Rubin 37M09T-8 - в рабочем режиме вместо 115V - 140V | |||
| Иванович 07/02/2010 09:27 |
процессор ST92195C3B1/PFP ( RUBIN STV V1.3 )
память 24C08 видеопроцессор STV2249C кадровая TDA8174AW FBT PET 22-27 строчный транзистор ST1803DHI УНЧ TDA7266 микросхема питания TDA4605 транзистор питания N60 тюнер KS-H-135O пробовал менять оптопару НРС931, TL431. сопротивление R823 соответствует номиналу . на что еще обратить внимание? |
| мастер-ломастер 07/02/2010 09:43 |
Иванович, резисторы вокруг оптопары проверить, электролиты , тиристор. |
| Иванович 07/02/2010 10:30 |
подкинул тиристор , проверил резики все соответсвуют номиналу, кондеры проверил на еср , тоже нормал.
| C1-65A 07/02/2010 12:03 |
Иванович, ну, а если в место оптопары классику? |
| Иванович 07/02/2010 12:08 |
C1-65A подрасшифруй что значит классику ![]() |
| C1-65A 07/02/2010 12:18 |
Иванович, подстроечный резистор. |
| Иван Василич 07/02/2010 12:19 |
Резистор переменный
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 14:20 Не успел ![]() |
| Иванович 07/02/2010 12:22 |
а как это все дело замутить ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 13:37 не хрена не понимаю. отключил строчную , в качестве нагрузки поставил лампочку на 60вт. меряю на выходе норма -115вольт. я в начале темы не указал еще что был трестнутый диод и сопротивление на обрыве по питанию кадровой. микросхеме кирдык тоже естественно . ну не стал заморачиваться пока с этим , стал искать почему идет 140 вместо 115. а вот лампочка сбила с толку |
| Vlad-1966 07/02/2010 13:16 |
-а ты считал, что с нагрузкой и без ИБП работает одинаково? |
| Иванович 07/02/2010 13:23 |
Vlad-1966 , примерно так и думал значит можно смело ставить кадровую , предварительно заменив диод и сопротивление по питанию микросхемы |
| C1-65A 07/02/2010 13:28 |
Ни чё не понимаю
Иванович, и не стыдно? |
| Иванович 07/02/2010 13:38 |
стыдно , и че это я сразу эквивалент нагрузки не подсоединил к бп. ![]() |
| Иванович 12/02/2010 20:20 |
привезли микросхему . поставил экран засветился , только хотел померять напругу -дым , и полоса
на всякий случай проверил на еср в объвязке микры перед включением все кондюки , |
| C1-65A 12/02/2010 20:27 |
Иванович, VD601 менял? |
| mileshca 12/02/2010 20:29 |
Иванович, А резики и диодики проверил вокруг кадровой ? я извиняюсь, а часом не выставляется в сервисе напруга В+ |
| Иванович 12/02/2010 20:33 |
только померял , подозрений не вызвал . проверю еще резисторы. про выставление 115 в сервисе не вкурсе . |
| C1-65A 12/02/2010 20:35 |
| mileshca 12/02/2010 20:37 |
Иванович, точно знаю в шасси М10 выставляется , за это не скажу не попадалось ,посмотри ОСУ , именно кадровые катушки, мож коротят |
| KRAB 12/02/2010 22:50 |
Хорошо, пусть коротят, и ЧТО БУДЕТ?
Отремонтировать ИБП, потом определиться с питанием ИМС КР и браком их - все! Закрыть ТВ и сдать Клиенту! В чем проблемы? А для начала - если тут хотят вникнуть - стоит спросить ПЕРВОЕ - с ЧЕМ пришел ТВ на ремонт! ВТОРОЕ - Понимает ли автор понятия "разнос", "возбуд", брак, осциллограф и т.п. И только потом пытаться что-то советовать или просто .... ![]() |
| VikBel 12/02/2010 22:56 |
Иванович, Вот изучай http://archive.espec.ws/section78/file19367.html |
