Samsung CS-21Z45ZGQ - не включается
tolyakaraman
17/02/2010 23:23
TV Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBE принесли с неисправностью не включается.Блок питания в дежурном режиме работает - напряжения немного занижены. При переходе в рабочий режим светодиод гаснет на 3 сек и снова загорается. БП становится в деж режим. Питание на проце TDA12176 (наклейка T-DALPCIS-1000) ножки 33 и 40 в дежурном режиме по 3 вольта. В рабочем режиме появляются остальные напряжения запитки проца в норме. Строчные импульсы запуска отсутствуют но постоянное напр. меняется что указывает на рабочий выход. То же с кадровыми импульсами. Сигналы SDA .SCL - наблюдаются. Тактовую проца 24.576 МГЦ не видно (узкая полоса осциллографа). Память 24C16 ставил чистую - картина та же. Знающих прошу помочь советом.
tolyakaraman, в Энциклопедии ДРУГОГО сайта (Монитор) по этим процам БЫЛ?
tolyakaraman
17/02/2010 23:57
KRAB писал:
Перечитал по поиску в мониторе много но решеия не нашол.Подкинуть проц нечем.
ВладимирВВ
18/02/2010 00:18
tolyakaraman, KSBE==KSBА
tolyakaraman писал:
светодиод гаснет на 3 сек и снова загорается .БП становится в деж режим
- вопрос №1 - ИБП ОК? Проблема в СР и "протектах" или ... Для начала ответь на него улыбка
tolyakaraman писал:
Перечитал по поиску
- в Энциклопедии ТАМ темы по Гнусу читал? улыбка
goga_tv
18/02/2010 00:40
а что на 8-й ноге?
KRAB,
вопрос №1 - ИБП ОК
Начни отсюда подмигивание
tolyakaraman
18/02/2010 22:35
goga_tv писал:
а что на 8-й ноге?
KRAB,
вопрос №1 - ИБП ОК
На всякий случай запитывал ТВ с помощью ГЕНЕРАТОРА.Все напряжения выставил по схеме. На 8-й ноге не мерял. Больше времени потратил на поиск даташита проца чем изучения схемы.
А что там должно быть?
goga_tv
18/02/2010 22:46
На 8-й ноге ....А что там должно быть?
около 2-х вольт подмигивание
tolyakaraman
18/02/2010 23:34
goga_tv писал:
Спасибо.Завтра отпишусь.
tolyakaraman
24/02/2010 22:17
Промерял питание проца еще раз.На 33 и 40 -ой ножке все теже 3 в., но при переходе в РР просаживалось до 2 в , что конечно мало для нормального старта.Исходя из этого проверил стабилизатор по 3,3 в на транзисторе Q804.Обнаружил неисправный стабилитрон на 3,3в DZ819.После заммены ТВ нормально запустился.
Всем спасибо .Тему можно закрывать.
