кварц и посмотреть частоту. |
| киев 31/01/2010 15:40 |
Сказали ведь
| DOS1972 31/01/2010 15:47 |
Сожелею. но осцила нет
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 16:51 А по какому адресу в прошивке прописан ( код защита от детей ). Если нужно скину прошивку . |
| aze1959 31/01/2010 16:13 |
попробуй пульт от горизонта или филипса или вестела или рубина. |
| sancio 31/01/2010 16:24 |
aze1959, на MC-049 RC5 не прокатит - кодировка LG |
| DOS1972 01/02/2010 09:55 |
Неужели все таки проц |
| DOS1972 01/02/2010 11:14 |
или память ( ставлю чистую ,вкл, выходит меню, но каналы не ловит и нет русского языка пульт не действует ). ЛЮДИ случайно прошивкой не богат |
| audi 01/02/2010 12:05 |
Мониторе 10 прошивок под твое шасси. |
| Валентинович 02/02/2010 11:10 |
У тебя пульт не радотает - ПИСАЛИ ВЫШЕ.У ЛДЖИ программы дубовые и пульта должны слушатся , даже без памяти.Проверять пульты можно только на таких же аппаратах, а не на спецприборах. которые ловят только излучения , а не распознают команды. |
| DOS1972 02/02/2010 13:32 |
Специально ходил за 2 квартала проверил пульт на другом телеке ( пульт ок.) |
| SVictCh 02/02/2010 14:45 |
На выходе ФП сигнал есть, при воздействии пультом? До ИК входа проца доходит? |
| R2 02/02/2010 15:47 |
DOS1972, http://monitor.espec.ws/section9/topic77164.html
http://www.radiomaster.net/dow/3544/LG%20RZ-29FB55RX%20chassis%20MC049A.rar.html |
| DOS1972 10/02/2010 07:22 |
Извените что долго не писал ( ждал когда привезут проц ) . Поставил ПРОЦ VCT49X3F и все пошло . Большое спосибо за участие . Тема закрыта . ![]() |
| Vlad-1966 10/02/2010 10:20 |
-а флешку в VCT49 перешить нельзя было, за это время? |
