Panasonic TX-29E220TC - сужaeтся по кадрам [РЕШЕНО] | |||||
plaz 18/02/2010 14:43 |
Chassis: GP2A
Main-TNP 4G293 Micom-SDA 5550M Memory-24LC32A SMPS-STR-X 6757 TR Chopper-Deto 543A152918 Vertical- LA 7876N Sound- LA4282 Tuner-End 39a02GF Tube-A68LZU185X FBT-ZTFN35009A HOT-2SC5686 ОС-KDY4UWH11F. После ремонта ОС немогу выставить свидение,по центру чёткое изображение,по углам всё расплылось.ОС пробовал во всех положениях. |
goga_tv 18/02/2010 15:13 |
что ты делал с ОС? |
zarah 18/02/2010 19:30 |
plaz, Я не понял темы... Какая неисправность? - сужaeтся по кадрам, или - немогу выставить свидение,по центру чёткое изображение,по углам всё расплылось
MASTER+ 18/02/2010 19:32 |
Сведение всех углов или? Главный вопрос, через полчаса кадровая стоит? |
IB 18/02/2010 20:16 |
plaz, пробуй вывести сведение магнитами, под ОС! |
plaz 19/02/2010 11:17 |
По началу он сужался,это я нашёл был обрыв ОС с двух сторон я спаял когда поставил ОС на место все углы получились вытянуты и полосят разными цветами,снизу и сверху есть магниты я снял нижний без результата всё попрежнему.Когда отключаю ОС на выходе кадровой 3 вольта при потключении падает до 0,8 вольта. |
MASTER+ 19/02/2010 11:29 |
Сделай фото на память. Смотри ещё раз правильность проделанной работы по обмоткам. |
plaz 19/02/2010 11:43 |
я ещё раз проверил нижний магниты они выравнивают растр но не полностью,по обмоткам:я соединил боковые обрывы на стыках и всё. |
goga_tv 19/02/2010 11:52 |
plaz, магниты клееные? В виде желтой полоски? ОС постарайся вернуть в то положение , кот было из завода. Магниты убери совсем. Опиши , что видишь (лутше фото) |
plaz 19/02/2010 12:02 |
Магниты клееные,в виде жёлтой полоски.Когда убираю магниты по краям пятна с право красное с лева жёлтое и низ немножко выравнивается(заводская установка).Я пока не могу понять как фото отправить. |
goga_tv 19/02/2010 12:18 |
plaz, в твоем случае нужен опыт сведения 3усцт . Найди старые магниты сведения (не знаю налезут ли они на эту горловину ) возможно , нужно искать от 2УСЦТ с кинескопа ЛК3,4Ц. Ну а дальше выставляется чистота красного поля ... и т.д. (возможно кто-то из форумчан скинет ссылочку по методике сведения) |
plaz 19/02/2010 12:23 |
Вот именно этим способом я и пробовал выставлять,и клеил дополнительные магниты над ОС,может такое быть если в обмотке ещё виткавое? |
goga_tv 19/02/2010 12:54 |
plaz, я думаю, что при межвитковом , наблюдался такой эффэкт или внизу , или вверху картинки. А так РАЗМАГНИЧЕВАЙ и СВОДИ. (покажи фото) прочитай здесь , как его выложить: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
plaz 19/02/2010 13:30 |
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 14:39 ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 14:42 Катоды зелёного и синего отключены,ОС стоит по заводскому,магниты на месте. |
goga_tv 19/02/2010 13:45 |
plaz, А случайно на ОС вверху и внизу горизонтальные магниты не сняты??? Такое я видел на А66ЕАК при их отсутствии. Давай фото ОС!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 14:46 А ОС родная? |
plaz 19/02/2010 15:47 |
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 16:53 Когда я снимаю верхний или нижний магниты красный разъезжается остаётся красное пятно по центру,а справо заполняется синим а слева жолтым и дуга становится намного больше. ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 16:55 ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 16:56 Место спайки справо ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 16:59 ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 17:01 Место пайки слева ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 17:03 ОС родная. KDY4UWH11F |
Kolupalkin 19/02/2010 16:30 |
plaz, Плохо смотрел - не все оборванные провода спаял.Там жгут из нескольких проводов ,вот при обрыве одного ,двух - как раз подобная картина . |
plaz 19/02/2010 16:33 |
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 17:35 Картинка слева сверху,справо тоже самое. ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 17:38 Попробую посметреть жгут,вазможно что то и упустил |
KRAB 19/02/2010 20:20 |
150% - ОСА неотремонтирована .... |
zarah 19/02/2010 22:48 |
Проблема в ОСе, причем здесь магниты и зачем их трогать? |
KRAB 19/02/2010 22:55 |
MASTER+ 19/02/2010 23:54 |
plaz да, а измерить на сопротивление кадровые катушки слабо?
Левая часть и правая одинаковы - думай. |
plaz 20/02/2010 09:48 |
Всем спасибо,Осу доделал,половино жгута недопаено. |
