Rolsen D15R22NTD - регулировка STV8216
Никола-борода
17/02/2010 17:39
Есть ROLSEN D15R22NTD (TV-DVD) .
STV8216, TDA9352P, KS-H-148, PET-22-23
Пробит BC327-40.Что означает 40? По данным он точно такой как просто BC327, или для замены пробитого искать только BC327-40?
TE
17/02/2010 17:53
У 40 самый высокий h21. Если поставишь 25, мир не перевернется.
Никола-борода
18/02/2010 15:22
После замены VT302 BC327-40 (поставил BC327) - сильно греется и на выходе 4.5V. Смотрел даташ. на STV8216, на выходе BC327 должно быть 3.3V. Регулятор внутри STV8216. Просьба помочь разобраться, как происходит регулировка т. е. она задана жестко или регулируется программно (в сервисном меню) если так то как туда забраться и какой бит (опция) отвечают за это. Первый раз встретился с STV (не хочется наломать дров) . Поиском подобного не нашел.
C1-65A
18/02/2010 15:32
никола-борода, почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic128289.html
Никола-борода
19/02/2010 08:06
Меня интересует напряжение на ножках 40.45.48 -STV8216 ,которое подается через регулятор VT302. как оно устанавливается?
RUZIK40
19/02/2010 10:34
for BC327-25 - Min. 160, Max. 400
for BC327-40 - Min. 250, Max. 600
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8852.pdf
melnyk
20/02/2010 21:56
Наверно это шасси упс! , звук. процессор запитка идёт то двух питаний 5 и 8 вольт, отключи 8 вольт вообще,
и запитай от 5в. Работа проца сохраняется полностью, а температура падает на порядок.
