Sony KV-29LS60E ш.AE-6B - горят полевики (РЕШЕНО) | |||||
| zador122 09/02/2010 23:13 |
схема: http://archive.espec.ws/files/AE6B.rar
шасси AE-6B. Состав: БП MCZ3001D & 7N60C2. FBT - NX4522/1Z. HOT - 2SC5696, 2SC5698. Проц. SAA5665HL M1 V1.15. Память 24C16 При ремонте на дому менялся пробитый полевик Q8806 STPSNB40FP. Телевизор заработал с немного увеличеным растром. Направил в мастерскую. Через неделю опять позвали - выгорел Q8805 IRF614-005. После замены Q8805 сильно греется и тот же увеличеный размер. Питание 135V и 9V в норме. С8825 и С8844 и компаратор IC8103 LM393N тоже поменял. Сказал не включать и везти ко мне. Привезли через неделю с пробитыми Q8805 и Q8806. При включении без них с замкнутым нижним выводом С8844 на корпус видна такая картинка и заворот в палец справа. Кто сталкивался, может отклоняющая? |
| B.B. 10/02/2010 19:26 |
zador122, приведи тему в порядок. Весь состав не нужно, но основной обязательно.
Здесь твое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic138321.html В БАЗе не хватает марки кинескопа - обозначь его в теме. |
| zador122 10/02/2010 23:43 |
B.B. Спасиво за полезные ссылки. Сегодня не работал, марку кинескопа - дам завтра. Кто подскажет, что приходит на затворы Q8805 и Q8806? |
| Alexasha 10/02/2010 23:58 |
zador122, ты здесь был? ![]() |
| Vlad-1966 11/02/2010 11:12 |
Попробую пояснить картинками - |
| VladimirP 11/02/2010 12:44 |
Замени дроссель LF801или LF8801 - в зависимости от схемы. |
| zador122 11/02/2010 22:50 |
В обрыве С8827 - 0,15М 250V. Завтра поменяю и скажу результат. Кинескоп в телевизоре - M68LNH060X. |
| Alexasha 12/02/2010 01:14 |
| zador122 12/02/2010 22:00 |
У меня не пробой, а полный обрыв. Не поменял - болею. буду после выходных и обязательно скажу результат. И все же, что должно приходить на затворы Q8805 и Q8806? В схеме ни осцилограмм ни напряжений. |
| zador122 17/02/2010 18:59 |
Телевизор готов. Поменял С8827, С8825,С8824 и Q8803 (C5698 - утечка). Работает нормально, ничего не греется. Спасибо всем за дельные советы. |
