Sony KV-M1400D шасси BE2A - неисправность радиоканала | |||
| sasha19722201 31/01/2010 20:11 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-646-652-13 Micom - PCA84C840P/012A Memory - ST24C02CB1 SMPS - STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3508 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical - LA7832 TV/AV, SIF - TDA3827 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H) Tube - A51JUH51X FBT - 1-439-493-11 (HR7243) HOT - BU508AS2H RGB Amp - BF871 Пульт: - RM-841 IC remote - S14L42AF-L05 На екране отсутствие снега как видеорежиме,при включении настройки экран немного светлеет но так и ничего не находит. Была произведена замена тюнера TERE1-054D на TDQ38 но без видимых результатов ,напряжения питания и настройки тюнера присутствуют |
| goga_tv 31/01/2010 20:42 |
sasha19722201, ты уверен , что в видеорежиме должен быть снег? Смотри прохождение видео, начиная с идеовхода и заканчивая 15 ногой TDA3508 . тюнер здесь не причем ![]() |
| gaydamaking 31/01/2010 22:16 |
Подай ПЧ на вход фильтра ПАВ с ЛАСПИ, или от другого телевизора. |
| MASTER+ 01/02/2010 00:36 |
Там SMD ёмкость отлетает по IF, в руки схему и пройтись от IF до проца. Там и транзистор есть.
Радиоканал в этом шасси запирается, шумов так просто не жди. |
| epromchik 03/02/2010 21:33 |
Привет! У тебя не работает АПЧГ.Пропаяй контур АПЧГ. |
| MASTER+ 03/02/2010 23:05 |
Он там всегда хорошо запаян, только если сердечник шаловливые ручки загнали в сторону. |
| zeman4 10/02/2010 00:39 |
подкинь внешний сигнал. Как OSD, растр, звук? |
| sasha19722201 13/02/2010 15:02 |
От ДВД видео и звук воспроизводится хорошо,OSD присутствует,SMD ёмкость заменил на обыкновенную,транзистор впорядке.Пожалуйста просветите откуда именно брать ПЧ с другого видака или телевизора с того же ПАВ |
| MASTER+ 13/02/2010 15:51 |
С другого ТВ или генератора. Осцилографа значит нет? |
| sasha19722201 13/02/2010 15:58 |
Осцилограф єсть правда полоса у него до 10 Мг,а генератор только с видео сигналом без промежутки |
| MASTER+ 13/02/2010 16:01 |
sasha19722201 - если поставишь рядом другой исправный ТВ, можно перетыкивать ПЧ в оба направления.
Напоминаю, что это шасси при проблемах вокруг проца радиоканала, ставит чёрный растр. |
| sasha19722201 13/02/2010 16:18 |
Брать с входа ПАВ |
| MASTER+ 13/02/2010 17:00 |
Да, точнее с выхода тюнера IF. К примеру в данной модели после тюнера стоит каскад на транзисторе Q141, затем фильтр CF101 и далее вход сигнала в TDA8304B. Сигнал Видео снимается с проца и подаётся через Q504 на вход видеопроца.. TDA3857 FM/SIF Audio. (исправлено) Коммутатор AV/TV в проце TDA8304. |
