Polar 70CTV3052 шасси M13 - после грозы | |||||
| ivanmeneger 11/02/2010 01:16 |
Проц.-TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1
Память -AT24C08PI Первичка Б/П - MC44608P40 & 2SK2996 Тюнер - TM9801A-VS ТДКС - TA8427K Телевизор поступил после грозы, при этом во время грозы он находился в дежурном режиме. И в итоге ничего не включается. Поочередно восстановил первичку и вторичку блока питания, с этим проблем не возникало. Но в итоге выяснил что вышел из строя процессор. За огромные деньги я его купил, а за одно и память с соответствующей прошивкой. Ставлю все на место, включился, но радость моя была не долгой, тело на пульт и кнопки не реагирует, развертка нормальная,растр есть, экранного меню тоже нет, режим стендбай отсутствует. Прохождение сигнала с пульта и кнопок есть, все питающие напряжения в норме. Подскажите, какие ещё варианты можно предпринять ? Может кто знает как сбросить процессор, или есть какие ещё тонкости. Заранее всем спасибо. Схема и описание - http://monitor.espec.ws/section1/topic128515.html |
| KRAB 11/02/2010 01:32 |
| Alexasha 11/02/2010 01:47 |
Продавца не Мавр звали? ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 00:48
А генерирующие? Нормы - в столбик сюда. |
| MASTER+ 11/02/2010 09:53 |
Проанализируй работу шин. А тюнер остался живым? |
| ivanmeneger 11/02/2010 18:34 |
Отвечаю в порядке ответов.
KRAB: Для того чтобы узнать что можно проверить ещё, я обратился на этот форум. Вариант БРАК это случай крайний, надеюсь ещё есть варианты, выбросить я всегда успею. За детали знакомый платит, мне показалось дорого. Alexasha: С продавцом не было времени знакомится, две сотни отдал, что хотел получил, этого достаточно. Я был бы очень рад если б вы мне помогли узнать какими эти нормы должны быть. Можно в столбик и можно сюда. MASTER+: Тюнер я не проверял, так как думаю рас телек был в стенд бай во время грозы, тюнер без питания. Проверю непременно. Как шины проверять я не знаю. Я надеялся что тут есть люди которые сталкивались хотябы с подобной ситуацией. Назрел ещё вопрос, есть на процессоре ножка с именем RST. Как ею можно воспользоваться принудительно ( СБРОСИТЬ ПРОЦЕССОР)? |
| goga_tv 11/02/2010 18:51 |
ivanmeneger, это делается при каждом включении
Если гроза - этим займись |
| ivanmeneger 13/02/2010 14:55 |
goga_tv: Я рассматриваю тот вариант что при каждом включении это может и не происходить, поэтому спросил как её можно принудительно сбросить. Но для начала попробую проанализировать то что MASTER + сказал. Непременно отпишусь. |
| ivanmeneger 13/02/2010 18:00 |
Обнаружены новые подробности. Начал с простого, проверил на КЗ выводы проца. Вывод нмер 20 с названием STANDBY показал короткое замыкание, что собственно и позволяло телевизору включаться. Теперь появился встречный вопрос, я похоже сделал одну ошибку, я не поставил панельку а напрямую припаял процессор, и как я понимаю поменять не смогу, и еще вопрос - существуют ли аналоги процессора A18V01 87СP38N-4GD1, поиск результатов не дал. Всем за ранее СПАСИБО. |
