Samsung CS-2139 - не включается (РЕШЕНО) | |||||
| triobet 04/02/2010 23:35 |
Здравствуйте.
Самсунг цс 2139 шасси ks1a. проц TDA9381PS/N1/3S. кадровая LA7840, бп KA5Q0765R, твс FSV14A004C, звук TDA7266S. TUNER TAEL-G253D Простоял около двух лет не включался(в смысле никто его не включал). Теперь при включении загорается светодиод на передней панели но тут же гаснет.Слышен легкий писк трансформатора в БП.Сильно греется KA7632. Первым делом был проверен БП (выпаял L806 и L804,посадил лампу на С812).включил послышались щелчки.коротнул К-Э Q802 - лампа загорелась.убрал перемычку - лампа осталась светить но тускнее. Заменил KA7632. IC803 KA431.И конденсаторы во вторичке. Пока все. Не лезу далее дабы не навредить .Подскажите пожалуйста че дальше делать. Спасибо. |
| KRAB 05/02/2010 00:32 |
Раздели проблему на ИБП и СР - и все! Зачем менял ВСЕ ПОДРЯД? Это подход "кулибиных", "сантехников", "электриков", ламеров и т.п. Приборы есть? Что они "говорят"? |
| goga_tv 05/02/2010 00:39 |
triobet, для начала , посмотри какие напряжения снимаются с БП, потом на выходе IC802? Если присутствуют иди к процу 61, 54 нога. |
| triobet 05/02/2010 01:04 |
ок |
| Alexasha 05/02/2010 01:16 |
triobet, вот и думай, почему на базу Q802 не поступает ничего. Проверяй питаниЯ процессора, на шине что? |
| goga_tv 05/02/2010 01:22 |
triobet, расслабся, Руслан даже мастеров до слез доводит.
давай , ремонтируй - все нормально. У тебя проц не включает ТВ в раб режим . Измерения в студию. ![]() |
| triobet 05/02/2010 01:26 |
завтра ок.устал я сегодня.спасибо еще раз |
| triobet 05/02/2010 15:14 |
проверил напряжения 3.3, 5,и8 в с выходов KA 7632.не оказалось 8и вольт.нашел закороченый С209 16в*100мкф на 39 ноге процессора.телик запустился,но на экране только горизонтальные полосы по всему экрану.картинки и звука нет.подскажите где дальше искать.спс |
| Бакум 05/02/2010 18:34 |
triobet, картинку можешь дать,в студию.Гадать долго будем,какие полосы, срив синхронизации или тестовый сигнал ![]() |
| triobet 05/02/2010 20:53 |
да конечно.вот |
| Бакум 05/02/2010 21:09 |
TDA6107 6пин что делается? |
| triobet 05/02/2010 21:20 |
TDA6107 6пин 178 в.какбы в норме |
| Бакум 05/02/2010 21:23 |
на кадровой +16 -16 |
| triobet 05/02/2010 21:27 |
если точно то -15.6 +16.7 |
| goga_tv 05/02/2010 22:21 |
triobet, Выпаяй память, и включи без нее Каков результат? |
| triobet 05/02/2010 22:41 |
загорается светодиод на панели.при нажатии на Р- Р+ -телек запускается но на экране таже картина |
| goga_tv 05/02/2010 22:48 |
странно , у меня без памяти этот ТВ работал
А чистую поставить?. Хотя... Давай , результаты измерений на кинескопе. Катоды , ускоряющее , питание ВУ??? |
| triobet 05/02/2010 22:49 |
экран тот же |
| Бакум 05/02/2010 22:55 |
triobet, там на картинке,както не очень видно белый экран или снежит?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 23:59
| triobet 05/02/2010 23:04 |
питание ВУ-178в на выходе RGB по 165в HEATER-3,6в SCREEN-420в |
| goga_tv 05/02/2010 23:06 |
bakum1, без памяти автор писал:
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 00:07 triobet, а ты ускоряющим игрался? |
| Бакум 05/02/2010 23:10 |
| triobet 05/02/2010 23:10 |
Экран светит полностью(это фотик так заснял) снега нет.просто розоватый слегка экран и полосы ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 00:18 bakum1 СПАСИБО ПОМОГЛО!!!! АББ в данном аппарате очень инерционна. Необходимо опустить SCREEN ниже ЛОХ , до темного экрана! Изображение появится с задержкой 5-10 сек. ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 00:24 МУЖИКИ СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ |
| Бакум 05/02/2010 23:24 |
Поиском надо учится пользоваться отметь тему (решено) |
| triobet 05/02/2010 23:25 |
каюсь.но гораздо легче искать,когда знаешь что ищешь |
| goga_tv 05/02/2010 23:29 |
triobet,
Даже до трех страниц нк дотянули ![]() |
