Horizont 54DTV-700T-I-5 - белый экран, OSD есть | |||||
iyzef 18/02/2010 12:10 |
Horizont 54DTV-700T-I-5 шасси CTV-700 (цифровой). Со схемой режимы сходятся, видео в VDP3108 входит, звук, OSD есть, при переключении каналов (пауза)экран гаснет, а вместо изобр. белый экран с какими-то еле заметными волнами, яркость не регулируется (ЛОХ нет) прошивка рабочая. ТУПИК! выручайте! состав: тюн. - KS-H-92O. кадр. TDA8175. HOT - КТ872А. МРК-700.1./ МДК-700 / CCU3000I / M27C512 / VDP3108A / INA2586. |
C1-65A 18/02/2010 12:12 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Юрий Славутичский 19/02/2010 14:21 |
Напряжение питания видеопроцессора не занижено? |
Лё 20/02/2010 00:48 |
iyzef, на всякий случай: http://monitor.espec.ws/section23/topic26526.html |
iyzef 20/02/2010 07:34 |
все обмерял, везде напр.ОК. у нас такие"минское чудо" редкость по причине их "фирменного" качества,поэтому и микросхем к ним нет.давно бы вычислил гада путем замены |
VOLOCHA 20/02/2010 15:17 |
iyzef,
А чем измеряли емкости? ![]() Про ESR-метр слыхали? ![]() |
iyzef 20/02/2010 18:49 |
Литы до меня все поменяли, благо их тут немного. ТВ похож на старый HORIZONT c PET-23 только вместо TDA8362A и проца управления стоят выше названные микросхемы. Про ESR-метр слышал (даже вижу перед собой). А вот неисправномер не существует случайно? не зря пишу что все обмерял, уперся в видеопроц а поменять не на что. Нежто не попадалось такое - роешь в одном углу, а в противоположном сидит какой-нибуть транзюк с утечкой К-Э 200 Ком или диод. Тут как-то больше похоже на дохлую прошивку. Первым делом взял чистую прошил по ссылке - эффекта ноль. В сервисе размахи RGB немного регулируются а вот по уровню черного нет. |
мастер-ломастер 20/02/2010 19:00 |
iyzef, а ускоряющее регулируется? |
iyzef 20/02/2010 19:32 |
до появления ЛОХ при убавлении видно(на OSD) что вытягивает АББ |
fors 20/02/2010 22:58 |
сделай инсталяцию памяти и все ОК. размеры выставить не забудь! |
iyzef 20/02/2010 23:36 |
а он не забудет какой у него тюнер? |
fors 20/02/2010 23:56 |
скорее если есть проблемы с БП ты не сумеешь его правильно перешить! повторишь снова, при правильном варианте тв сам включится. Тюнер не выставляется
.кино-Samsung-? |
MASTER+ 21/02/2010 00:49 |
Замени память на SDA2586-5. Можно и прошить. Глючные памяти Интеграла долго не живут. Затем все доводы. 1. Если ТВ не включается или после включения - нет высокого или нет изображения и звука - сделать инициализацию. Если она не происходит подставить другую 2586, предварительно замерить её питание 5V, измерить напряжения SDA/SCL. * мутный растр- замена 10 мк 315 вольт на плате кинескопа |
iyzef 21/02/2010 19:48 |
в серсисе только"сервис А803",как сделать инсталяцию?(пульта родного нет,переключаю каким подходит).....на SDA- 2.5v SCL- 3v, маловато?Vпит5,01v,кажись с памятью чего не то,сбивает с толку работающий телетекст |
MASTER+ 21/02/2010 22:10 |
Читай мануал или к мастеру. - Сделать инициализацию в дежурном режиме нажимать: SEL на панели ТВ, затем красную кнопку на ПДУ- несколько раз поочереди до появления частого мигания: красный/ зелёный. |
iyzef 22/02/2010 21:19 |
понажимал . теперь светодиод мигает и в деж. и в включ. Вверху слева пишет AV NVM выкл.вкл. пишет IS NVM.пока экран рассветает на секунду появляются нормальные шумы.замотался епрст. скинте пожалуста прошивку |
ФАРТ 22/02/2010 22:17 |
fors 22/02/2010 23:53 |
Tв. сам себя перепрограмирует.начни делать то что тебе говорят.если не сумеешь его правильно перешить повторишь снова, при правильном варианте тв сам включится |
Лё 22/02/2010 23:55 |
iyzef, лови http://archive.espec.ws/section537/file19503.html ![]() |
iyzef 25/02/2010 04:18 |
Ну вот, разобрался, аппарат-то не такой уж и мудреный. Прекрасно работает с чистой памятью (без прошивок) поставил 24C16 чистую, проинсталлировал и все пошло. Всего-то надо было - родной пульт(принесли после выходных). Спасибо всем. Удачи! |
MASTER+ 25/02/2010 08:46 |
Не идёт она там, перечисли все буквы на данной микросхеме, может у тебя уникальная ситуация. |
iyzef 02/03/2010 12:24 |
fors писал-"телек сам себя перепрограммирует"- эт правда,а память ему пофиг какая(но не ниже 08)лично я перепробовал с десяток разных,все работают. |
MASTER+ 02/03/2010 12:26 |
![]() Есть две версии 700, с красной и зелёной флешь. |
iyzef 02/03/2010 12:31 |
у меня был ШТЦ-700,не понял на счет цвета флеш |
MASTER+ 02/03/2010 13:54 |
Открой Horizont 54DTV-700Ti и многое узнаешь. ![]() |
iyzef 02/03/2010 17:25 |
у меня был в ремонте 54DTV-700 а с индексом "Ti" не видел,не с чем сравнивать.Обьясни в чем разница и про красно-зеленую флеш пжалста. |
MASTER+ 02/03/2010 23:07 |
Выпущено две версии софта под эту модель. Софт метят цветной полосой. Софт невзаимозаменяемый, строго под конфигурацию ТВ. Хотя всё решается переделкой, тк - основное отличие кадровые мс и их обвязка, или TDA8175 или TDA8177. При входе в сервис два варианта первичной надписи. На схеме завода нарисована TDA8175. |
iyzef 04/03/2010 02:25 |
жаль что телек сразу забрали,а то я б его рассмотрел с пристрастием. Я писал что у нас в Прибайкайле таких агрегатов единицы все больше японо-корейско-китайские аппараты, сейчас вот еще калининградские пошли. Горизонты были,но потихоньку вымирают а вот с цифрой попался впервые потому и тупил с ремонтом.Ко мне он пришел с меняной кадровой(не смотрел какая) и память стояла на сокете(видимо давно не родная) попадались раньше слетевшие памяти с цветными метками но както особо не заморачивался ставил чистые(или шитые например в Vestel) здесь же сначала нажал на панели меню на пульте выкл -память я так понял обнулилась,потом на включеном меню на панели и какая-то кнопка на пульте. Владелец обьяснил что родной пульт псина сгрызла купили какой подходит болемене и тому блин сто лет все кнопки стерты до дыр.Так-что сам не понял чего сделал но телек пошел,поэкспиментировал с другими памятями тоже все заводится.Не знаю мож у меня дейсвительно уникальный случай но факт-телек работает. Вот Вам тема для размышления,надо-же как-то все это научно обосновать.Всегда рад вашим советам. |
MASTER+ 04/03/2010 09:18 |
Прочитать надпись на кадровой мс довольно проблематично в самом шасси. Там она очень надёжна, менял раз 8177. Бывают глюки регулировки центровки или размера в сервисе. |
iyzef 05/03/2010 05:12 |
не знаю какую там вставили но резюки на землю были напаяны,видимо подтягивали размер,я их снял и размер вывел из сервиса,не знаю на счет глюков,все вывелось без проблем.На схеме точно 8175 написана и Uпит+27в, может они мрут от скачков Uпит со своих Г.. ТДКСов? у 8177 Uпит до40в. Все же надо бы разобраться чего я там понажимал раз телек заработал,как то все это осмыслить да выложить методику раз она работает.Сам бы все выложил но телек ушел да и пульт был непоймикакой. |
MASTER+ 05/03/2010 09:07 |
В данной модели возможен улёт прошивки с интервалами - месяц, три месяца. Встретишь - продолжишь изучать. ![]() |
iyzef 05/03/2010 10:59 |
да он наверно у нас в городе один,хотя земля круглая,встречу еще раз буду пытать на дыбе |
MASTER+ 11/03/2010 22:52 |
Попался ТВ, кадровая TDA8177, на фото флешь без метки (над ней свободные дырки под DIP32) - |
