Электроника 25ТЦ-313Д - заворот сверху экрана [РЕШЕНО] | |||
| РоманСмола 17/02/2010 21:10 |
Блок цвета: к174ук1,к174рф5
Блок питания к553уд2 Кадровая к553уд2,к174ха11 ТВС 90пц4 CК-М-30-1с Телевизор работает,но верхушка экрана завернута почти до половины,остальное нормально все.Может через некоторое время развернуться,но не надолго,опять мигнет и в пол экрана. Заменил все электролиты в кадровой,реакции ноль.Помогите найти в чем дело,кто встречался с таким случаем?? |
| C1-65A 17/02/2010 21:23 |
РоманСмола,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| aze1959 18/02/2010 04:37 |
РоманСмола, исправишь-схему закачаю и подскажу где искать. ![]() |
| aze1959 19/02/2010 03:59 |
первое проверь литы в ИП это их больное место. Второе замерь напряжения на VT6, VT7 и VT8 и сравни со схемой.
Третье выпаяй оба Кт805 и проверь их на утечку. А ещё лучше проверь их заменой иногда под нагрузкой они могут глючить. |
| РоманСмола 19/02/2010 07:33 |
Спасибо,буду пробовать... |
| РоманСмола 27/02/2010 16:33 |
Произвожу отчет: Начал с проверки напряжений кадровых транзисторов,все оказалось в норме. Путем короткого замыкания R34(размер по вертикали),заворот расправлялся но не на долго. Заменил сразу оба Кт 805 бм на Кт 805А(другого индекса не было под рукой),проблема разрешилась!!Тв работает как новенький. Спасибо aze1959 за подсказку. |
