Sitronics STV-2932F - не работает TV режим
Serhiyrw
01/02/2010 21:29
Sitronics STV-2932F, процессор TDA9384 PS N2 3I. В режиме AV работает нормально. При переключении в режим TV картинка появляется на 1 сек. и экран гаснет. При нажатии на кнопку МЕНЮ, картинка и звук нормальные, телевизор реагирует на команды с пульта, только постоянно переключается на экране меню строка вверх. Где искать неисправность.
Поломка появилась после того, как жена вытирала при включенном телевизоре экран, а другой хотела переключить канал. При этом был щелчок.
Бакум
01/02/2010 21:49
Serhiyrw, Вызивай мастера, сам не сделаеш,
SVictCh
01/02/2010 21:50
Serhiyrw писал:
Похоже, жена ввела тебя в некоторые финансовые траты на покупку процессора. улыбка
goga_tv
01/02/2010 22:09
Serhiyrw, а можно попробовать перешить память, а тагды уже процесор подмигивание
goga_tv писал:
и поможет победить
Serhiyrw писал:
- "подбитый" порт локалки?! Срочно в Книгу рекордов Гиннеса! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
goga_tv
01/02/2010 22:42
KRAB, да прав ТЫ , а жаль недовольство, огорчение
Serhiyrw
01/02/2010 22:53
goga_tv писал:
Память перешивал, остается менять проц?
goga_tv
01/02/2010 23:07
Serhiyrw, для успокоения души отдерни кнопки , замерь сопротивление с 6й ноги проца на корпус, а тады меняй.
goga_tv
01/02/2010 23:14
Serhiyrw, попробуй организовать на 6й ноге 2 вольта, а вось прокатит
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 00:20
не обязательно - в ПОИСКе Форума "МОНИТОР" - ТОЧНО ЕСТЬ способ "борьбы" с потерей управления от локалки!
Руслан , а ты подскажи и здесь будет улыбка , как решено? Програмно отключен опрос клавиатуры? Или банально , как я посоветовал?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 00:27
жаль, что ПРАВ?
жаль , что я не внимательно прочитал первый пост, и легко не лечится недовольство, огорчение
zarah
01/02/2010 23:28
goga_tv, Как один из вариантов, попробовать подтянуть порт клавы к 5 вольтам.
goga_tv
01/02/2010 23:34
zarah, да , если напряжение на 6й ноге будет больше 2х вольт проц поймет , что кнопки не нажаты (там питание проца 3,3)
но это , если повезет, а если внешнее вмешательство ничего не даст? При включенной защите от детей - клавиатура тоже может не опрашиватся.
zarah
02/02/2010 00:06
goga_tv, Значит подтянуть к 3,3 вольта. Надо пробовать, че гадать.
zeman4
10/02/2010 00:58
Не единожды приходили на ремонт Борки с такой же неисправностью. Протёрли тряпочкой включенный телевизор - щелк и посреди экрана листается менюшка. Псобенно этим страдают модели с кнопками в верхней части корпуса. Однозначно замена проца.
