Samsung CZ-20H12T - не включается (РЕШЕНО)
бамбук
17/02/2010 20:14
Samsung CZ-20H12T шасси KS1A схема без оптрона.
Проц - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN
Память - ST24C08W6
Звук - TDA8943SF
При включении засвечивается индикатор на 2-3сек и гаснет. Напряжения на выходе БП +10,1В и +137,7В. Какие напряжения должны быть в дежурке?
zarah
17/02/2010 20:25
бамбук, Оформление темы - ну просто супер. классно! Время 24 часа на исправление согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов!
Лё
18/02/2010 00:44
бамбук, но если схема без оптрона, значит БП работает в "автономке", отсюда вопрос: может ли что-то управлять напряжением БП кроме ключей со стороны вторички? подмигивание
... это и есть ответ на твой вопрос, да просит меня zarah смущен
zarah
18/02/2010 00:57
Лё, Ответ на его вопрос лежит на поверхности, а именно в ПРАВИЛАХ РАЗДЕЛА которые он кстати ни хрена не читал. Потому как если бы читал, то уже давно бы нашел ответ на свой вопрос.
Время до старта в корзину - 19 часов 25 минут. гы-гы
бамбук
18/02/2010 01:25
В поиске не нашел похожей неисправности, тему поправил. Чего не хватает, по ходу могу добавлять.
zarah
18/02/2010 01:37
Цитирую выписку из правил:
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), тип шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Что не понятно?
Здесь был -- http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
бамбук
18/02/2010 02:12
zarah писал:
Был. Завтра на лампочку попробую нагрузить БП. Или подам напряжения от блока питания МП3
zarah
18/02/2010 02:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic123953.html --- и что?
бамбук
18/02/2010 02:36
Спасибо!!! У "меня" идентичные симптомы. Но я не понял "не было напруги на коллекторе предвыходного транзистора из-за обрыва первичной обмотки согласующего транса" какой именно транс и предвыходный транзистор.
zarah
18/02/2010 02:42
Тю, батенька... так вы не мастер. Чего же вы нам тута голову морочите. бяка
СЕРГЕЙ0707
18/02/2010 13:30
Какого каскада,какого транса?Он про тмс чтоли?
R2
18/02/2010 16:42
бамбук, TV SAMSUNG - шасси KS-1A (ИМС ШИМ – KA5Q0765RT)
На лампу 60/100 Ватт - запуск уверенный.
В ДР +В = +126В и +13В.
В РР +В = +125В и +12,8В.
посмотри по СИОХ кондер 680пф
goga_tv
18/02/2010 16:48
Шасси KS1A, схема без оптрона.
R2, ты уверен в том , что написал???
zarah
18/02/2010 18:33
goga_tv, Игорь это не R2, писал, а автор. улыбка
goga_tv
18/02/2010 18:37
zarah, я об этом. (если БП действительно без оптопары , так быть не может)
Игорь, я лично их без оптопары не встречал
zarah
18/02/2010 19:23
Если:
бамбук, писал:
То я не удивлюсь, что:
бамбук, писал:
схема без оптрона
бамбук
19/02/2010 01:59
zarah писал:
Если:
бамбук, писал:
бамбук, писал:
схема без оптрона
Это Ваше дело. Но оптрона там НЕТ! Ваше мнимое превосходство над кем то нибыло не делает Вас умнее, а тем более выше кого-то. Научитесь уважать людей в первую очередь Вас спрашивают, а не требуют от Вас - это большая разница..
Все дело в холодной пайке НОТ. Он впаян в гильзу и у одной ножки был плохой контакт. Телевизор при включении сразу переходил в РР, так как видимо был выключен не с пульта.(пульта у меня нет) из-за чего сразу гасился светодиод. СПАСИБО!! всем, кто помогал в решении проблемы.
zarah
19/02/2010 02:11
бамбук, Да всегда пожалуйста. Тебя тоже кстати спрашивали, однако конкретного ответа от тебя так и не получили. Так что учти, больше тебе здесь поблажек не будет.
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, за темами следим, и уважаем остальных участников форума.
бамбук
19/02/2010 02:17
Это понятно, что Вы только на такое и способны. Но запомните, что модератор - это не пуп земли, так что не завышайте планку.
zarah
19/02/2010 08:23
бамбук,
Внимание!На первый раз тебе предупреждение за наглое игнорирование ПРАВИЛ РАЗДЕЛА, на второй получишь обыкновенный БАНан.
Лишнее и не по теме потом уберу.
