Saturn ST-1401 шасси M28B - нет звука | |||
| garusha57 05/02/2010 20:25 |
Шасси M28B
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Vertical - STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 Tube - A51QAE320X 45B FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X HOT - 2SD1555 на выводе 1,7 tda 7057qa напряжение 0,3V. шкала регулировки громкости высвечивается и движется. В AV режиме звук есть и регулируется. На выводе 45 проц. tcl -a30-vм02 (выход видео AV) сигнала нет. Подозреваю: проц. tcl-a30-vм02, хотя не могу понять, почему при отключении R007 звук не появляется, а при отключении R006 звук появляется. Если можете подскажите как можно внаглую разблокировать канал звука (подозреваю, что он заблокирован из-за отсутствия сигнала на выводе 45 проц. tcl-a30-vм02).Datasheet проц. a30-vм02 найти не могу. Братцы заранее огромное спасибо. ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 21:31 P.S. Прошивки пробовал. Под редакцией C1-65 |
| Бакум 05/02/2010 20:57 |
| gaydamaking 05/02/2010 22:10 |
Схема где? Будем искать за тебя, или гадать на кофейной гуще? |
| R2 05/02/2010 22:51 |
garusha57, соедини базу транзистора на выводе 45 с выводом TV OUT -30 ![]() |
| garusha57 05/02/2010 23:24 |
при отключении R007 звук не появляется, а при отключении R006 звук появляется, но естественно максимальный и не регулируется.
R2 спасибо, я об этом тоже думал, но боялся угробить процессор. |
| R2 05/02/2010 23:49 |
изображение есть? синхронизация устойчива? |
| garusha57 06/02/2010 00:14 |
в TV режиме изображение абсолютно нормальное.
в AV режиме не смотрел. |
| key-s 06/02/2010 09:16 |
У тебя проц подбит.. В TV режиме нет импульсов для синхроселектора на 62-м пине. Они выделются селектором на Q202, Q203 из ПЦТС по 45-му пину. На нем всегда должно быть видео и в TV и в AV режимах. Соединяй пины как писали или процессор в ведро..
В Гугле найдешь: Процессоры семейства TMPA88xx |
| garusha57 06/02/2010 15:33 |
Я опасаюсь угробить 30 пин проц. (video out), т.к. клиент не поймёт: ,, Не было только звука, а тут пропало всё."
Я думал, может быть, на какой-то ноге проц. висит ёмкость которая, выделенным на ней напряжением при наличии тв сигнала, открывает звук и останавливает поиск. В Гугле проц. в раскрытом виде не нашёл. Key-s спасибо за отклик. |
| R2 06/02/2010 15:37 |
garusha57, ничего ты не угробиш
набери в гугле
,я сам так делал ![]() |
| KRAB 06/02/2010 16:15 |
| garusha57 07/02/2010 20:56 |
Братцы, огромное спасибо за совет и отклики.
Подал видео сигнал с 30 ноги проц. на базу Q210. Всё пошло идеально. |
