Shivaki STV-2024M4 - отключается через 1-3 часа | |||||
| MIHA60 05/02/2010 08:53 |
Состав Shivaki STV-2024M4
проц.STV 222S сигн.проц.TA8659AN кадр.TA8403K тюнер-TETKE1-144A БП- D1548 Телевизор выключается через 1-3 часа.При повторном включении tv не включается.при попытке включить минут через 10 включается.Все U в норме.Заменил все литы в первичке и вторичке.Попутная неисправность:при выключении телевизора в дежурный режим с пульта,пищит ТПИ.При включении в рабочий -нормально.Пропаял все проблемные места,результат 0. |
| C1-65A 05/02/2010 09:01 |
| MIHA60 05/02/2010 09:22 |
БП телевизора уходит в дежурку.Светодиод горит.При попытке включить сразу tv-не включается в рабочий режим.Примерно через 10 минут с пульта или передней панели включается в рабочий.И так по замкнутому кругу. |
| MASTER+ 05/02/2010 10:22 |
В этом и есть основное, сколько при этом +В? Ключ +B есть? 47/100 мк на 160 Вольт заменены?
И где намереное? |
| R2 05/02/2010 14:28 |
MIHA60, 100к проверь |
| MIHA60 05/02/2010 18:12 |
Дополнение:когда tv включается-выключается с пульта без проявления неисправности ,ТПИ пищит.При проявлении неисправности, т.е. tv уходит самопроизвольно в дежурку через 1-3 часа БП не пищит,светодиод горит.Напряжение 115v в дежурке и рабочем режиме.При проявлении неисправности напряжение не замерял. Завтра на работе замерю и выложу.То что посоветовал R2 тоже проверю.Литы 2шт ,47/100-160v,1000-25v заменил и в БП тоже 2шт.47-50v. |
| TIVAN 06/02/2010 15:50 |
Выпаяй ТПИ и внимательно просмотри качество паек выводов обмоток на ножки. Была похожая проблема на таком ТВ. Тоже выключался через 1-2часа в дежурку. |
| sergiy2 06/02/2010 19:34 |
Так поробуй принудительно подай ON/OFF с проца , когда не включается -отсечёш проц. |
