SEG CT-1900 шасси 11AK20M-6 - установка Secam-D/K [РЕШЕНО] | |||||||||
| Alexasha 06/02/2010 17:49 |
CPU - ST6387B1/F1A VESM/20-02 Video - STV2116 Принесли на предмет установки Secam-D/K Установлена STV2118B Пробовал стучать катодом D505 об землю, устанавливал диоды как здесь, выкидывал все с 1-го по 8-й, оставлял только на 11-й ноге процессора, на 11-й и 12-й, как здесь, CONF1, 2, 3 и у меня как в предыдущей ссылке. Нормального мануила так и не нашёл. Может в CONF что менять надо?
Или STV -ха бракованная? |
| goga_tv 06/02/2010 18:02 |
Alexasha, вот специально поднял записи, у меня написано (в блокноте)
TV SEG Процессор ST6387B1 FET VES/M20-01 дословно цитирую это когда-то делал: Діод на нозі 14 - пал 12 - секам Випаюємо з 14 ноги, запаюємо на 12. Когда я это сделал, то себя зауважал. (инфы тогда небыло, просто угадал)
Но проц немного не такой ![]() |
| Alexasha 06/02/2010 18:06 |
Тож-то и воно. Перепробовал ужо все варианты наверное. На картинке из "Состав" диоды стоят как у меня сейчас и секам есть там, у меня - нет. |
| sergiy2 06/02/2010 18:15 |
Поставил бы STV2112 и ни о каких диодах бы не думал. К тому же дешевле ,а сетку частот там менять не нужно. |
| goga_tv 06/02/2010 18:16 |
Саша, остается три варианта
1. Поставить заведомо рабочую 2118 2. Поменять фильтр 38,9 (представь себе были случаи, секам не пропускала) 3. Рыть обвязку. (после выполнения п,1 2) |
| C1-65A 06/02/2010 18:20 |
| Alexasha 06/02/2010 18:23 |
У нас она почему-то дороже. Если до завтра не осилю - придётся так и сделать, думал об этом уже.
Есть заведомо рабочая 2110
Так рою, В.В. мне фотку уже дал покрупнее
Сейчас Фунай доделаю, вернусь к нему назад. Сразу не стал менять. |
| zarah 06/02/2010 18:23 |
Alexasha, Была когдато такая же шняга, пока не поставил STV2112. С 2118 в упор не шел секам. |
| C1-65A 06/02/2010 18:24 |
При внешней схожести STV2112 и STV2118 различны по структуре. STV2118 управляется по I2C. А где в ST6387 I2C? |
| Alexasha 06/02/2010 18:25 |
Где-то читал у нас. Там ты вроде плюнул и транскодер влупил. |
| C1-65A 06/02/2010 18:26 |
| Alexasha 06/02/2010 18:26 |
Ноги 40 и 41.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 17:27
Поздно уже. Поставлю таки 12, но завтра. ![]() |
| goga_tv 06/02/2010 18:30 |
Alexasha, а идея с 2112 мне понравилась , но покупать ты ее не спеши, лутше сделай звонок другу
через час где-то ![]() |
| agent007 06/02/2010 19:11 |
у меня в Метсах такая же проблемма была , хотя в схеме все было расписано ., скорей всего програмное обеспечение не то , в твоем варианте прошивка самого проца. |
| Alexasha 06/02/2010 19:15 |
Ок.
Фигурирует в сети - и вроде как у людей получалось, вот что непонятно... |
| agent007 06/02/2010 19:36 |
Alexasha, а звук ты сделал ? |
| Alexasha 06/02/2010 19:48 |
SFE6.5 всунул, звук точной настройкой появляется, вот ПАВ пока не менял. Упёрся в цвет. Я не думаю, что от ПАВа появится секам. Всяко бывает конечно, скоро goga_tv привезёт другую 18-ю, если что можно и ПАВ поменять попробовать. |
| agent007 06/02/2010 20:24 |
я тоже просто спросил в том смысле что мульти включено в сервисе |
| Лё 06/02/2010 20:53 |
STV2116A на STV2118B, запаять диод D505 (к 11 ноге анод, катод на землю), в сервисе во второй опции изменить второй бит на единицу. ПАВ нужно поменять только для звука. ![]() |
| agent007 06/02/2010 21:12 |
точно 0 запрещает выделение Секама |
| Alexasha 06/02/2010 21:33 |
С мануила на какой проц вы повытягивали биты? В этом шасси два разных проца используется.
О какой опции речь? CONF 2 ? |
| Vlad-1966 06/02/2010 23:57 |
Alexasha, всё давно решено, тебе сразу сказали, что ставить. |
| Alexasha 07/02/2010 01:35 |
Да оно и в схеме нарисовано. Хотелось заставить работать 18-ю. ![]() |
| Vlad-1966 07/02/2010 13:12 |
-тогда пробуй убрать все диоды, за исключением на 11-й ноге проца. |
| Alexasha 07/02/2010 13:14 |
Vlad-1966, пробовал уже всё
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 12:15 Сейчас поеду 12-ю возьму. |
| C1-65A 07/02/2010 13:18 |
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 14:19 Сказал ведь
| Alexasha 07/02/2010 13:32 |
C1-65A, в это шасси тем не менее идут и 12 и 16 и 18-я. По ссылке в составе, в первом посте - и проц такой и видеопроц такой.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 12:40 В общем так: Сегодня (ночью! ) goga_tv привёз другую STV2118B. Удосужился её воткнуть только что. Цвет есть на Secam и Pal тоже. Конфигурация диодов - как на фото http://monitor.espec.ws/section1/topic131064.html
Брак бялть.
ПАВ поставил РБ1ФПА2011 SFE6.5 вместо 5.5 поставлен ранее. Выкрутил VL101 на пол-оборота, включил автопоиск, подстроил, запомнил канал, ещё раз подстроил контур VIF. |
| Лё 08/02/2010 01:18 |
Это нужно, если поставил фильтр на 38, а если на 38,9 , то этот геморой исключаеться |
| Alexasha 08/02/2010 09:43 |
Хез. На какую тогда должен был стоять? Тв не из Африки. На весь
ушло минут пять. Стоял: |
