ERC 21NI60 - какой пульт ДУ нужен? | |||||
| erc21 22/02/2010 18:43 |
Доброго дня!
Имеется телевизор цветного изображения ERC 21NI60 ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS шасси 3S10 (ООО Телебалт Россия, 236010, г. Калининград, ул. Правоя набережная, 21) ТУ 6531-005-51793539-2003 s/n:4052154712 Родной пульт ДУ от телевизора был давно утерян. Вопрос - какой универсальный пульт ДУ подойдет к вышесказанному телевизоу? p.s. Был куплен пульт CHUNGHOP RM-139ES, но попытка связать его с данным телевизором, оказалась неудачной. Настройки делались все по инструкции , прилагающей к пульту. |
| mileshca 22/02/2010 18:58 |
erc21, возьми МАК МАКСИМ побери код и понему найдеш орегинал |
| erc21 22/02/2010 19:09 |
>МАК МАКСИМ
это что такое? |
| mileshca 22/02/2010 19:20 |
судя по вопросу далики вы от этого ![]() |
| erc21 22/02/2010 19:43 |
http://www.pultov.net/item/248
про этот чудо-пульт идет речь? |
| mileshca 22/02/2010 19:46 |
о нем ![]() |
| erc21 22/02/2010 19:47 |
В Эльдорадо или М-видео его можно купить? |
| mileshca 22/02/2010 19:48 |
erc21, за 'mj не знаю, но на радиорынке точно есть, в любом месте где продают пульты |
| SVictCh 22/02/2010 19:49 |
erc21, а что, родных нету что ли? Вот из этих ни один не похож?
http://www.pultov.net/item/2848 http://www.pultov.net/item/681 |
| Alexasha 22/02/2010 19:53 |
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=mak+maxim+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lr=&aq=f&oq= |
| erc21 22/02/2010 20:07 |
Родные то есть ,не спорю.
Только вот где в Барнауле купить можно пульт ДУ для этого редкого телевизора? |
| Alexasha 22/02/2010 20:14 |
Клоны |
| erc21 24/02/2010 18:55 |
Купил сегодня пульт FHS085 (http://www.pultov.net/item/2848) в магазине тогрующей пультами, но почему то телевизор никак на него не реагирует.
В чем может быть еще проблема? |
| Alexasha 24/02/2010 19:09 |
Может быть нерабочий пульт или фотоприёмник. Если пульт точно от этой модели. |
| erc21 24/02/2010 19:33 |
Пульт рабочий , в магазине проверяли. Как узнать рабочий фотоприемник у моего телевизора или нет? |
| mileshca 24/02/2010 21:03 |
ну и как проверяли и в каком магазине? ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 22:07 да и самое главное ты осликом смотрел? до проца импульсы доходят? если доходят и уверены в пульте то я могу предположить токо 1-но это залипшая кнопка(и) если вы шарите то разберетесь , может придется клаву отключить и посмотреть ![]() |
| KRAB 25/02/2010 00:10 |
Пора проверять порт "ФП" - для начала! ![]() |
| mileshca 25/02/2010 00:27 |
KRAB, я тоже рад тебя видеть, я делал телик лыжу , она тоже стартовала и синий экран был , но не картинки не было , от фотоприемника сигнал доходил , и не подсаживался, окозалась виной кнопка , так что и такое может быть, а ты как не пнеш не успокоишся ![]() |
| KRAB 25/02/2010 01:28 |
| mileshca 25/02/2010 09:19 |
KRAB, OSD не проверял , делал на дому у клиента |
| SVictCh 25/02/2010 09:48 |
erc21, ты родной пульт в глаза видел? То, что ты купил - это точно твой?
А что, для того, чтобы увидеть служебку на экране, ТВ нужно в стационар везти? |
| viktor_ramb 25/02/2010 10:15 |
erc21, не пробовал ПДУ типа RC-5, Bp-6, вобщем любой, который под Филипсовскую графику? Если подойдут основные кнопки - каналы, громкость, on-off, то тогда можно подбирать из этой линейки, например Rainford, Витязь и другие. |
| mileshca 25/02/2010 10:17 |
SVictCh, реально не видел , прошолся осликом от приемника к процу и просто поменял кнопку темболее она была подубита и так видно было |
