Samsung CS-2139 - не включается (РЕШЕНО)
triobet
04/02/2010 23:35
Здравствуйте.
Самсунг цс 2139 шасси ks1a.
проц TDA9381PS/N1/3S.
кадровая LA7840,
бп KA5Q0765R,
твс FSV14A004C,
звук TDA7266S.
TUNER TAEL-G253D
Простоял около двух лет не включался(в смысле никто его не включал).
Теперь при включении загорается светодиод на передней панели но тут же гаснет.Слышен легкий писк трансформатора в БП.Сильно греется KA7632.
Первым делом был проверен БП (выпаял L806 и L804,посадил лампу на С812).включил послышались щелчки.коротнул К-Э Q802 - лампа загорелась.убрал перемычку - лампа осталась светить но тускнее.
Заменил KA7632. IC803 KA431.И конденсаторы во вторичке.
Пока все.
Не лезу далее дабы не навредить
.Подскажите пожалуйста че дальше делать.
Спасибо.
triobet писал:
и обратился к мастерам.
- и при этом НИЧЕГО сам не сделал!
Раздели проблему на ИБП и СР - и все! Зачем менял ВСЕ ПОДРЯД? Это подход "кулибиных", "сантехников", "электриков", ламеров и т.п. Приборы есть? Что они "говорят"?
goga_tv
05/02/2010 00:39
triobet, для начала , посмотри какие напряжения снимаются с БП, потом на выходе IC802? Если присутствуют иди к процу 61, 54 нога.
triobet
05/02/2010 01:04
ок
Alexasha
05/02/2010 01:16
triobet, вот и думай, почему на базу Q802 не поступает ничего. Проверяй питаниЯ процессора, на шине что?
goga_tv
05/02/2010 01:22
triobet, расслабся, Руслан даже мастеров до слез доводит. смех
давай , ремонтируй - все нормально. У тебя проц не включает ТВ в раб режим . Измерения в студию. подмигивание
triobet
05/02/2010 01:26
завтра ок.устал я сегодня.спасибо еще раз
triobet
05/02/2010 15:14
проверил напряжения 3.3, 5,и8 в с выходов KA 7632.не оказалось 8и вольт.нашел закороченый С209 16в*100мкф на 39 ноге процессора.телик запустился,но на экране только горизонтальные полосы по всему экрану.картинки и звука нет.подскажите где дальше искать.спс
Бакум
05/02/2010 18:34
triobet, картинку можешь дать,в студию.Гадать долго будем,какие полосы, срив синхронизации или тестовый сигнал улыбка
triobet
05/02/2010 20:53
да конечно.вот
Бакум
05/02/2010 21:09
TDA6107 6пин что делается?
triobet
05/02/2010 21:20
TDA6107 6пин 178 в.какбы в норме
Бакум
05/02/2010 21:23
на кадровой +16 -16
triobet
05/02/2010 21:27
если точно то -15.6 +16.7
goga_tv
05/02/2010 22:21
triobet, Выпаяй память, и включи без нее подмигивание Каков результат?
triobet
05/02/2010 22:41
загорается светодиод на панели.при нажатии на Р- Р+ -телек запускается но на экране таже картина
goga_tv
05/02/2010 22:48
при нажатии на Р- Р+ -гаснет и тишина
странно , у меня без памяти этот ТВ работал
А чистую поставить?. Хотя... Давай , результаты измерений на кинескопе. Катоды , ускоряющее , питание ВУ???
triobet
05/02/2010 22:49
экран тот же
Бакум
05/02/2010 22:55
triobet, там на картинке,както не очень видно белый экран или снежит?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 23:59
bakum1 писал:
triobet, там на картинке,ка..кто не очень видно белый экран или снежит?
меня смущает верхняя часть растра,похоже на слёт памяти!
triobet
05/02/2010 23:04
питание ВУ-178в на выходе RGB по 165в HEATER-3,6в SCREEN-420в
goga_tv
05/02/2010 23:06
bakum1, без памяти автор писал:
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 00:07
triobet, а ты ускоряющим игрался?
Бакум
05/02/2010 23:10
упс!
triobet
05/02/2010 23:10
bakum1 писал:
bakum1 писал:
Экран светит полностью(это фотик так заснял) снега нет.просто розоватый слегка экран и полосы
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 00:18
bakum1 СПАСИБО ПОМОГЛО!!!!
АББ в данном аппарате очень инерционна.
Необходимо опустить SCREEN ниже ЛОХ , до темного экрана! Изображение появится с задержкой 5-10 сек.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 00:24
МУЖИКИ СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ
Бакум
05/02/2010 23:24
Поиском надо учится пользоваться подмигивание отметь тему (решено)
triobet
05/02/2010 23:25
каюсь.но гораздо легче искать,когда знаешь что ищешь
goga_tv
05/02/2010 23:29
классно!
triobet, браво! браво! браво!
Даже до трех страниц нк дотянули смех
