Erisson 21F1 - номинал резистора
Linda
16/02/2010 15:30
ERISSON 21F1 шасси 3P51.
Блок питания собран на CQ0765RT - (IC601)
на схеме не обозначен R610. Подскажите его номинал.
Родной R610 - выпаян.
B.B.
16/02/2010 15:42
Linda, поставь 120ком. и все будет нормально.
Linda
17/02/2010 16:48
Хозяин принес резистор, выпаянный при прежднем ремонте. Судя по полосам (красный, черный, зеленый, золотой,сиреневый), резистор на 20,5 Ом. При измерении показывает обрыв.Я допустил неточность, резистор на схеме расположен так
goga_tv
17/02/2010 17:13
Linda писал:
резистор на 20,5 Ом
разберись со схемой, опять чего-то не так. 20,5 ом в принцепе НЕ РЕАЛЬНО. (посчитай ток через стабилитрон)
Linda
17/02/2010 17:16
Вот и я думаю, что при таком резисторе на 3pin не будет 16-18 вольт для запуска. схемы не могу найти с таким резистором.
YuraTV
17/02/2010 17:16
Судя по полоскам 2мом. неодобрение
Linda
17/02/2010 17:20
По проге Резистор v2.2 получается 20,5 Ом, по другой 10,5 Ом. Ищу схему.
B.B.
17/02/2010 17:29
По каким прогам! подмигивание Я выше указал тебе номинал, а у тебя похоже на 200ком, потому что
2 мом многовато будет. С полосками начудил. Ставь и не парься. Даташит на микру найди и сравни.
Linda
17/02/2010 17:38
Пробовал с Киломным, нет на третьей ноге напряжения..Шасси больше подходит A3P511-03
C1-65A
17/02/2010 17:50
Linda, Даташит на FSCQ0765RT
мастер-ломастер
17/02/2010 17:57
Linda, ну ты подумай логически, может с сетевой банки с плюса, через 20ом идти на микру напруга, конечно нет, должно быть 150Ком-300Ком.
Linda
17/02/2010 18:06
Конечно.Уперся просто в этот резистор. Конечно обвязка коротит..
Alexasha
17/02/2010 18:14
Стаб сдох. недовольство, огорчение Две детали обвязки недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
key-s
17/02/2010 19:30
Ближняя полоска к любому краю резистора - первая в расчетах.. Ты что-то напутал в цветах или резистор не родной. Пять полосок в ряд говорит что класс точности резистора - высокий.. Сфоткай его или цвета полосок точнее озвучь, а то, пока, если смотреть так как у тебя нарисовано выходит 745R 2%
Linda
18/02/2010 15:48
Alexasha писал:
Стаб сдох. Две детали обвязки
Сопротивление 2 и 3 pin микросхемы 200 Ом. Брак?
Oлег
18/02/2010 16:30
Что то ерунду какую то тут изобразили, неможет на R116 подаваться 280V с банки.
Вы опишите с чем пришёл TV, и по моему БП у Вас заведётся без R110. И ненадо ничего обрезать и загонять куда ненадо питание с сетевой банки, Вы сами проанализируйте что у вас получается рёв в три ручья
Опишите с чем пришёл TV, а скорее всего дохлый стабилитрон, шимка и 2SC1815...
Просто восстановите БП и на забивайте голову себе и людям
Linda
18/02/2010 16:51
Oлег писал:
Как есть так и нарисовал. Прямо с "банки" через R610 идет на 3 pin. R610 поставил 200 кОм. Без ШИМ напряжение R610 как и положено 18 V.
C1-65A
18/02/2010 17:06
Linda писал:
Linda писал:
Это уже граничит с клиентским подходом. Ай-яй-яй. Советов мало? http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSCQ0765RT.pdfт - мало? Где логическое мышление подевал?
Oлег
18/02/2010 23:45
Linda писал:
Тогда зачем исходя из Вашего рисунка, впаралель D605 установлен R611?
Обьясните улыбка
Альтертанива C604 и C606? Тогда надо и на D603 сверху резистор на 120к подвесить... Бред голливудская улыбка
У Вас шим не стартует, и Вы так и не описали с чем поступил TV.
Завтра на работе постараюсь не забыть замерить для Вас сопротивление шимки между 2 и 3 ногами.
На выпаяной там по моему не должно так звониться
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 01:47
и С641 заменой
Linda
19/02/2010 15:39
Oлег писал:
Еще раз проверил-действительно так как нарисовал.
Oлег писал:
Как обычно - не показывает.
Oлег писал:
Вот и хочу убедиться, не бракованные ли ШИМ.
При подачи питания (18V) на 3 pin cразу короткое.
key-s
21/02/2010 00:56
Каких двух типов.. С банки или плеча сети, не важно, подается стартовый потенциал. С ТПИ подпитка подхватывается после старта генерации и запитывается штатно, согласно паспорту
БУНЯ
21/02/2010 12:23
Linda писал:
Linda, после "таких экспериментов", не бракованная тоже станет бракованной.
Linda
21/02/2010 14:33
БУНЯ писал:
Померю на новой 3pin относительно "массы", тогда будет ясно, а так приподачи +18V явно коротит микросхема (даже без обвязки)
Linda
07/03/2010 15:13
Понимаю, что заинтересованные люди удалят это, и все же..Это был брак ШИМ. После установки другой все в норме. Кстати R рабочих ШИМ от 600 и далее Ом. А по поводу R610 вот фото
Oлег
07/03/2010 21:39
Учитесь качественно паять, а то работа на уровне низкопрофильного "специалиста" недовольство, огорчение
Тема закрыта.
