Видеодвойка Samsung TVP-5370W - замена тюнера (РЕШЕНО) | |||||
| zeman4 08/02/2010 12:41 |
Видеодвойка samsung tvp 5370w.
Состав: проц m37210e4sp video tda 8362 tuner тесс2889ра19с - два tdks Ftk20R002 Шасси ps-14 03 Не работают 6 и 7 канал метрового диапазона. У клиентов кабельное. На седьмом и восьмом канале метрового диапазона идет трансляция кабельных каналов. И вот на этих двух каналах то все и пропало. На остальных все ок. Первой мыслью была неисправность тюнера. Так как тюнера два, то поменял их местами - без результата. Вынул - пропаял. Результат нулевой. Проверил все питания - в норме. На подобных темах в интернете решения тоже нет. Знакомый( работает в другом ателье ) сталкивался с такой же проблемой и она решилась пропайкой транзисторов возле процессора управления. Пропаял - результата никакого. Искал непропаи, замерял, поменял все вокруг - никаких отклонений не нашел. Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| KRAB 08/02/2010 12:53 |
| zeman4 08/02/2010 13:00 |
у соседей все ок и у клиента долгов по кабельному нет там бабушка "божий одуванчик" исправно платит тк телик - последняя радость для нее |
| Alexasha 08/02/2010 13:33 |
| zeman4 08/02/2010 22:49 |
Видеодвойка samsung tvp 5370w. Шасси ps-14 03 Не работают 6 и 7 канал метрового диапазона.
Состав: проц m37210e4sp video tda 8362 tuner тесс2889ра19с - два tdks Ftk20R002 Поступила жалоба, что в телевизоре пропали два канала. По сетке частот кабельного было выявлено, что прием отсутствует на 6 и 7 канале. В поиске настройка пролетает мимо, в ручном какие-нибудь намеки на прием отсутствуют. Все остальные программы ловятся как положено. Первое подозрение на тюнер. Поменял их местами - результат тот же. Пропаивал тюнера, потом вокруг них - результата никакого. Напряжения все в норме, осмотр и проверка элементов вокруг проца и тюнера неисправных элементов не выявила. Если кто сталкивался с подобной неисправностью поделитесь пожалуйста опытом. |
| Alexasha 08/02/2010 22:53 |
zeman4,
Какие все и что есть норма? |
| zeman4 08/02/2010 22:59 |
Кстати, по словам клиента каналы с прогревом появлялись, потом пропали совсем
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 00:04 5, 12 и 33в на тюнере кстати тюнер цифровой |
| goga_tv 08/02/2010 23:43 |
а работают 8,9,10,11,12, ??? или не работает 2-й диапазон. А первый диапазон (с первого по пятый)? |
| zeman4 08/02/2010 23:55 |
все остальные работают ок даже SK (расширенный)
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 00:59 просто выпал кусок диапазона как не бывало. следующая программа на 9 - ок. первый диапазон начинается со второго - ок. в дмв 23 - ок ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 01:06 мне не верится, что оба тюнера ведут себя одинаково. Для очистки совести попробую поставить тюнер с BIO там такой же. Если будет результат - отпишусь. Других мыслей нет. |
| zeman4 13/02/2010 21:38 |
Поставил вместо родного тюнера тесс0889ра19с - всё заработало. В первый раз встречаю когда в тюнере выпадает только половина диапазона. Старый забрал - попробую отремонтировать. Тему можно закрыть.(Решено). |
| MASTER+ 14/02/2010 10:10 |
zeman4 - проверь надпись. |
