Akai CT-2107 - самопроизвольное отключение | |||||||
| sssrsd 07/02/2010 20:44 |
Akai ct-2107
Micom - C68212Y Memory - 93C46 SMPS - 2SD2334 TR Chopper - HL-4025B SAW - K2950M Secam - AN5633K Video - AN5601 VIF - TA8701AN Vertical - LA7830 Sound - TDA1904 Tuner - VTSS7H7 Band - DBL2044 FBT - CF0341 (HR7443) HOT - 2SD1555 RGB Amp - 2SC2482 поломка-самопроизвольное отключение.(это основная) + проц глючит-любое нажатие панельных кнопок приводит к деж режиму. причем дежурка интересная-строчник не выключается, те есть накал на кинескоп. + AN5601 прилично и быстро греется за 1-3 мин выходит на Т градусов 60. на ней некоторые режимы занижены, но не сильно(думаю следствие "регулировок"-телек уже раз 100 ремонтировали) например 21, 23, 24 ноги 2.8 вольта это выход цветов + иногда входит в режим когда на пульт проц реагирует с большой задержкой. те переключение каналов производится после 10-15 сек. проц похоже менялся-стоит C68212Y Вопросы-может ли так греться 5601? должна ли она давить строчник в деж. режиме? кнопки передней панели корректно прозвонить не выпаивая? |
| мастер-ломастер 07/02/2010 20:48 |
sssrsd,
| zarah 07/02/2010 22:46 |
Шасси паять, электролиты менять. |
| sergiy2 08/02/2010 10:29 |
Ты хотя бы +В озвучил ! |
| журавлев костя 08/02/2010 10:43 |
было такое эл. лит по +В с оторваной ногой стоял, плюс видна строчная структура кадра. Эл.литы проверяй. |
| sssrsd 08/02/2010 17:44 |
питание в норме 112 в.
как насчет:может ли сильно греться 5601? должна ли она давить строчник в деж. режиме? кнопки передней панели корректно прозвонить не выпаивая? |
| мастер-ломастер 08/02/2010 17:47 |
sssrsd писал по схеме его выключение должно производится AN5601 с 41 ноги на ТМС я не понял вот эту фразу |
| sssrsd 08/02/2010 18:05 |
так я предположил осуществляется деж режим (гашение строчника). а по твоему как он (деж реж) осуществляется? релюха вроде не управляемая |
| barabashka 08/02/2010 18:11 |
Если она не управляемая зачем её ставить? Перемычку! ![]() |
| sssrsd 08/02/2010 18:18 |
дежурка интересная-строчник не выключается, те есть накал на кинескоп. по схеме его выключение должно производится AN5601 с 41 ноги на ТМС.? |
| zeman4 08/02/2010 23:27 |
пропаяй рэле и замени 100х160 поищи непропаи. как правило проблем не бывает
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 01:19 рэле управляется процем - это что касается дежурного режима. на моей памяти 5601 ни разу не убивалась. возможно пропадают импульсы на строку или рвутся сопротивления (они рядом две штуки) не помню номер по ватту одно на питание предв каскада. А дежурку увидишь если не выключая кнопку сети выдернешь вилку из розетки и вставишь обратно. тк без предв ресета акай не запускается совсем ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 01:26 предв каскад строчной развертки |
| zarah 09/02/2010 01:02 |
| zeman4 09/02/2010 01:40 |
одно r419, второе рядом - рвутся или увеличивают сопротивление очень часто. |
| zarah 09/02/2010 01:52 |
| zeman4 09/02/2010 03:34 |
посмотри схему |
| zarah 09/02/2010 08:32 |
| sssrsd 09/02/2010 21:04 |
попробую конкретизировать:
1 как осуществляется дежурка в этом TV? должен ли выключаться строчник? как выкл строчник? 2 температурный режим AN5160 в каком диапазоне? от чего может зависить? 3 на экране отображается номер канала(зеленым) и выше прямоугольник синий(должно быть устанавливаемое название канала). у меня там иероглифы или куски букв. что отвечает за прописывание букв проц или видео? |
| barabashka 09/02/2010 21:40 |
До сих пор не выяснил для чего реле установлено? Проследи цепь с 15 вывода системного контроллера.
Холодной не бывает, ты хоть питание на ней измерь.
Никаких синих квадратов не должно быть, это явно процессор глючит. Уже третий день как нет измерений питания оного, а также сброса и ..... ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 20:42 sssrsd, акай наверно всё таки 2107? |
| sssrsd 09/02/2010 21:57 |
[quote="barabashka"]
До сих пор не выяснил для чего реле установлено? Проследи цепь с 15 вывода системного контроллера. [quote] спасибо
[quote="barabashka"] Холодной не бывает, ты хоть питание на ней измерь.
те опции буквенного набора названия канала пользователем нет? по питанию таблицу сделал, когда TV работает все в норме. ловлю периоды сбоев ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 23:00 точно 2107 |
| zeman4 09/02/2010 22:28 |
процессоры в 2107 акаях мрут не хуже чем в 2007 фунаях. попробуй его аккуратно погреть паяльником или если заглючит, капнуть на него ацетоном(охладить) |
| Yuritsh 09/02/2010 23:06 |
sssrsd, жарить не пробовал еще? |
| sssrsd 09/02/2010 23:12 |
пробовал зажигалкой пьезо (похожа на турбину самолета) 30 сек- не заметил изменений. не нашел методы жарки. не поделишься? |
| Telik 10/02/2010 00:48 |
На моей практике эти процы ONWA не прожаривались, т.е прогрев зажигалкой не помогал. Всегда менять приходилось. А тут скорее всего проц... |
| Пантелей 11/02/2010 00:03 |
| Telik 11/02/2010 11:09 |
Пантелей, Тогда вопрос: как жарил? Я грел зажигалкой в течении минуты... |
| sssrsd 11/02/2010 21:09 |
Зказал C68241Y
по интернет-данным замена 100% (те без изменений схемы). кто-нибудь менял? есть грабли? |
| sssrsd 14/02/2010 01:44 |
Как прошить проц? от телека разумеется С68241, и чем? |
| Nik 14/02/2010 07:56 |
Шьется так же как и програмная шестерня от видика. javascript:if(typeof wYZwQQ==typeof alert)wYZwQQ();emoticon(' ') |
| sssrsd 14/02/2010 19:13 |
ну шо там, не всем же крупнами щпецалистами быть. |
| СЕРГЕЙ0707 15/02/2010 21:19 |
Похоже у тебя не одна неисправность.Года три назад мне попадался акай,модель не помню,тоже отключался,монтаж отвратительный,много ложных паек,там стоит реле,пропаял и все в порядке.А если электролиты,то они зачастую ведут себя так,пока аппарат холодный-неисправность проявляется,с прогревом неисправность пропадает,хотя не факт,но если такое есть-смотри электролиты
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 22:53 Там возможно не процессор виноват |
| sssrsd 25/02/2010 21:32 |
поменял проц на C68241Y. картина не изменилась. напомню что имеем.
от ПДУ телек работает, переключается (тока нет телетекста, почему-то не грузит). при нажатии любой кнопки передней панели, тел выходит в режим, близкий к AV - черный экран, звук выкл. при этом на пульт не реагирует. повторное нажатие кнопок панели, переводит телек в нормальный режим. 1 где найти алгоритм работы проца? всмысле на каких режимах какие питания должны быть. 2 можно ли корректно отключить Телетекстовую микр.? |
| Yuritsh 25/02/2010 23:38 |
| sssrsd 25/02/2010 23:56 |
ну уж прям сразу Хде
http://archive.espec.ws/section299/file13970.html CF70095+CF72306 если глянуть на фото в этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic109701.html то левый нижний угол там видно только место под нее. могу сфотать |
| Yuritsh 26/02/2010 00:04 |
Не утруждайся - это я фоткал. Ни разу не попадался такой с телетекстом. А твой телик точно так называется, как в названии темы написано? |
| sssrsd 26/02/2010 00:09 |
его из-за бугра привезли где-то между 1917 и 1995 м
и хозяину он дорог как память, видимо о 1917 ![]() |
| tap8233 26/02/2010 00:17 |
sssrsd
думаю 2107 или литы по питанию,менял? |
| sssrsd 26/02/2010 00:27 |
в БП уже Рафшан и Джумшуд усЁ поменяли. а вокруг процика я прошелся. какое питание тебя смущает?
ведь от ПДУ телек работает |
| gaydamaking 26/02/2010 05:07 |
Кнопки локальной клавиатуры - МЕНЯЛ ??? |
| sssrsd 26/02/2010 06:34 |
звонил |
| zarah 26/02/2010 08:42 |
Прикольная тема. Но мне интересен финал этой эпопеи... А здесь ты все прощупал? |
| aze1959 26/02/2010 08:55 |
Сетевой выключатель проверь контактную группу "повер". Если у тебя она постоянно замкнута то клавиатура так и реагирует. |
| agent007 26/02/2010 08:55 |
sssrsd, была похожая проблемма . там по сбросу проца пара транзисторов стоит ( по памяти не помню какие , лень в схему заглядывать.). попробуй поменяй |
| zarah 26/02/2010 19:35 |
agent007, Юра, так я ж ему енту цепочку и нарисовал. ![]() |
| mileshca 26/02/2010 19:44 |
ну ну вперед , тока заменой ![]() |
| sssrsd 26/02/2010 20:50 |
это ответ ZARAHy
электоролиты все. ща гляну ширее-ширше. напряжение на reset стоит ровно. это показатель для всего этого блока? как отрубить телетекстовую микру, чтоб процик по ней не скучал? ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 21:56
действительно сетевая кнопка зашунтирована. ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 22:00 aze1959 !!!!!! алилуйя! именно сетевая кнопка давала эту картину (глюк с клавой) а именно верхний контакт. ОГРОМАДНОЕ СПАСИБО. спасибо всем кто помогал. ставлю на прогон. если все ок. закрою тему. как маркируется сетевая кнопка, чтоб в нете можно было заказать? |
| sssrsd 28/02/2010 22:24 |
Мож кому пригодится - на сетевой кнопке доп контакты разомкнуты во включенном и в выключенном состоянии. (на схеме показано некорректно) только в момент включения (нажимания) кнопки они замыкаются и дают разрешение процу.
кнопку не нашел. сетевые контакты зашунтировал. на доп контакты поставил не фиксируемую кнопку тему закрываем ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 23:24 Спасибо всем за помощь |
