JVC AV-G14T - появляется надпись OCP и отключается | |||
| CHEL_EV 07/02/2010 15:26 |
Телевизор JVC AV-G14T
Шасси CA2 Проц. Управления M37212M4-052SP Проц.обработки M52343SP Кадровая LA7837 Строчн.транзистор 2SD1876 FBT CJ28267-00AJ1 Тюнер CEEU534-B04 Телевизор поступил в ремонт после "злостных" хозяев. Так как отсутствовал пульт и передние кнопки, хозяева орудовали отвёрткой, на угад в сквозь отверстия из под кнопок нажимали отвёрткой на кнопки громкости и переключения каналов. Вообщем донажимались .
Снесли отвёрткой три детали, кренку транзюк и диодик. Вообщем поставил я всё на место, включаю. Телек начинает показывать, показывает 1-3 секунды, появляется надпись OCP и телек выключается и начинает светить оранжевый светодиод таймера. Повторно выключив и включив сетевой кнопкой, дефект повторяется, при этом изображение прекрасное. B+ 114V - норма 5V в норме Кадровая показывает в размере По пушкам на кине на всех по 144 вольт 33 и 48 нога проца посажена на землю изначально, хотя по схеме должна отрабатывать защиту по OCP Q961 (PROTECTOR) изначально осутствует на плате. Пожалуйста, подскажите где рыть зверя... не сталкивался с таким дефектом. Может у кого есть качественная схема? |
| goga_tv 07/02/2010 15:35 |
| CHEL_EV 07/02/2010 15:38 |
Нет не напутал
Специально сейчас проверил именно появляется OCP |
| C1-65A 07/02/2010 15:39 |
CHEL_EV, глянь - http://monitor.espec.ws/section1/topic119138.html и сообщи! |
| goga_tv 07/02/2010 15:44 |
CHEL_EV, почему переспросил, потому, что в ТВ С функцией ОРС , если неисправен индикатор освещенности , именно так себя ведут Давай ссылку на схему. |
| CHEL_EV 07/02/2010 15:46 |
Вроде здесь чуточку получьше схема но тоже не очень
http://archive.espec.ws/section314/file14942.html По крайней мере она подходит, за исключениие что 33 и 48 нога на земле. А где этот индикатор освещённости находится? |
| key-s 07/02/2010 15:59 |
OCP (Over Current Protection) - защита срабатывает.. Весь вопрос как проц определят, по какому тогда пину, если 33-й говоришь на массе |
| goga_tv 07/02/2010 16:00 |
CHEL_EV,
Я посмотрел схему, его там нет. Смотри , что по ОТЛ , огласи напряжение на 10 ноге ТДКС (других идей , чего-то нет )
Смитри не перековыряли ли дорожек. |
| CHEL_EV 07/02/2010 16:00 |
Это понятно что защита, только вот в этой модели она изначально на массе сидит 33 нога...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:15 17 вольт на 10 ноге FBT Далее через резюки на C583 вроде в норме 5,4 V |
| key-s 07/02/2010 16:19 |
Есть ещё один пин - 7-й (NECK). Датчик Q581, за амплитудой кадрового выходного импульса следит.. Надпись может быть как NECK (функция CRT NECK) так и OCP |
| CHEL_EV 07/02/2010 16:25 |
key-s, Спасибо.
Буду смотреть. Кстати, на кнопки не реагирует. Может когда кренку отвёрткой свернули, питалово с 5в на 12в пошло и процу типа кирдык пришёл?!... |
| key-s 07/02/2010 16:32 |
Если не реагирует ни панель ни на пульт, скорее всего ПО так сделано - когда рубится в защиту. Ищи по 7-му пину.. |
| CHEL_EV 07/02/2010 16:35 |
key-s, 7-й (NECK). идёт на массу через резюк R548 и ни где более "не задерживается".
При включении на 7-ой ноге появляются 5в на 1 сек и проподают. При отпаивании R548, 5 вольт присутствуют постоянно но на дефекте ни как не отражается ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:41 Извиняюсь не увидел на печатке Q581, устал наверное Сейчас посмотрю что там и как ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:52 Q581 питание в норме по схеме. Обратил внимание что на кренку идёт 14 вольт вместо 12 вольт. Буду смотреть, может это как то влияет... ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:55 Кстати при отпаивании R548, 5 вольт присутствуют постоянно и телек на экране выдаёт уже "OCP NECK" При впаивании резюка обратно, просто выдаёт как и прежде "OCP" |
| key-s 07/02/2010 16:55 |
Отпаяй Q581 и включи без него. Зачем он там стоит, если говоришь 7-я на массе.. Погляди внимательнее
У тебя, выходит, все защитные ноги, 7, 33, 48 - на массе. Для них, как понял, высокий уровень - авария. Не нада туда пять вольт.. Наоборот.. Посмотри режим проца по постоянке, по пинам.. Что ещё, ХЗ |
| CHEL_EV 07/02/2010 16:56 |
На кз делал седьмую ногу, эффект тот же
Буду смотреть режимы проца, что нарою сообщу. ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:00 Отпаял Q581 на седьмой ноге появился "0" Изменения нет Пишет OCP и отключается Пошёл перемеривать все режимы |
| мастер-ломастер 07/02/2010 17:31 |
CHEL_EV, датчика освещённости в этой диагонали нет , он ставится от 25" и выше, тыкая отвёрткой хозяева могли вызвать и сбой памяти например, при замыкании +5 на массу. Поменяй память. |
| CHEL_EV 07/02/2010 17:41 |
Проверил все напруги. Всё в пределах нормы.
мастер-ломастер, Память обязательно с прошивкой ставить или пустую можно? Вроде 24С04 стоит |
| мастер-ломастер 07/02/2010 17:43 |
CHEL_EV, прошитую. |
| key-s 07/02/2010 17:49 |
Какие детали менял, что снесли.. Особенно кренку. Если, на разогретую трубу, антену вставить - картинка появляется? |
| CHEL_EV 07/02/2010 17:51 |
тогда только завтра прошью, програматором пока необзавёлся
Всем огромное спасибо за участие. Завтра отпишу ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:57 key-s, Да, картинка есть, всё показывает, но только пару секунд Потом высвечивается OCP и выключается. Менял D709 IC703 Q751 ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:59 Кренку кстати не менял а к старой ноги подпаял, под корень пару ног снесли, пришлось "пришивать" |
| key-s 07/02/2010 18:11 |
Какие именно ноги снесли.. Память с такой заморочкой не помню чтобы было.. Врядли. Защита(ы) - это аппартная фукция, не вносимая в память. Но менять, нада понимать, будешь. Вот за проц думаю.. |
| CHEL_EV 07/02/2010 18:38 |
key-s, Снесли всю кренку полностью, но пришивал из под корня первую и пятую ногу.
Думаю тоже уже на проц, но завтра видно будет после того как новую память поставлю. |
| мастер-ломастер 07/02/2010 19:08 |
CHEL_EV, видишь какая фишка, если проц , то он стоит примерно 1200руб, получается что может оказаться ремонт экономически не выгодным, 14" новый можно купить и за 2000- 2500руб. |
| CHEL_EV 07/02/2010 22:42 |
Может кто сталкивался
есть возможность приобрести процессор M37212M4-054SP Подойдет ли он вместо M37212M4-052SP ??? |
| key-s 07/02/2010 22:52 |
Должен |
| CHEL_EV 09/02/2010 18:21 |
Прошивка новая не устранила проблему.
Поставил нулёвую с упаковки оригинальную JVC M37212M4-054SP вместо родной M37212M4-052SP M37212M4-054SP - НЕ ПОДХОДИТ !!! Телек при M37212M4-054SP стоит в дежурном режиме и не включается! Думаю тему можно закрыть. Так как процессор родной я не куплю
С уважением к участникам форума. |
| key-s 09/02/2010 20:39 |
CHEL_EV, проверь генерацию на кварце.. Схема с M37212M4-054SP - http://all-schemes.narod.ru/schemes/tv/sch_tv_jvc_avj210t.htm Это шасси CA, но возможно не CA2. Отличий по включению м/процессора с шасси CA2 не вижу.. В/проц M52340 & M52343 |
| Vahe88 16/02/2018 01:19 |
TV JVC AV-K21T2 на экране появляется надпись OCP (Over Current Protection) и отключается (JVC turns on for a while then post OCP). После включения из деж. режима начинает показывать 1-3 секунды, появляется надпись OCP , начинает мигать оранжевый светодиод таймера 3 раза и выключается, индикатор продолжает мигать. Данная проблема появилась когда я решил освежить все электролиты по питанию TB1226EN C503, C311, C201, C210 (ранее я менял и все электролиты кадровой).
После проверки оказалось, что подбит предохранитель CP943 (ICP-N25-Y) (у других оборван К943) по питанию УНЧ. С него через диод D984 поступает сигнал на Q981 и далее нa 33 ногу PROTECT процессора управления. После этого измерил все диоды и стабилитроны. Был оборван стабилитрон D502 на 5,1в. Даже после этого иногда OCP появлялось. Наконец я почистил плату спиртом и убрал все остатки паяльной кислоты на основе хлористых солей цинка. Телевизор начал нормально работать. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2018 07:22 |
Vahe88, паять что либо в ТВ с паяльной кислотой да еще и пытаться смыть ее остатки спиртом - это нечто. |
