Loewe Arcada 8784ZP - сверху обратный ход | |||||||||
Nik 13/02/2010 14:39 |
SAB-C161RI-L16F
24С64 SAA5275-38 SAA4992H SAA4977H/105 VPS3230D B3 VPS3233D B3 MSP3410D B4 TDA4780 STV9379 1372.0016C C5129 TDA4605 07N60C3 +B 145V Емкости проверял на ESR. Питание кадровой +12,68 -12,55. Кадровую менял на STV9379 и TDA9302H, не помогло. Емкости и сопротивления соответствуют номиналам. Запуск идеальный, а на выходе ступенька. |
БАРК 13/02/2010 14:57 |
Ты ёмкости не проверяй, а меняй не глядя... |
Nik 15/02/2010 18:08 |
Заменил все емкости, дефект остался. Подскажите как достоверно проверить кадровые катушки 100 герцовой ОС, труба A80EJA33X522. |
C1-65A 15/02/2010 18:17 |
Nik, ни ОСь, ни кин тут не причём, ты не все ёмкости поменял, или на такие же хреновые. |
goga_tv 15/02/2010 18:22 |
Nik, Не нашел схемы твоего ТВ. Какое напряжение на 6-й ноге STV9379, как оно формируется в твоем ТВ? через диод с 2-й ноги , или отдельно? Померь и напиши.
Третья осцилограмма - неправильная, так будто занижено напряжение на 6 ноге. |
C1-65A 15/02/2010 18:43 |
goga_tv, так он же осциллограммы представил, возбуд есть, и не важно какая. |
MASTER+ 15/02/2010 19:10 |
Случаем там не TDA9379FA? |
C1-65A 15/02/2010 19:12 |
MASTER+, так она бы сразу улетела. |
goga_tv 15/02/2010 19:18 |
C1-65A, ты исключаешь наличие возбуда из-за отсутствия +U на 6-й ноге?
Нужна схема! |
MONITORSHIK 15/02/2010 19:20 |
Даааа, блин.
Родная кадровая STV9379FA Именно она в этом шасси стоит. А шасси Q25B и кин THOMSON |
C1-65A 15/02/2010 19:25 |
Интересно, а почему STV9379 и TDA9302H не погорели? |
MONITORSHIK 15/02/2010 19:27 |
Да потому-что неисправность осталась. А если устранить ее, вылетят только в путь. |
C1-65A 15/02/2010 19:30 |
MONITORSHIK, ну, согласен, подождём.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 20:31 Nik, если F, то связь с ТДКСом восстанови. |
goga_tv 15/02/2010 19:45 |
C1-65A,
MASTER+,
MONITORSHIK,
goga_tv,
Вот так рождается истина |
MONITORSHIK 15/02/2010 20:07 |
goga_tv, ошибаешься |
goga_tv 15/02/2010 20:10 |
MONITORSHIK,
Nik 15/02/2010 20:42 |
Шасси Q2400 MEDIA PLUS.
Третья осцилограмма - 5 вывод кадровой - выход на ОС. На 6 выводе +17,8 через диод с 2-й ноги. Но схема там изменена с рождения С563 отрезана от 6 вывода и стоит с 3 вывода на землю 22m*250v Завтра уточню тип кадровой до последней буквы. Подставлял STV9379 без букв,с разборки, а TDA9302H уже поставил в другой аппарат. |
MASTER+ 15/02/2010 20:46 |
Nik - ты ведь понимаешь, сверху обратный ход. Название темы исправь. Обратный ход - замена 1-2 ёмкости и всё. У нас полно перемаркеров STV9379FA, проверить просто кладёшь с F и без F и находишь отличие прозвонкой с разницой в один диод внутри. |
MONITORSHIK 15/02/2010 21:12 |
Значит переделанное на заводе, снизу кадровой стоит перемычка и порезана одна дорожка. Стали ставить кины THOMSON, а плат под них не было, поэтому штатную TDA8177 меняли на STV9379FA. Nik, кстати там нормально работает TDA8177F |
Nik 16/02/2010 14:02 |
Всем огромное спасибо. Точно прокололся на F, стояла STV9379FA.
В наличии была TDA8177, поставил её с заменой С563 и восстановил дорожку. |
MONITORSHIK 16/02/2010 15:06 |
И теперь при включении когда изображение еще не появилось в верхней части кина широкие белые полоски, которые потом пропадают. Nik, Точно? |
Nik 16/02/2010 17:02 |
Да. Подобные полосы были и при STV9379FA где то по середине экрана, на TDA8177 сдвинулись к верху. |
MONITORSHIK 16/02/2010 17:09 |
Если клиент не будет задавать вопросы, то пакатит.
А так, на мой взгляд это не ремонт а уход от ситуации |
Nik 16/02/2010 18:42 |
Спасибо за совет, завтра куплю попробую STV9379FA. |
Nik 17/02/2010 17:28 |
Купил новую STV9379FA, выглядит идеально, диод звонится нормально. Вернул монтаж в первоначальное состояние, а в итоге та же картина с чего начинал.
То ли STV9379FA такие ..... |
MASTER+ 17/02/2010 19:25 |
Если стравнивал две мс ( С F и без) то это уже хорошо. Возьми две схемы и сравни цепи кадровых мс. |
Nik 18/02/2010 06:50 |
У меня все схемы этого аппарата с TDA8177. Если стояла STV9379FA то на 3 ногу должна получать дополнительно около 50 вольт.
С этим пока не разобрался. |
MONITORSHIK 18/02/2010 10:42 |
Ну вот, наконец то добрались до вольтодобавки.
А то кондеры, кондеры. |
stariy68 18/02/2010 17:40 |
Nik,Не перепахивай шасси. Личка |
Nik 18/02/2010 19:15 |
Долго лазил по дорожкам, не могу найти от куда запитывается 3 нога STV9379FA. |
MONITORSHIK 18/02/2010 20:28 |
Nik, А че тебе stariy68, подсказал?
Ну да ладно, а то правда телек убьешь. |
goga_tv 18/02/2010 20:34 |
MONITORSHIK, а схемку в файлообменник , слабо? |
C1-65A 19/02/2010 10:20 |
goga_tv
http://archive.espec.ws/section316/file16618.html http://archive.espec.ws/section316/file19448.html |
Nik 19/02/2010 16:40 |
Со схемой под STV9379FA все оказалось легко и просто. Соединение 3 ноги с источником сделано черным монтажным проводом со стороны деталей, на конце провода припаян резистор 33R в термоусадке. Он то и оказался в обрыве. Теперь действительно все работает как надо.
Все огромное СПАСИБО, особенно MONITORSHIK. |
