Rainford TVF-7426TSC - нет запуска стр. развёртки | |||||
igorek71 04/02/2010 00:12 |
Rainford TVF-7426TSC шасси 11AK37-11
CPU - ST92195C3B1/0E0 VESTEL/T3X210 EEPROM - 24C08W6 TR Chopper - 2354.0046 SMPS - MC44608P40 + P6N60ZF SAW - K2966M Tuner - UV1315/S 1-2 Video - STV2246H Sound - TDA7269A VA - STV9306A RGB Amp. - TDA6108JF Tube - A66EMZ43X07 FBT - 40348A25 HOT - BU2508AF При включении ТВ из дежурного режима появляется звук, а изображения нет....каналы переключаются.. при внешнем осмотре обнаружил что вся высоковольтная часть молчит т.е накала нет, высокого нет, кадровая тоже молчит, вобщем строчка не запущена.... блок питания проверил весь с ног до головы, все абсолютно напруги в норме, в том числе и на строчку 150в к сожалению осцилографа у меня нет поэтому СИ запуска не могу посмотреть с ВП (STV2246H) напруга на 48 ноге ВП 7.9в. Я всетаки грешу токо на него.......т.к. он греется, но не так что бы сильно но палец долго не удержиш.... мож у кого была такая проблема помогите и где можно взять распиновку напряжений по каждой ноге ВП на схеме их нет...... кстати строчный транзистор и все элементы тоже в норме...... |
vitamax 04/02/2010 00:21 |
Конденсаторы по базе выходного транзистора. |
goga_tv 04/02/2010 00:22 |
igorek71, а на ТМС питание приходит? Сколько с обеих сторон ? |
igorek71 04/02/2010 00:29 |
я же писал проверил все напруги по всем цепям естественно на ТМС тоже ...12в Конденсаторы по базе выходного транзистора. прорверил все.... |
vitamax 04/02/2010 00:32 |
Там есть один хитрый на 104.Я его отсюда вижу, меняй без проверки. |
goga_tv 04/02/2010 00:34 |
igorek71, если ты хочешь отремонтировать , и найти причину без осцилографа, то лутше отвечай на вопросы.
Перефразирую : какое напряжение на колекторе Q600? |
VOLOCHA 04/02/2010 00:51 |
igorek71,
Огласи замеры напряжения питания ВП STV2246..... |
vitamax 04/02/2010 01:07 |
VOLOCHA, если на STV2246H не приходит 8В. это шасси не запустится,а у него звук есть.
значит проц целый на 90%,есть вариант что не выходит строчный сигнал это другое дело. ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 02:14
150В многовато мне кажется. |
barabashka 04/02/2010 01:32 |
igorek71, эта неисправность изжёвана вдоль и поперёк. Какое напряжение на 49 выводе видеопроцессора? Элементы делителя СИОХ все проверены?
vitamax, 150В для 110градусов это норма. |
zarah 04/02/2010 01:38 |
igorek71, Совет - пропаяй все смд элементы в обвязке видеопроца. Шасси тяжелое, прогибается - делай выводы. |
igorek71 04/02/2010 11:09 |
МУЖИКИ ......
я же писал что проверял все напруги вплоть до последних их мест приземления...т.е на ВП есть оба напряжения 5 и 8 вольт.. не внимательно читаем мою первую запись 150в для 72 диагонали это норма...а точнее там 147в.... на коллекторе 600-го 12в как и должно быть... а вуот на 49 ноге не мерял померяю скажу.....знаю лиш что оно должно быть не более 1.8в... |
VOLOCHA 04/02/2010 12:14 |
igorek71,
Огласи про 8 вольт: на каких ножках? |
zarah 04/02/2010 19:36 |
igorek71, Да мы то внимательно читаем. Тебя конкретно спрашивают - 12,17,45,53 ножки, и плюс 49 нога. Давай выкладывай карту напряжений по этим ногам. |
MASTER+ 04/02/2010 23:11 |
Сегодня измерял это шасси. +В 150V (1342.0049B=40348A25), плоская труба 68. igorek71 - у тебя неплоская? В поиске много есть почитать про запуск строки. В основном два-три момента: - запирание H-OUT через цепь SSC - делитель +8 на 48 вывод видеопроца - кварц |
KRAB 04/02/2010 23:24 |
Искать в Гугле по: Видеопроцессоры семейства STV22XX |
MASTER+ 04/02/2010 23:40 |
Руслан, это эксклюзив по 11AK36, ещё непройденный в 11AK37. |
KRAB 04/02/2010 23:51 |
igorek71 05/02/2010 00:10 |
мужики телик с плоской 72 трубой.....находится у клиента дома поетому напругу на 49 ноге могу померять токо в субботу не раньше...затем подставлю проц....и все станет ясно.....к томуже я просил кто знает полную карту напруг на этот проц подсказать где ее найти.......
я писал что есть две напруги 5в и две 8...на ткаких не помню...ведь карты папруг у меня нет..... все остальное я описал выше....и поверьте шасси я изрыл капитально..кроме замера на 49 ноге.... |
MASTER+ 05/02/2010 01:16 |
Возьми схему Витязь МШ-37, а измерить три нужных вывода 2246 и прочитать про них в Поиске, это не проблема. |
Ильич 05/02/2010 10:54 |
думаю ясно станет, что видеопроц тут не при чем, нужно искать причину блокировки импульсов запуска строки... |
igorek71 07/02/2010 00:41 |
ДА ИЛЬИЧ ты прав проц тута не причем.......
на 49 ноге висит сопротивление 2.2кОм(R425) но на плате R423 так вот полный обрыв заменил и все пошло хотя перед этим проверял все элементы по нескольку раз..... короче тема закрыта всем спасибо за внимание.... |
MASTER+ 07/02/2010 01:35 |
49 вывод LBF_SSC идёт к R426 2K2. |
barabashka 07/02/2010 02:11 |
Рано торопишься, это последствия. А причина здесь:
KERRY26 04/09/2014 16:21 |
С619 47n250v, с него все начинается, и обрыв R426 |
