Видеодвойка Panasonic TC-21SV2 уменьшена кадровая развертка | |||
| val912 14/02/2010 14:01 |
В аппарате при включении сужена кадровая развертка(по 3-4 сантиметра сверху и снизу) и сильная нелинейность в верхней части экрана,изображение растянуто по вертикали. После некоторого времени 10-15 минут кадровая почти приходит в норму(снизу все-таки остается черная полоса 5-8 мм) а нелинейность исчезает, Я конечно не ДОКА но нагрев микрухи LA7837 (IC451) по моему очень сильный. Подключение электролитов в цепи микрухи параллельно имеющимся проблему не решило. |
| C1-65A 14/02/2010 14:08 |
val912,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| Юрий 14/02/2010 14:32 |
Это ноу-хау в ремонте???
Может с замены их начать. Тему исправь! |
| val912 03/03/2010 08:46 |
Всем доброго здравия!
Юрий! Спасибо, Замена электролита 2200 на 25 вольт стоящего последовательно в цепи кадровых катушек решило проблему. |
