SEG CT-1900 шасси 11AK20M-6 - установка Secam-D/K [РЕШЕНО]
Alexasha
06/02/2010 17:49
CPU - ST6387B1/F1A VESM/20-02
Video - STV2116
Принесли на предмет установки Secam-D/K
Установлена STV2118B
Пробовал стучать катодом D505 об землю, устанавливал диоды как здесь, выкидывал все с 1-го по 8-й, оставлял только на 11-й ноге процессора, на 11-й и 12-й, как здесь, CONF1, 2, 3 и у меня как в предыдущей ссылке. Нормального мануила так и не нашёл. Может в CONF что менять надо?
Или STV -ха бракованная?
goga_tv
06/02/2010 18:02
Alexasha, вот специально поднял записи, у меня написано (в блокноте)
TV SEG Процессор ST6387B1 FET VES/M20-01 дословно цитирую это когда-то делал:
Діод на нозі 14 - пал
12 - секам
Випаюємо з 14 ноги, запаюємо на 12.
Когда я это сделал, то себя зауважал. (инфы тогда небыло, просто угадал) смех
Но проц немного не такой недовольство, огорчение
Alexasha
06/02/2010 18:06
goga_tv писал:
Тож-то и воно. Перепробовал ужо все варианты наверное. На картинке из "Состав" диоды стоят как у меня сейчас и секам есть там, у меня - нет.
sergiy2
06/02/2010 18:15
Поставил бы STV2112 и ни о каких диодах бы не думал. К тому же дешевле ,а сетку частот там менять не нужно.
goga_tv
06/02/2010 18:16
Саша, остается три варианта
1. Поставить заведомо рабочую 2118
2. Поменять фильтр 38,9 (представь себе были случаи, секам не пропускала)
3. Рыть обвязку. (после выполнения п,1 2)
C1-65A
06/02/2010 18:20
Поставил бы STV2112
классно!
Alexasha
06/02/2010 18:23
sergiy2 писал:
К тому же дешевле
У нас она почему-то дороже. Если до завтра не осилю - придётся так и сделать, думал об этом уже.
goga_tv писал:
Есть заведомо рабочая 2110 смех
goga_tv писал:
Рыть обвязку.
Так рою, В.В. мне фотку уже дал покрупнее
goga_tv писал:
Сейчас Фунай доделаю, вернусь к нему назад. Сразу не стал менять.
zarah
06/02/2010 18:23
Alexasha, Была когдато такая же шняга, пока не поставил STV2112. С 2118 в упор не шел секам.
C1-65A
06/02/2010 18:24
При внешней схожести STV2112 и STV2118 различны по структуре. STV2118 управляется по I2C. А где в ST6387 I2C?
Alexasha
06/02/2010 18:25
zarah писал:
Где-то читал у нас. Там ты вроде плюнул и транскодер влупил.
C1-65A
06/02/2010 18:26
и беги за STV2112.
Alexasha
06/02/2010 18:26
C1-65A писал:
А где в ST6387 I2C?
Ноги 40 и 41.
C1-65A писал:
И 12-я и 16-я тоже.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 17:27
C1-65A писал:
и беги за STV2112
Поздно уже. Поставлю таки 12, но завтра. улыбка
goga_tv
06/02/2010 18:30
Alexasha, а идея с 2112 мне понравилась , но покупать ты ее не спеши, лутше сделай звонок другу смех
через час где-то классно!
agent007
06/02/2010 19:11
у меня в Метсах такая же проблемма была , хотя в схеме все было расписано ., скорей всего програмное обеспечение не то , в твоем варианте прошивка самого проца.
Alexasha
06/02/2010 19:15
goga_tv писал:
через час где-то
Ок.
agent007 писал:
Фигурирует в сети - и вроде как у людей получалось, вот что непонятно...
agent007
06/02/2010 19:36
Alexasha, а звук ты сделал ?
Alexasha
06/02/2010 19:48
agent007 писал:
а звук ты сделал ?
SFE6.5 всунул, звук точной настройкой появляется, вот ПАВ пока не менял. Упёрся в цвет. Я не думаю, что от ПАВа появится секам. Всяко бывает конечно, скоро goga_tv привезёт другую 18-ю, если что можно и ПАВ поменять попробовать.
agent007
06/02/2010 20:24
я тоже улыбка улыбка просто спросил в том смысле что мульти включено в сервисе
Лё
06/02/2010 20:53
STV2116A на STV2118B, запаять диод D505 (к 11 ноге анод, катод на землю), в сервисе во второй опции изменить второй бит на единицу. ПАВ нужно поменять только для звука. улыбка
agent007
06/02/2010 21:12
точно 0 запрещает выделение Секама
Alexasha
06/02/2010 21:33
С мануила на какой проц вы повытягивали биты? смех В этом шасси два разных проца используется.
Лё писал:
О какой опции речь? CONF 2 ?
Vlad-1966
06/02/2010 23:57
Alexasha, всё давно решено, тебе сразу сказали, что ставить.
Alexasha
07/02/2010 01:35
Vlad-1966 писал:
Да оно и в схеме нарисовано. Хотелось заставить работать 18-ю. недовольство, огорчение
Vlad-1966
07/02/2010 13:12
Alexasha писал:
-тогда пробуй убрать все диоды, за исключением на 11-й ноге проца.
Alexasha
07/02/2010 13:14
Vlad-1966, пробовал уже всё недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 12:15
Сейчас поеду 12-ю возьму.
C1-65A
07/02/2010 13:18
Alexasha писал:
зачем останавливаться на всякой ерунде, ты вот TDA8842 воткни! Слабо?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 14:19
Сказал ведь
Alexasha
07/02/2010 13:32
C1-65A, в это шасси тем не менее идут и 12 и 16 и 18-я. По ссылке в составе, в первом посте - и проц такой и видеопроц такой.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 12:40
В общем так:
Сегодня (ночью! смех ) goga_tv привёз другую STV2118B. Удосужился её воткнуть только что. Цвет есть на Secam и Pal тоже. Конфигурация диодов - как на фото http://monitor.espec.ws/section1/topic131064.html
Брак бялть. злость злость злость злость
ПАВ поставил РБ1ФПА2011 SFE6.5 вместо 5.5 поставлен ранее. Выкрутил VL101 на пол-оборота, включил автопоиск, подстроил, запомнил канал, ещё раз подстроил контур VIF.
Лё
08/02/2010 01:18
Это нужно, если поставил фильтр на 38, а если на 38,9 , то этот геморой исключаеться
Alexasha
08/02/2010 09:43
Лё писал:
Хез. На какую тогда должен был стоять? Тв не из Африки.
На весь
Лё писал:
геморой
ушло минут пять.
Стоял:
