Sony KV-X2931D шасси AE-1B - нет запуска
zanis bukis
22/02/2010 22:45
Процессор SDA2083-B012 (IC001),
память SDA2546 (IC005),
блок питание TEA2060,
TDKC - 1-439-493-11,
тюнер TU101-SUF944PL
привет мастера, я из Латвии. Очень извиняюсь будет грамотние ошибкы. Тв шасси AE-1B при включении диод маргнот четире раза и гаснет. Слишно только как катушка размагнитизировала , вроди как хочет заработать и тишина. При проверке уточнил что при включение все напражение норме как диод четире раза маргнёт так блок питание уходит защиту. Зделание работы....все омние резыстори проверыл , паики проверени, микросхему TEA2028B заменил, кварц у микрухи заменил, на тпи выходе предохранители целие. ЧТО заметил, по линии +12v через транзыстор Q607 емитерном цепи стоит предохранитель PS603, если его выпаять, то при включении диод светло зажигается и притухнет как дежурний режим. Напражение есть все кроме ети +12V которие идут через транзистору Q607. Кокда ету проверку делал все плати выбрал ...радио канал , блок цветности, и остальне.
Barracuda
22/02/2010 22:52
zanis bukis писал:
zanis bukis писал:
TEA2083B
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=TEA2083B&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=null&oq=
zanis bukis
22/02/2010 23:14
извиняюсь микросхема TEA2028B
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 22 Февраль 2010
Форуме прочитал что четире маргание ,дефект блоке питане кондёра менять,C617 100MKF-50Vна 220mkf и ето я менял на100mkf .Все паики вокруг микросхеми блоке питане тоже проверил.Страное что неодна сопротивление необгорела всё чисто красиво.Пробовал винимать микросхему TEA2028B ,тогда все напражение норме .Но ето не правильно потому что неработает строчка и другое.Ну буду бароца .Еслы будет какие советы то очень благодарю.
zanis bukis
23/02/2010 08:33
Доброе утро!!!!мастера.Забыл написать какие главние микросхеми телевизоре,процесор SDA2083-B012,блок питание TEA2260 (IC601)кадровая TDA8170(IC502),много функчиональная для обработки синхроимпульсов,строчки,кадров TEA2028B, да забыл и память на SDA2546(IC005).
Валентинович
23/02/2010 10:40
Поменяй емкости во вторичке - они все потекли и наверняка ваняют.Пока этого не сделаешь, нечего его капать.
goga_tv
23/02/2010 11:22
zanis bukis писал:
Напражение есть все кроме ети +12V которие идут через транзисторуQ607.
В таком случае нужно смотреть режимы Q605, или нагрузку по 12вольт. Что на базах Q605, Q606?
zanis bukis
23/02/2010 18:29
Сегодня просидел с етим телевизором.Зделаная работа:проверил все електролиты на выходе питание,паики,строчний транзистор,строчние катушки,даже выпаял подозрительние транзистори и их проверил всё норме.Про транзисторахQ605 и Q606 на базах при включении измереное напражение было +0.28v когда все плати былы выбрани.Но потом подумал что так неправильно,плати должны быть на своём месте.Изучая схему определил цеп которое сигнализует процесору о неисправности.Ето цеп---процесор 23.ножка-Q001-база, через D002-идёт наTEA2028B-24ножку етом точке приходит все сигнали которие дают о работах ,строчке,кадри и другие.Так что день канчаетсья то завтра план такое......осцилом проверить кадровую и цеп сигнальний до процесора.
goga_tv
23/02/2010 18:46
zanis bukis писал:
В таком слуйае +12в должно быть!! Найди его. А дальше последующие действия
zanis bukis писал:
и так далее...
zanis bukis
23/02/2010 23:26
Большое спасибо , goga tv, завтра напишу о сделанной работе классно!
Модератору!!!! Извините, в компьютере не очень разбираюсь, иногда жена исправляет ошибки. Когда написал и отправил вижу ошибки но исправить трудновато, поздно. Вы уже исправили заголовок темы. Пишу ещё раз: SONY KV-X2931D шасси AE-1B после включения тв диод 4 раза моргнёт и выкл. Процессор SDA2083-B012(IC001), память SDA2546 (IC005), блок питания TEA2060, TDKC-OL12N3170 Nr.143949311, тюнер TU101-SUF944PL
zanis bukis
24/02/2010 00:39
SONY KV-X2931D ш.AE-1B после включения ТВ,диод 4.раза маргнёт и ТВ выкл.
АВАС
25/02/2010 01:21
zanis bukis, сотка в 12вольтах - это от гармоник, рабочая меньше полтыщщи не серьёзно в любой схеме питателяТВ подмигивание
zanis bukis
25/02/2010 19:10
Я ещё напоминаю вам о дефекте: ставлю щуп тестера на измерение напряжения, плюсовой щуп на плюс C615 1000мкфx25B включаю телевизор ,напражение поднимаетсья до +9B и телевизор сразу уходит защиту. Напражение падает до нуля. Ето всё, что могу измерить.Когда выпаиваю предохранитель PS603 и ставлю на строчном транзисторе перемичку на базе+емитер ето чтобы строчная неработала.Снова при включение магу измерить напражение на долгое время.Тогда напражение на плюсовом +C615 есть +9B--,питатель строчку +B-+113B.Вот и немогу улавить где есть етот дефект.
АВАС
25/02/2010 19:50
zanis bukis, извини, ищи сам мануал и чатай 4 мырга, ежлив никто не сжалится над тобой: отключи Protekt - в базу буферного транзистора (перед ТМС) подходит цепочка от его ключа, отключи её и нюхай,слушай и смотри, короче улавливай где есть етот дефект. улыбка
Alexasha
25/02/2010 20:07
АВАС писал:
Сколько память не изменяет - там никакой самодиагностики нет, в этом хламе.
VOLOCHA
25/02/2010 20:11
zanis bukis,
Внимательно посмотри ещё раз конденсаторы в БП (в базе ключа на первичной стороне не менял?). В передней части "поддона" снизу есть пластмассовые выступы (упоры для платы) проверь под ними пайки ( я, обычно, их срезаю - может это и не хорошо).
А вообще-то ESR-метр в помощь Вам....... браво!
snoopy
25/02/2010 23:37
VOLOCHA, АВАС, Alexasha, А мож мне перевод для земляка сделать? подмигивание
zanis bukis
27/02/2010 00:37
Спасибо за перевод!!!!!Вы можите писать по руски я очень хорошо панимаю. но писать трудновато есть много ошибок.Я всё проверил , все паики ,все електролити проверил ESR-метром.Прибор купил хороший.Пока телевизор работает так :включаю, слишно как сработает строчка ,четире раза диод маргнёт
и ето всё.Каждий раз при включение приготавливaюс на измерение ..Успеваю измерить только одну точку.Вот результат:строчка +113B, есть и +14B и +12B,и +5B но ето напражение через 4сек. пока маргает диод начинают падать до нуля.Для кадровой+27B неуспевает подниматсья напражение.Поднимается до +19B и моментально падает до нуля.Ето потому что строчная останаливаетсья.Получается что кадровая неуспевает заработать.Но буду проверит все с начало а может что то пропустил. Буду и вас прислушиватcя.Ваши совети как капла воды .Мне интересует сколько вольт на базе Q608,Q605,Q606,должно быть при включение?отключи Protekt - в базу буферного транзистора (перед ТМС) подходит цепочка от его ключа, отключи её и нюхай,слушай и смотри,Укажите по схеме где отключит.
MASTER+
27/02/2010 01:31
zanis bukis писал:
Отключи от кадровой питание.
На холостом должно идти до 40 вольт.
zanis bukis
03/03/2010 21:50
Зделаная работа :отключил кадровую развёртку R530випаял, маргает четире раза,значит не то.Отключил память 5,6 ножку IC005 SDA2546,без изменение.Выпаял диоди протест D514,D515включил диод маргнула идин раз и тоже выклучаютья.Тепер изучаю схему но мне нравиться интересно .Магу сказать что блок питание работает,проверил на лампу. Главное наити все цепи которые процесору дают сигнал ошибки.Какие цепи вот ето мой вопрос.Думю что протест цепи :D514.D515,около кадровой микросхеми D513,D512,Что думаю я ,есть где то утечка мальенкая,ету утечку фиксирут процесор.Прислушиваюсь вашу мнению!!!!!! недовольство, огорчение
MASTER+
03/03/2010 22:40
zanis bukis писал:
Где измерения пошагово?
zanis bukis писал:
Cделаная работа :отключил кадровую развёртку.
Вот и здесь измерить выход U с ТДКС.
zanis bukis
03/03/2010 23:00
ПРОБУЮ измерить.Получаеться так -ето мгнновено,как включаеш 5сек.и строчная отключаетсья.Завтра пробую измерить.Но повтораю ;включаеш ,слишно как строчная заработала и моментально всё выклучаетсья напржение падает до нуля.Я пробовал на кадровой смотреть импульси, даже ничего неполучаетсья.ЕТО так бистро вcё за пять секунд.ЗАвтра папробую на ТДКС МЕРИТЬ.
MASTER+
03/03/2010 23:19
zanis bukis писал:
В защиту может уходить из-за кадровой.
Сначало проверь U Vert холостого хода.
Затем с 8170.
За 2 секунды можно снять все напряжения, включив ТВ 10 раз. подмигивание
zanis bukis
07/03/2010 21:35
Привет мастера !!!!!Купил новую микруху TDA8170для кадров,заменил на новый транзистор Q505 D774,тот между базой и колектором было увеличено сопротивльение.Всё отстаютсья по прежнему.Четире раза мигает и таим аут.Измерил напряжение блоке питание на выходе:на C621+93V,C615+10V,C604+308,IC604 in+5v,out+3,6v и выходе на диоды D614,D613- +18V.Теперь на TDKC выходе ,вывод Nr.9-на c801 +28v,на Nr.4 c804 +200v,Забыл ёщо на IC608 nr.1-+6v, nr.3-+8v,Q603 B-+9V K-+8V,E-+10V.При включение мерил напражение на процесоре 29.ножка там +0,8V.Но ето напряжение только при включение как импульс.Отложыл сторону надо одохнуть.ДЕЛАЮ ДРУГУЮ.Ету тему будем продолжать.
zanis bukis писал:
- и даже рабочую? подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
08/03/2010 00:58
zanis bukis писал:
Замени около TEA2261 всего две ёмкости 100 и 220 мк (перепроверь), там ещё две с малой ёмкостью.
Кадровую мс, которую снял - вернёшь назад.
zanis bukis
09/03/2010 21:18
УРА !!!!!!Победыл.Начал работу с блоком питание но сам думал что не там дефект.Заменил еты конденсатори и всё проверил как сказали,четире раза маргал и защита.Заменил кадровую,поставыл обратно старую микруху.Без результатно.Стал серёзна смотреть схему,где ето защита срабативает.Начинал с микросхемой TEA2028B.Главное внимание обратил на диоды PROTECT D514,D515которые соединени 7.ножкой ,но 9н. тоже связана с PROTECT.Я думаю что 9н. ето -IN-вход, 7н. ето выход.Померил на 9н. там ноль.По схеме должно быть напряжение.Смотрел дальше 9н.выходит на RV501 2.2K.Ето потенциометр.На его подаються через R522 100K +135V.Я читал что есть две поцики блок питание регулирует ST.BY и около микросхемеTEA2028B RV501 тот рабочем режиме.НО вот нашёл причину был оборван R522 100K.Кокда заменил резистор телевызор заработал но екран тёмний.Через несколько секунд появльяется горизонтальная полоса,значит кадры.Проверял всё что связано с кадрами.осцилом смотрел что нет импульсов от TEA2028B 3н.Заменил и TEA2028B.Наконец ТВ заработал.Тему можно закрить
ДОБАВЛЕНО Вторник, 09 Март 2010
Если есть какие вопроси спрашиваете!!!!!Я думаю так ,про етот дефект :згорела сопротивльение R522 через которую подалось напряжение на TEA2028B 9н.Етот сигнал что работает блок питание и вырабативаетсья +135V.для строчной развёртки и по очереди другие кадри и т.д.Значит четире мигание ето разёртка.
