RFT Stassfurt - сжат по горизонтали | |
| Sila 21/02/2010 10:58 |
RFT Stassfurt
Опознать шасси не смог. Внешне - кин (.A63NCQ). а по бокам 2Гд, кнопки под кином в центре и зел. индикатор цифер. Состав - нижняя плата - кадр. A1670VD. БП на транз. SU169, оптрон MB10416C. строчн. SU160U / ТВС (с 3усцт) и умножитель. Вертик. плата слева - Модуль телетекста SAA5243P\E SAA5231, HY6116. далее TDA4580 TDA4555. Проц управления на платке с кнопками под кином - трудно достать. На бумажках Stassfurt 1Ch или 1Sl-Chassis. |
| Sila 21/02/2010 11:02 |
Весь поиск рыл - только 100Гц аппараты. Картинка блеск, но сжата по горизонтали и подушка, подстроечники TRA, OW, AH не действуют. На TRA ваще напруги нет, литы менял. Помогите советом и схемой. ПЛИЗЗЗ! |
| Strike 21/02/2010 11:27 |
Диодный модулятор смотри, по аналогии с 3усцт, дроссель , и все что после него.. |
| MASTER+ 21/02/2010 11:36 |
Sila - вот правильно обозвал.
Проверяй ёмкости, ищи транзистор коррекции. Слабо? А может обрыв дорожки? |
| C1-65A 21/02/2010 11:40 |
Sila, напруги где? Открой схему 3УСЦТ, там так же. |
| zarah 21/02/2010 11:47 |
Sila, Это же RFT, ищи схему в них. |
| barabashka 21/02/2010 12:33 |
Sila, эта не подойдёт?
http://archive.espec.ws/section544/file19488.html |
| Sila 21/02/2010 14:34 |
Работаю сольно-выйти пообщаться в курилке не с кем,по-тому и на форуме.Один сказал-RFT,другой-схемку дал и мысль уже правильно скользит...Обрывов нет,пропаял всё,литы,транз.коррекции проверил.Вопрос несложный для обладателя информации.Спасибо!Тема наверное исчерпана.
ДОБАВЛЕНО Февраль 21 2010 схема похожа СПАСИБО Барабашка! |
| arvi2008 22/02/2010 21:32 |
HOT не греется? Как себя чувствует оса? |
| RUZIK40 26/02/2010 19:00 |
RFT Stassfurt 67-5202-03 - http://archive.espec.ws/section544/file19568.html |
