Sharp VT-1480B шасси VT-1 - не выходит из дежурки
Bogdan_73
04/02/2010 14:40
Sharp VT-1480B ch VT-1,
Проц - X0823GE
Видео - X969CEN1
КАДР - Х0355СЕ
HOT - D1554
ТДКС - F1B74CE
БПвидика - STRD1806
БПтв - STRD5541
Звук - TDA 7233
не включается, на нажатие кнопки OPERATE не реагирует.
На передней панели светится STEND BY и мигает TIMER
Напряжения бп в норме, слегка дёргается двигатель БВГ.
Подскажите в чём может быть причина.Прилагаю схему.
C1-65A
04/02/2010 14:45
Bogdan_73,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 15:45
Без этого трудно что либо сказать.
