Sony (модели нет) - не вкл. из деж. режима | |
| yuriiks 11/02/2010 20:30 |
Sony шасси KLX-S06Z
LC863532C 55K9, LA76810A, LA78040, TDA2009 Все вторичные напруги в норме. При касании пальцем в районе 1-5 ноги LC863532C иногда может запуститься, при этом OSD хаотично дёргается, на пульт не реагирует. Заменил проц, кварц 32кГц, всю обвязку, эл-литы во вторичных цепях. Схемы нет. Какой-то левый китаец судя по всему. Со слов хозяина - работал на холоде, потом стоял в тепле, после чего перестал включаться. |
| KRAB 11/02/2010 21:09 |
yuriiks, набери в Гугле:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) и все сразу найдешь и сделаешь ... или в РИС почитай! |
| yuriiks 12/02/2010 01:03 |
Спасибо. завтра с утра займусь. |
