Samsung WS-32Z31WSQ шасси S63B - малая яркость
robe
05/02/2010 14:04
SMPS - STR-X6750
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Vertical - LA7845
Яркость поднимаю до конца но экран все равно не светится нормально как надо. Даже скрен поднял до конца но напр. ускоряющего составляет максимум 150в. Телик совсем новый, пробовал зайти в сервис, но ничего не видно так темно. Отчего упало напряж. на скрен, и с чего начать. Подскажите.
C1-65A
05/02/2010 14:15
robe,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
robe
05/02/2010 14:44
я исправил тему
VladimirP
05/02/2010 14:54
Такие телевизоры производились в течение 2006 года.Крайне редко попадали в ремонт. Начните поиски с блока питания и платы кинескопа.
БАРК
05/02/2010 14:58
robe, выпаяй SCREEN из платы кинескопа и померяй на проводе без нагрузки...
Вариантов немного - панель к-па, ёмкость, ТДКС и сам кинескоп.
robe
05/02/2010 15:47
я выпаяль sg 504 на плате кинескопа и стало все в норме .ето 1.5кв 06а.эсли вообше не ставит этот детал какиенибуд проблеми будут или нет или что мне ставит место него потому что не могу наити таково
goga_tv
05/02/2010 16:12
robe писал:
а купить и запаять - религия не позволяет?
robe
05/02/2010 16:18
нет в магазинах .наити можно если снять из такого телика а вот это пролема
C1-65A
05/02/2010 16:21
robe, и чё на 1,5Кв вообще ничего нет?
robe
05/02/2010 16:28
это стоит приямо на цепь скрена на пк где скрен заходит и на корпус как разрядник так и эсть
C1-65A
05/02/2010 17:00
Главное конденсатор остался.
robe
05/02/2010 17:15
кондесатор обязателно но я думаю что ставит место sg 504
viktor_ramb
05/02/2010 17:24
Да из тройки чего нибуть подходящее выдерни. Неужели такого хлама нет?
robe
05/02/2010 17:38
да у меня немцкие поболше чем такие но на немецких толко кондери стаят и там ничего не происходит
viktor_ramb
05/02/2010 17:50
Размер что имеет значение?( Ни в этом смысле генацвале подмигивание ), на ПК места много, ноги кондёру нарости - главное чтоб ёмкость и напруга была не меньше чем у sg 504
robe
05/02/2010 17:56
да место эсть сеичас вставляю ёмкость
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 19:34
всё внорме но на холодний когда вкючаю при появление растра слышно скрип в трубке и на растре тоже видни помехи-2-3 раза заскрипит и потом работает отлично.вчём дело не поняль
viktor_ramb
05/02/2010 20:23
Похоже трубе труба! В последнее время кины Самсунг изпохабились!
robe писал
телик савсем новий
gaydamaking
05/02/2010 22:20
Поствь диод на плате кинескопа. (можно КД226Д) , катод на ускоряющий електрод, анод на +180V. Помогает.
goga_tv
05/02/2010 22:24
Может быть резистор на ТДКСе подшивает (вчера панаса с таким дефектом отшептал)
viktor_ramb
06/02/2010 10:56
goga_tv
Вполне может быть. Если кондюк по ускоряющему подтекал - мог перегрузить регулятор screen и он мог подгореть. Учитывая, что проц Самсунка критичен к установке уровня ускоряющего, то это может быть проблемой, которая в полной мере вылезет со временем.
robe
07/02/2010 12:31
viktor_ramb писал:
goga_tv
вылезет со временем.[/
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 13:34
я так и оставлю пуст работает а потом выдно будет.
