Samsung CS21K3MH5S шасси:KS9B(P) искажения растра (РЕШЕНО)
tiktak
23/02/2010 14:45
Телевизор: Samsung «Plano» модель: CS-21k3MHQ
код модели: CS21K3MH5S/NWT шасси: KS9B(P)
Видеопроцессор: TDA9351PS/N2/3i1308 ( SPM-802EE5 )
кадр - LA78040
TDKC - FCA173B (SAMPO 04822)
строчный - Q401:J6806D
кинескоп - Samsung Plano A51QDX993X
Дефект "с рождения" и замечен был не сразу.
Лучше посмотреть: (размер по вертикали специально уменьшил чтобы видно было края растра)
Растр равномерно прогнут вниз по всей высоте экрана + вытянут вверх правый угол И влево вытянут левый угол. Схематически это выглядит так: (жирной линией реальный растр).
ПРИЧИНА - некачественно зафиксирована ОС
РЕШЕНИЕ - чуть приподнял вверх и немного подал влево широкий край ОС.
Дефект не очень раздражал на фильмах, но очень достает во время новостей и прочей инфы, где есть текстовая информация, бегущие строки и т.д.
И вот однажды, гроза зацепила через польскую антену по питанию, выгорело часть дорожек и накрылся ПРОЦ+БП.
После ремонта БП и замены ПРОЦа на TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM-802EE6) ТВ востановиляся и теперь хочу довести его до ума.
(замена процессора ровным счетом ничего не изменила в геометрии....) ЧТО виновато в прогунтости растра????
Схема развертки здесь: http://savepic.ru/988700.gif
По поводу 3-й картинки: намагниченность кинескопа в правом нижнем углу (там приблизительно и максимум поражения от молнии) петля размагничивания работает, но дефект не устраняет. после размагичивания внешним дросселем дефект (красное пятно) вернулся после нескольких выключений/включений из сети.
Причину не знаю, - Приклеил приблизительно на полпути от горловины до угла кина небольшой магнит - дефект исчез.
Знатоки говорят виновата сама петля (ее сопротивление 15Ом против 23.5Ом по схеме) - насколько это верно?
Alexasha
23/02/2010 14:56
ОС-а. Или установлена криво, или криво сделана.
мастер-ломастер
23/02/2010 14:56
tiktak, во вогнутости растра виновата ОС, хотя на 3 рисунке вогнутость не заметна, в пятне виноват скорее всего позистор, можно проверить заменой.
Alexasha
23/02/2010 14:57
Как для бюджетного ящика - всё в пределах допустимого.
goga_tv
23/02/2010 15:00
tiktak писал:
скорей всего ОСТ (при условии , что пятна небыло раньше) . Нельзя исключать неправильное положение ОС , это и обьясняет геометрические искажения растра.
tiktak
23/02/2010 15:11
мастер-ломастер писал:
такая же вогнутость (незначительная) наблюдается во многих мониторах самсунг (причем во всех вниз) у нас на фирме из 17 мониторов у 4х в разной степени - неужели технологический дефект? - жаль...
По поводу пятна неужели позистор? и почему на нижний правый угол? а может КЗ в петле как раз в той части кинескопа?
Alexasha
23/02/2010 15:18
tiktak писал:
tiktak писал:
неужели позистор?
tiktak писал:
а может КЗ в петле
Много вопросов. Пора приступать к реализации и отчитываться о проделанной работе.
tiktak
23/02/2010 16:52
Согласен. но пока я на работе, смогу только вечером... хотя сегодня 23-е - наверно уже не смогу... ;-)
Всех с Праздником!
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 18:10
Alexasha писал:
Alexasha писал:
Alexasha писал:
реализации чего? Вы мне предлагаете перемотать ОС? или купить новую, чтобы только удостовериться, что она действительно глючная? - помоему такой подход реален для сервисного центра или другой авторизованной мастерской, но не для частного лица. или я попал не на тот форум?
Alexasha
23/02/2010 18:51
tiktak писал:
реализации чего?
вскрытия дивайса как минимум, проверки крепления ОС, попыток регулировки ОС. ТАК - ЯСНО???
tiktak писал:
Видимо. Здесь начинают с разборки и диагностики, а не сразу с вопросов.
tiktak писал:
zarah
23/02/2010 19:18
Че вы хотите, это так китаеззы юстируют ОСки и сведение... классно! Зайдите в любой магазин и присмотритесь..., это ж тихий ужас.
Alexasha
23/02/2010 19:25
zarah писал:
Я уже ходил с одним лет восемь назад. Потом тот сам поехал и купил панораму Фил за круглую сумму уёв. Потом звонит посмотри что то не так. Приезжаю - геометрия во все стороны света плюс ещё и сведения нет. Продавцы сказали что нам не хотят продавать, после общения со мной. Предлагали Соню, перед тем - с трапецией по горизонтали. Деньги вернули. улыбка
Так то были большие и дорогие ящики, а не ЭТО вот Думайте сами ...
tiktak
23/02/2010 19:48
Парни, я не думал что так все плохо!.... проблема с вогнутыми вниз растрами у самсунга одназначно существует, не знаю точно с чем это вызвано, но она есть... решения ее я нигде не нашел, но глупо надеялся что оно есть...
Если проблема в ОС то конечно решить ее будет трудновато... но на то у нас и есть руки!
tiktak писал:
- скорее тараканы в правом полушарии мозга запутались! голливудская улыбка
zarah
23/02/2010 23:23
tiktak, писал:
кривыми китайскими руками...
tiktak, писал:
Решение - качественная ОС, и толковый мастер с руками не из задницы. Все! И нечего тут тереть воду в ступе.
tiktak
01/03/2010 18:22
Геометрия решена: искажения устранены.
Была некачественно зафиксирована ОС - чуть приподнял вверх и немного подал влево - результат на фотках: 1-было, 2-стало.
Так что это не дефект ОС, а кривые руки сборщиков. ;-)
Пятно внизу экрана (фото3) не устраняется ни внутренней петлей размагничивания ни внешней.
После шаманства постоянным магнитом возле экрана удалось уменьшить его размер.
Фокусы с кусками пластин пермалоя возле ОС тоже не дали положительного результата.
Если расположить приблизительно на полпути от горловины до угла кина небольшой магнит - дефект исчезает без искажения геометрии.
У меня только один вопрос: чем грозит кину такое решение в будущем?
БАРК
01/03/2010 18:28
Ничем не грозит... В мониках чистоту поля магнитами и выводят...
SVictCh
01/03/2010 18:29
tiktak писал:
Да ничем. Попадаются ронявшиеся ТВ, так там весь кинескоп с тыльной стороны кусками магнитов оклеен.
MASTER+
01/03/2010 18:51
tiktak писал:
Мелкий кусок магнита приклей внутри корпуса и будет 100% хорошо.
answer
01/03/2010 18:59
tiktak, намагничен бандаж кинескопа.намагничивается постоянным магнитным полем,на маску влияет мало,потому,как у нее масса мала ,и она размагничивается штатно.
лечил: перемагничивал в другую сторону,подносишь постоянный магнит до устранения ,и еще чуть.время опытным путем,после ,казалось, полного устранения вылазило вновь,поврял с магнитом несколько раз.
zarah
01/03/2010 20:40
tiktak, Возможно на МСУ не совсем доведена чистота цвета. Или можешь вылечить это пятно четырехполюсным магнитом на колбе, или восьмиполюсным на ОСе.
Тут популярно - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
