JVC AV-G14T - появляется надпись OCP и отключается
CHEL_EV
07/02/2010 15:26
Телевизор JVC AV-G14T
Шасси CA2
Проц. Управления M37212M4-052SP
Проц.обработки M52343SP
Кадровая LA7837
Строчн.транзистор 2SD1876
FBT CJ28267-00AJ1
Тюнер CEEU534-B04
Телевизор поступил в ремонт после "злостных" хозяев. Так как отсутствовал пульт и передние кнопки, хозяева орудовали отвёрткой, на угад в сквозь отверстия из под кнопок нажимали отвёрткой на кнопки громкости и переключения каналов. Вообщем донажимались бяка .
Снесли отвёрткой три детали, кренку транзюк и диодик.
Вообщем поставил я всё на место, включаю. Телек начинает показывать, показывает 1-3 секунды, появляется надпись OCP и телек выключается и начинает светить оранжевый светодиод таймера. Повторно выключив и включив сетевой кнопкой, дефект повторяется, при этом изображение прекрасное.
B+ 114V - норма
5V в норме
Кадровая показывает в размере
По пушкам на кине на всех по 144 вольт
33 и 48 нога проца посажена на землю изначально, хотя по схеме должна отрабатывать защиту по OCP
Q961 (PROTECTOR) изначально осутствует на плате.
Пожалуйста, подскажите где рыть зверя... не сталкивался с таким дефектом.
Может у кого есть качественная схема?
goga_tv
07/02/2010 15:35
CHEL_EV писал:
ты не напутал, не ОРС???
CHEL_EV
07/02/2010 15:38
Нет не напутал
Специально сейчас проверил
именно появляется OCP
C1-65A
07/02/2010 15:39
CHEL_EV, глянь - http://monitor.espec.ws/section1/topic119138.html и сообщи!
goga_tv
07/02/2010 15:44
CHEL_EV писал:
CHEL_EV, почему переспросил, потому, что в ТВ С функцией ОРС , если неисправен индикатор освещенности , именно так себя ведут недовольство, огорчение Давай ссылку на схему.
CHEL_EV
07/02/2010 15:46
Вроде здесь чуточку получьше схема но тоже не очень
http://archive.espec.ws/section314/file14942.html
По крайней мере она подходит, за исключениие что 33 и 48 нога на земле.
А где этот индикатор освещённости находится?
key-s
07/02/2010 15:59
OCP (Over Current Protection) - защита срабатывает.. Весь вопрос как проц определят, по какому тогда пину, если 33-й говоришь на массе
goga_tv
07/02/2010 16:00
CHEL_EV,
Я посмотрел схему, его там нет. Смотри , что по ОТЛ , огласи напряжение на 10 ноге ТДКС (других идей , чего-то нет недовольство, огорчение )
Смитри не перековыряли ли дорожек.
CHEL_EV
07/02/2010 16:00
Это понятно что защита, только вот в этой модели она изначально на массе сидит 33 нога...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:15
17 вольт на 10 ноге FBT
Далее через резюки на C583 вроде в норме 5,4 V
key-s
07/02/2010 16:19
Есть ещё один пин - 7-й (NECK). Датчик Q581, за амплитудой кадрового выходного импульса следит.. Надпись может быть как NECK (функция CRT NECK) так и OCP
CHEL_EV
07/02/2010 16:25
key-s, Спасибо.
Буду смотреть.
Кстати, на кнопки не реагирует.
Может когда кренку отвёрткой свернули, питалово с 5в на 12в пошло и процу типа кирдык пришёл?!...
key-s
07/02/2010 16:32
Если не реагирует ни панель ни на пульт, скорее всего ПО так сделано - когда рубится в защиту. Ищи по 7-му пину..
CHEL_EV
07/02/2010 16:35
key-s, 7-й (NECK). идёт на массу через резюк R548 и ни где более "не задерживается".
При включении на 7-ой ноге появляются 5в на 1 сек и проподают.
При отпаивании R548, 5 вольт присутствуют постоянно но на дефекте ни как не отражается
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:41
Извиняюсь не увидел на печатке Q581, устал наверное
Сейчас посмотрю что там и как
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:52
Q581 питание в норме по схеме.
Обратил внимание что на кренку идёт 14 вольт вместо 12 вольт.
Буду смотреть, может это как то влияет...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 18:55
Кстати при отпаивании R548, 5 вольт присутствуют постоянно и телек на экране выдаёт уже "OCP NECK"
При впаивании резюка обратно, просто выдаёт как и прежде "OCP"
key-s
07/02/2010 16:55
Отпаяй Q581 и включи без него. Зачем он там стоит, если говоришь 7-я на массе.. Погляди внимательнее
У тебя, выходит, все защитные ноги, 7, 33, 48 - на массе. Для них, как понял, высокий уровень - авария. Не нада туда пять вольт.. Наоборот.. Посмотри режим проца по постоянке, по пинам.. Что ещё, ХЗ
CHEL_EV
07/02/2010 16:56
На кз делал седьмую ногу, эффект тот же
Буду смотреть режимы проца, что нарою сообщу.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:00
Отпаял Q581
на седьмой ноге появился "0"
Изменения нет
Пишет OCP и отключается
Пошёл перемеривать все режимы
мастер-ломастер
07/02/2010 17:31
CHEL_EV, датчика освещённости в этой диагонали нет , он ставится от 25" и выше, тыкая отвёрткой хозяева могли вызвать и сбой памяти например, при замыкании +5 на массу. Поменяй память.
CHEL_EV
07/02/2010 17:41
Проверил все напруги. Всё в пределах нормы.
мастер-ломастер, Память обязательно с прошивкой ставить или пустую можно?
Вроде 24С04 стоит
мастер-ломастер
07/02/2010 17:43
CHEL_EV, прошитую.
key-s
07/02/2010 17:49
Какие детали менял, что снесли.. Особенно кренку. Если, на разогретую трубу, антену вставить - картинка появляется?
CHEL_EV
07/02/2010 17:51
тогда только завтра прошью, програматором пока необзавёлся
Всем огромное спасибо за участие.
Завтра отпишу
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:57
key-s,
Да, картинка есть, всё показывает, но только пару секунд
Потом высвечивается OCP и выключается.
Менял D709 IC703 Q751
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 19:59
Кренку кстати не менял а к старой ноги подпаял, под корень пару ног снесли, пришлось "пришивать"
key-s
07/02/2010 18:11
Какие именно ноги снесли.. Память с такой заморочкой не помню чтобы было.. Врядли. Защита(ы) - это аппартная фукция, не вносимая в память. Но менять, нада понимать, будешь. Вот за проц думаю..
CHEL_EV
07/02/2010 18:38
key-s, Снесли всю кренку полностью, но пришивал из под корня первую и пятую ногу.
Думаю тоже уже на проц, но завтра видно будет после того как новую память поставлю.
мастер-ломастер
07/02/2010 19:08
CHEL_EV, видишь какая фишка, если проц , то он стоит примерно 1200руб, получается что может оказаться ремонт экономически не выгодным, 14" новый можно купить и за 2000- 2500руб.
CHEL_EV
07/02/2010 22:42
Может кто сталкивался
есть возможность приобрести процессор M37212M4-054SP
Подойдет ли он вместо M37212M4-052SP ???
key-s
07/02/2010 22:52
Должен
CHEL_EV
09/02/2010 18:21
Прошивка новая не устранила проблему.
Поставил нулёвую с упаковки оригинальную JVC M37212M4-054SP
вместо родной M37212M4-052SP
M37212M4-054SP - НЕ ПОДХОДИТ !!!
Телек при M37212M4-054SP стоит в дежурном режиме и не включается!
Думаю тему можно закрыть.
Так как процессор родной я не куплю недовольство, огорчение
С уважением к участникам форума.
key-s
09/02/2010 20:39
CHEL_EV, проверь генерацию на кварце.. Схема с M37212M4-054SP - http://all-schemes.narod.ru/schemes/tv/sch_tv_jvc_avj210t.htm Это шасси CA, но возможно не CA2. Отличий по включению м/процессора с шасси CA2 не вижу.. В/проц M52340 & M52343
Vahe88
16/02/2018 01:19
TV JVC AV-K21T2 на экране появляется надпись OCP (Over Current Protection) и отключается (JVC turns on for a while then post OCP). После включения из деж. режима начинает показывать 1-3 секунды, появляется надпись OCP , начинает мигать оранжевый светодиод таймера 3 раза и выключается, индикатор продолжает мигать. Данная проблема появилась когда я решил освежить все электролиты по питанию TB1226EN C503, C311, C201, C210 (ранее я менял и все электролиты кадровой).
После проверки оказалось, что подбит предохранитель CP943 (ICP-N25-Y) (у других оборван К943) по питанию УНЧ. С него через диод D984 поступает сигнал на Q981 и далее нa 33 ногу PROTECT процессора управления. После этого измерил все диоды и стабилитроны. Был оборван стабилитрон D502 на 5,1в.
Даже после этого иногда OCP появлялось. Наконец я почистил плату спиртом и убрал все остатки паяльной кислоты на основе хлористых солей цинка. Телевизор начал нормально работать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/02/2018 07:22
Vahe88, паять что либо в ТВ с паяльной кислотой да еще и пытаться смыть ее остатки спиртом - это нечто.
