Horizont 70CTV-698T - нет звука после смены процессора | |||||
| CHEL_EV 10/02/2010 15:18 |
Телевизор
Horizont 70CTV-698T-I-32V шасси 14.2 Состав. Процессор TDA9555H/N1/1I Кадровая TDA8357J FBT 1352.5048A Тюнер UV1316/A Блок питания на MC44608P-40 УНЧ - TDA 7263 Схема тут http://archive.espec.ws/section542/file14114.html После смены процессора нет звука. УНЧ Работает. Всю цепочку от унчика до проца проследил, всё в норме. В сервис входил. Менюшка громкости на экране присутствует, бегает. Вообщем до смены проца звук был, была другая неисправность, бегали по кругу каналы. В данный момент всё работает кроме звука. Предполагаю что требуется сменить какие нибудь опции в менюшке. Пожалуйста, помогите в инфе. Может кто сталкивался? Звонил на Горизонт, там пояснили что эти процессоры могут быть по разному прошиты, но конкретной инфы где что выставить не сообщили к сожалению. Ниже данные сервисной менюшке то что было и есть. На всяки случай, может кому пригодится, вход в сервис с оригинального родного пульта. Выбираем основное меню - опускаем курсор на ИЗОБРАЖЕНИЕ - вводим "9301". Выход из меню "0" SERVICE TEXT ON/OFF TEXT EWP 1 TEST 21 CRT 4:3 HOTEL OFF HBOW 32 HPAR 35 IFOF 32 PWLT 11 TXT.TABLE CYRI FASTEXT YES SSTD BG+DK VZOM 28 RGB 01 SAWF 01 VSLP 32 VSHT 34 SCOR 25 VAMP 60 EWW 59 HSHT 33 EWPW 17 EWCL 32 EWCU 33 EWT 31 BRI 63 CDR 05 CON 16 HUE 32 SAT 38 YDLY 04 BLOR 36 BLOG 30 BLUE 34 RED 40 CRN 32 SCRN OF PEAK 54 EEPE 00 STD. STD-BY ON AGC 29 TUN PHILIPS |
| jkolyan 10/02/2010 15:27 |
поищы прошывку |
| Сибиряк 10/02/2010 15:28 |
А на какой м/сх УНЧ? И что с AV входа? |
| CHEL_EV 10/02/2010 15:35 |
УНЧ Работает 100% и вся цепочка до него с ноги выхода звука проца. УНЧ тут ни при чём.
Его название TDA 7263 ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 17:51 C AV входа порядок звук идёт ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 17:55 с AV звук идёт и регулируется громкость |
| sergiy 10/02/2010 16:04 |
Попробуй прошить , прошивка с твоего проца. |
| Oлег 10/02/2010 16:17 |
Проверьте упр. mute на УНЧ, на некоторый процессорах есть возможность инвертировать сигн. а там где нету пару раз приходилось его "переворачивать" ![]() |
| CHEL_EV 10/02/2010 16:21 |
sergiy, спасибо за прошивку завтра прошью
но думаю это не поможет. скорее всего надо где-то что допаять или отпаять + в сервисе настроить может кто по горионтовскому сервису в курсе данной фишки. Повторюсь что на Горизонте сообщили, когда я звонил, что эти процы были прошиты по разному, тоесть не факт что твоя прошивка заработает. Ты её с рабочего телека снял, или в инете нашёл? ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 18:23 Oлег, по AV звук идёт же. Тут в другом собака зарыта ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 18:46 по НЧ звук с внешнего источника есть и при этом регулируется С выхода по НЧ нету |
| Сибиряк 10/02/2010 16:57 |
| CHEL_EV 10/02/2010 16:59 |
Хорошо завтра проверю управление mute
и отпишусь. Сегодня уже нет времени. Всем спасибо. До завтра |
| MASTER+ 10/02/2010 17:38 |
Поможет, фишка этого шасси, что чистая идёт без звука. Берёшь шитую SMD и просто отдыхаешь. В сервисе нет ничего про ЭТО. |
| CHEL_EV 10/02/2010 17:59 |
я с Горизонта получил процессор |
| CHEL_EV 11/02/2010 14:07 |
Залил в память прошивку от sergiy,
Прошивка рабочая, но звук так и не появился. По управление mute не совсем понял. С IC101 с вывода 74 выходит это управление и едёт на T307 который в свою очередь идёт на унчик на 3 с 13 ногой. При подачи на 1 или 5 ногу с генератора звук от генератора присутствует, изображение есть, но самого звука нет. Хоть УПЧЗ-2 подпаивай к видеосигналу.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 16:23 Схема тут http://archive.espec.ws/section542/file14114.html ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 16:36 С 48 вывода IC101 должно выходить звуковое сопровождение к изображению. потом идёт на конденсатор C142 и через цепочку приходит на унчик, это цепочка работает проверил генератором. Так же должен выходить с 33 ноги линейный звук на скарт, его тоже нет. Даже припаивал с 33 ноги на вход УНЧ конденсатор 1 мкф. , тоесть на прямую с линейки скарта на вход УНЧ, звука так и не появилось, даже его подобия. А вот вход звука работает как положено. ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 17:03 в НАЧАЛЕ ПОСТА я выложил весь расклад по сервисной менюшке, может есть спец по Горизонтам который сообщит какие именно опции "мучить" из всех представленных которые могут повлиять на звук? |
| CHEL_EV 11/02/2010 15:12 |
Нарыл следующее. В сервисном меню в настройке стоит SSTD BG+DK BG+DK -тишина начинаю перебирать VOL+ BG+LL -тишина ALL SYS -тишина BG -ONLY шумы I-ONLY шумы Шумы (громко) такие как будьто система не подходит. ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 18:00 Громкость при этом регулируется ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 18:04 Значение SAWF 01 меняю на 02 шумы меняют структуру, не много становятся по частотам то выше то ниже. |
| CHEL_EV 11/02/2010 18:37 |
Неужели процессор глючит?
Подкиньте кто нибудь мыслю
Не знаю что дальше делать... |
| goga_tv 11/02/2010 18:54 |
CHEL_EV, у тебя нету возможности ПЧ звука 5,5 подать? Интересно в BG он работает? |
| MASTER+ 11/02/2010 19:09 |
Кроме подачи стандарта BG, проверь ещё раз пайки процессора. |
| goga_tv 11/02/2010 19:13 |
CHEL_EV, вот еще одна прошивка от проца с твоими буквами и составом ТВ. Попробуй, а вось пойдет |
| MASTER+ 11/02/2010 19:28 |
CHEL_EV - сколько прошивок заливал? Правильно goga_tv ![]() |
| CHEL_EV 12/02/2010 09:01 |
MASTER+, Я заливал на память прошивку которую предлагал sergiy,
Не помогло, хотя прошивка рабочая. Конечно же я сегдня зашью по новой память, прошивкой предложенной goga_tv, Посмотрим на результат позже. Дело в том что аппарат у клиента. Запарился к нему уже ездить. 5,5 подать звук не могу, на ласпи есть только 6,5. Проц проверял на качество паек, визуально и цешкой, пропаивал ещё раз, и вторично проверял. Вообщем пропайка отпадает... |
