В каких ТВ тюнерах синтез на TSA5512 или SDA3302x6 ? | |||
| Ломастеровский 02/02/2010 13:15 |
ТВ SIESTA 55-353
ХОТЕЛ улучшить прием 5канала, неполучилось, другие соседские тв принимаюс с моей антены хорошо а мой плохо в моем тюнере SDA3302x6 я подкидывал TSA5512 работает, инфы почти нет по размерам И синтезу подойдет KS-H-62,
СКВ310 человек ставил в такой тв, тут тема где то была , по прайсам есть в Краснодаре KS-H-92OL , в инет магазе куча тюнеров есть оч старый SK1101 NOKIA годов 95-98 мож подойти НУЖНА ИНФА С ПОДРОБНОЙ МАРКИРОВКОЙ ТЮНЕРА ГДЕ ПРИМЕНЕН СИНТЕЗ на TSA5512 или SDA3302x6 http://s-max.ru/index.php?area=catalog&cat=566287 вот список тюнеров какие я могу купить |
| Yuritsh 02/02/2010 13:36 |
В тюнере BTP-EC411 стоит TSA5512T |
| Ломастеровский 02/02/2010 13:47 |
это его полная маркировка ?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 14:52 О!! как раз он в прайсе есть еще интересуют размеры. мой длина 82мм высота 5.5см толщина 2см |
| Yuritsh 02/02/2010 13:59 |
Как раз такой. |
| Ломастеровский 02/02/2010 14:03 |
АГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 15:19 эхх, он тока под заказ, до суботы поищу другие варианты если нет то закажу этот |
| barabashka 02/02/2010 15:26 |
Ломастеровский, в личку загляни. |
| Ломастеровский 02/02/2010 15:39 |
попросил девушку из магаза открыть SK1101, там синтез на SDA3412 ГЕТЕРОДИН TUA2019 ![]() |
| barabashka 02/02/2010 15:45 |
Ломастеровский, в личку, это в личные сообщения, а не во внутрь тюнера. ![]() |
| Sergej 03/02/2010 00:58 |
| Caша 03/02/2010 01:08 |
Ломастеровский, наличие в покупном тюнере TSA5512 или SDA3302x6 совсем не означает , что он будет аналогом твоему тюнеру.
Хотя если исходить из того , что СКВ310 полностью подходит , то покупай BTP-EC411, на который и указал Yuritsh . Кстати, название твоего тюнера не мешало бы написать... |
| Ломастеровский 03/02/2010 11:35 |
на тюнере надпись
PLL TUNER 4508.00-00.00:00 ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 12:56 у меня SDA в дип корпусе, а почему если синтез одинаковый тюнер может незаработать ? ![]() |
| Ломастеровский 03/02/2010 15:32 |
WUP-100 -универсальный тюнер, кто пользовался, что за чюдо юдо |
| agent007 03/02/2010 15:52 |
| VOLOCHA 03/02/2010 16:04 |
Дерьмо...... ![]() |
| Ломастеровский 03/02/2010 16:22 |
а я то уже подумал что проблема решилась, ЭХ ![]() |
| Ломастеровский 03/02/2010 17:41 |
а бывают ли такие процы ТВ что автоматически определяют тип тюнера ? |
| Ломастеровский 05/02/2010 13:43 |
в сети нашол инструкцию где пропаиват BTP-EC411 если он глючит, и оказалось что этот тюн 9вольтовый, там tda 5631, это конечно непроблема но всеж неочень хорошо |
| Ломастеровский 05/02/2010 17:33 |
И выход там асимметричный а нужен симметричный ![]() |
| goga_tv 05/02/2010 17:49 |
Ломастеровский, не совсем понятно, что и для чего ты ищешь? 3302 стояли в CUC5365, CUC5360, да и во многих других старых грюндиках. (в некоторых стояла 5511, в некоторых 5512, это зависело не от CUCxxxx, а от названия конкретной модели) Также почти во всех Metz-ах , с которыми я встречался (стояла 5512, или ее аналог) |
| Ломастеровский 05/02/2010 18:03 |
ищу для своего ТВ, с симметричным выходом, синтез 5512 или 3302, желательно 12в-думал BTP-EC411 подойдет, НУ НЕТ ИНФЫ НИФИГА
goga_tv -а толку то что они стояли в грюнах ? где я их в Краснодаре откопаю ? |
| goga_tv 05/02/2010 18:51 |
Ломастеровский, вот открыл схему на CUC5360 и смотрю : тюнер 29504-101.21, 29504-101.22, 29504-131.23 или какую инфу ты ищешь? Открой схему любого Metz, и перепиши марку тюнера. (кстати в схеме есть название микросхемы, более того ее разводка.) И если хорошенько подумать, то 5512 к любому аналоговому тюнеру можно подключить Я делал обратное, тоесть такой тюнер на 3302, запускал на аналоговые настройки. Ничего сверхестественного , только колову включить. Ведь 5512 у вас в крае купить можно?? Да и в твоем тюнере она должна остатся рабочей. ![]() |
| Ломастеровский 05/02/2010 20:14 |
да у меня тюн тока настроен плохо 1й-метровый диапазон а так все рабочее, просто из разных источников инфа разная , я себе уже подобрал KS-H-96E,
UV916H/IEC совпдпет все, только размеры незнаю да и фиг с ними прикручу как нибудь , а если растоможки небудет то человек с Украины мне родной вышлет вот например из одного источника написано что у BTP-EC411 выход симметричный у другово что асимметричный, ну и как в такой ситуации быть |
| Yuritsh 06/02/2010 12:14 |
| Ломастеровский 06/02/2010 14:21 |
поблема, я знаю что можно подключать через какой то транс, ну я же не профи делаю тока свой ТВ
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 16:05 а при таком подключении качество сохраняется ? |
| Ломастеровский 02/03/2010 12:06 |
ВООБЩЕМ убрал дроссель 15мкгн перед sfe6.5 (по схеме 10мкгн) ставил туда 4мкгн и самопал намотанный на феррит колечке, все отлично работает, НО если все работает и без дросселя то и убрал его, по схеме 330 ом на самом деле 100 ом поставил 300 но разницы неувидел, можно было бы еще один вариант, подключить с204 не к базе vt201 а к эмитеру, но я уже устал, как тока с 5 канала рокот пропал я его собрал, перекур неск месяцев ну а потом буду устранять другие косяки влияющие на качество картинки ![]() |
| Морской Волк 24/01/2012 19:20 |
Ребят, у меня вот тюнер лежит, BTP-EC411. Но в нём совсем другие микрухи!
5512 только не TSA5512, а SA5512 - это обычный операционник. И вторая микруха TDA5736M. Пруфы: ![]() |
| Yuritsh 24/01/2012 20:48 |
Ноги посчитать не пробовал? |
| Морской Волк 25/01/2012 00:40 |
Посчитал, все 20! Ох я протупил...
Это им что, места не хватило, одну букву дописать? ![]() |
