Видеодвойка Daewoo DVT-1483D - нет цвета в Secam | |
| lopatino 14/02/2010 17:39 |
Видеодвойка Daewoo DVT-1483D шасси CP-310 нет цвета в секам
процессор M37204M8-230SP видеопроц. TDA8362 На выводе проца 55 имеем 5в. Если его посадить на землю - появляется цвет. Кто подскажет как у этого старья система переключается? Ни на морде, ни на пульте, ни в меню ничего не нашел - ни на что не реагирует. Пульт, говорят - родной - на нём написано R-29C13. Инструкция потеряна. |
| goga_tv 14/02/2010 17:41 |
lopatino, а TDA8395 там не стоит??? Давай полный перечень микросхем ![]() |
| lopatino 14/02/2010 18:06 |
память93C66 видеопроц.TDA8362 TDA8395 TDA4665 комутатор TC4052 звук TDA7056 кадры AN5515 контроллер бп TDA4601 вот все что на главной плате в видео не залезал |
| C1-65A 14/02/2010 18:08 |
lopatino, а теперь про TDA8395 подробнее, в напряжениях. И куда это с 55 ноги на TDA8362 заводится? |
| lopatino 14/02/2010 19:01 |
плата совпадает со схемой на шасси CP-310
(скачал из нета) вывод 55 проца открывает транзистор QA02, он через резистор RA02(2,2к) подает12 вольт на соединенные вместе 27(TDA8362) и 16(TDA8395) выводы, блокируя вход декодера секам TDA8395(думаю-его напряжения снимать в этом случае никчему?или надо?) когда принудительно вывод 55 зануляешь-секам ок то есть вопрос-как заставить проц управлять выводом 55? (см заглавный пост) |
| C1-65A 14/02/2010 19:29 |
lopatino, TDA8362 и TDA8395 прекрасно работают и без принудительного вкл/выкл, а по сему ...... |
| lopatino 14/02/2010 19:52 |
я об этом тоже думал
посему-тему закрываю хотя познавательная часть не решена спасибо всем может-когда кто окончательную ясность внесет-допишет |
| viktor_ramb 14/02/2010 20:44 |
lopatino, если проблему не решил, то зачем тему закрываешь? Несколько лет назад делал СЕКАМ на немецком Орионе - к TDA8362 лепил TDA8395. ПАЛ-СЕКАМ принудительно не предусмотренно было, а автоматом работать не хотел. После долгого рытья первоисточников решил проблему автопереключения установкой? или удалением? резистора по 27 ноге TDA8362. Извините, точно уже не помню, но помню, что нашел описание работы TDA8362 с расписаными функциями ножек проца в радиожурнале, применительно к ТВ российского или белорусского пр-ва. Советую обратится к этой инфе, если нужна будет помощь - будем вспоминать подробности. И не плохо было бы разобраться о принудительном или нет переключении ПАЛ-СЕКАМ в данной модели. |
| санёк34 02/04/2010 16:16 |
Может не подойдёт, но попробуй: для проца M37204MC-C40SP вход в сервис: одновременно нажать кнопки i и MUTE. ![]() |
| Игорёк 20/04/2010 00:20 |
Телек раньше работал в секам. Зачем сбивать с толку, описывать 27-ю ногу и вход в сервис. Обсолютно прав C1-65A "а теперь про TDA8395 подробнее, в напряжениях."
Напряжений пока мы не увидели, поэтому помочь не можем. |
| melnyk 20/04/2010 13:50 |
A чё там помогать? Выкинуть транзистор и поставить на 27 ногу резистор 10кОм на +8V |
| Игорёк 21/04/2010 21:04 |
Отличное решение, главное не надо искать неисправность.
По мне, чем изобретать, проще пройтись по ногам 8395. |
| melnyk 23/04/2010 21:28 |
Ремонт секама с этой парочкой(TDA8362) и(TDA8395) занимает 30мин., а не обсасывается две недели, и кому нужен принудительный переключатель систем,разве что" лентопротяжному механизму" |
| viktor_ramb 23/04/2010 21:37 |
Не напрягайся melnyk, автор снес аппарат в сервис к мастерам или на свалку! . |
