Erisson 21F1 - номинал резистора | |||||||
| Linda 16/02/2010 15:30 |
ERISSON 21F1 шасси 3P51.
Блок питания собран на CQ0765RT - (IC601) на схеме не обозначен R610. Подскажите его номинал. Родной R610 - выпаян. |
| B.B. 16/02/2010 15:42 |
Linda, поставь 120ком. и все будет нормально. |
| Linda 17/02/2010 16:48 |
Хозяин принес резистор, выпаянный при прежднем ремонте. Судя по полосам (красный, черный, зеленый, золотой,сиреневый), резистор на 20,5 Ом. При измерении показывает обрыв.Я допустил неточность, резистор на схеме расположен так |
| goga_tv 17/02/2010 17:13 |
разберись со схемой, опять чего-то не так. 20,5 ом в принцепе НЕ РЕАЛЬНО. (посчитай ток через стабилитрон) |
| Linda 17/02/2010 17:16 |
Вот и я думаю, что при таком резисторе на 3pin не будет 16-18 вольт для запуска. схемы не могу найти с таким резистором. |
| YuraTV 17/02/2010 17:16 |
Судя по полоскам 2мом. ![]() |
| Linda 17/02/2010 17:20 |
По проге Резистор v2.2 получается 20,5 Ом, по другой 10,5 Ом. Ищу схему. |
| B.B. 17/02/2010 17:29 |
По каким прогам! Я выше указал тебе номинал, а у тебя похоже на 200ком, потому что
2 мом многовато будет. С полосками начудил. Ставь и не парься. Даташит на микру найди и сравни. |
| Linda 17/02/2010 17:38 |
Пробовал с Киломным, нет на третьей ноге напряжения..Шасси больше подходит A3P511-03 |
| C1-65A 17/02/2010 17:50 |
Linda, Даташит на FSCQ0765RT |
| мастер-ломастер 17/02/2010 17:57 |
Linda, ну ты подумай логически, может с сетевой банки с плюса, через 20ом идти на микру напруга, конечно нет, должно быть 150Ком-300Ком. |
| Linda 17/02/2010 18:06 |
Конечно.Уперся просто в этот резистор. Конечно обвязка коротит.. |
| Alexasha 17/02/2010 18:14 |
Стаб сдох. Две детали обвязки ![]() |
| key-s 17/02/2010 19:30 |
Ближняя полоска к любому краю резистора - первая в расчетах.. Ты что-то напутал в цветах или резистор не родной. Пять полосок в ряд говорит что класс точности резистора - высокий.. Сфоткай его или цвета полосок точнее озвучь, а то, пока, если смотреть так как у тебя нарисовано выходит 745R 2% |
| Linda 18/02/2010 15:48 |
Сопротивление 2 и 3 pin микросхемы 200 Ом. Брак? |
| Oлег 18/02/2010 16:30 |
Что то ерунду какую то тут изобразили, неможет на R116 подаваться 280V с банки.
Вы опишите с чем пришёл TV, и по моему БП у Вас заведётся без R110. И ненадо ничего обрезать и загонять куда ненадо питание с сетевой банки, Вы сами проанализируйте что у вас получается
Опишите с чем пришёл TV, а скорее всего дохлый стабилитрон, шимка и 2SC1815... Просто восстановите БП и на забивайте голову себе и людям |
| Linda 18/02/2010 16:51 |
Как есть так и нарисовал. Прямо с "банки" через R610 идет на 3 pin. R610 поставил 200 кОм. Без ШИМ напряжение R610 как и положено 18 V. |
| C1-65A 18/02/2010 17:06 |
Это уже граничит с клиентским подходом. Ай-яй-яй. Советов мало? http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSCQ0765RT.pdfт - мало? Где логическое мышление подевал? |
| Oлег 18/02/2010 23:45 |
Тогда зачем исходя из Вашего рисунка, впаралель D605 установлен R611? Обьясните
Альтертанива C604 и C606? Тогда надо и на D603 сверху резистор на 120к подвесить... Бред
У Вас шим не стартует, и Вы так и не описали с чем поступил TV. Завтра на работе постараюсь не забыть замерить для Вас сопротивление шимки между 2 и 3 ногами. На выпаяной там по моему не должно так звониться ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 01:47 и С641 заменой |
| Linda 19/02/2010 15:39 |
Еще раз проверил-действительно так как нарисовал.
Как обычно - не показывает.
Вот и хочу убедиться, не бракованные ли ШИМ. При подачи питания (18V) на 3 pin cразу короткое. |
| key-s 21/02/2010 00:56 |
Каких двух типов.. С банки или плеча сети, не важно, подается стартовый потенциал. С ТПИ подпитка подхватывается после старта генерации и запитывается штатно, согласно паспорту |
| БУНЯ 21/02/2010 12:23 |
Linda, после "таких экспериментов", не бракованная тоже станет бракованной. |
| Linda 21/02/2010 14:33 |
Померю на новой 3pin относительно "массы", тогда будет ясно, а так приподачи +18V явно коротит микросхема (даже без обвязки) |
| Linda 07/03/2010 15:13 |
Понимаю, что заинтересованные люди удалят это, и все же..Это был брак ШИМ. После установки другой все в норме. Кстати R рабочих ШИМ от 600 и далее Ом. А по поводу R610 вот фото |
| Oлег 07/03/2010 21:39 |
Учитесь качественно паять, а то работа на уровне низкопрофильного "специалиста"
Тема закрыта. |
