Samsung CS29M20SPQ шасси S61A - перегревается НОТ | |||||
| Пояло 23/02/2010 18:56 |
Состав;
Питание 5Q1565RF кадр LA7845 HOT FJL6920 Субмодуль цифровой 100 HZ Первоначально пробит НОТ, плата осмотрена, пропаяна (кольцевая трещина у вывода АБЛ строчного трансф.) Поставил новый FJL6920, заработал картинка отличная без дефектов, через 5-7 минут пробой Нот. Поставил новый 2sc5446 картинка отличная напряжения питания в норме 135 V , но греется собака рука не терпит. Выключил от греха. Осциллограммы не снимал, ящик у клиента. Ковырять в мастерской не катит этот гроб, есть мысль, что ОСка такие фортеля может выкидывать. Подбросьте идеи. ![]() |
| мастер-ломастер 23/02/2010 18:57 |
Пояло,
| KRAB 23/02/2010 20:10 |
| Пояло 23/02/2010 20:32 |
Читай внимательно второй раз поставил 2sc5446 , не думаю что оба буторенные. |
| мастер-ломастер 23/02/2010 20:42 |
Пояло, прокладка я думаю не толщенной в несколько сантиметров? |
| Alexasha 23/02/2010 20:43 |
| Пояло 24/02/2010 13:18 |
Подскажите если подотктуть ОСку, без установки на кинескоп, параметры важны, или чтобы она была от 100 герцового. Временно!!!!!! |
| MASTER+ 24/02/2010 13:39 |
Обязательно 100 Hz, измерь 0.2-0.3 mH. |
| Пояло 24/02/2010 13:50 |
По моему нужно отключить накал может возникнуть пятно, правильно? |
| KRAB 25/02/2010 00:04 |
Неужели тяжело сказать, что если так НУНО аФтару - можно с моника взять Осу? ![]() |
| Пояло 25/02/2010 14:16 |
Измерил ОСку Строка: 0,303mH 0.5 Om, Кадр 11,94mH 7 Om.
Буду искать P.S. Выяснилось, что до меня меняли транзистор - проработал около месяца (со слов хозяев периодически пропадала картинка) могут и соврать так как телек им отдали. |
| Пояло 01/03/2010 17:20 |
Сегодня снял с монитора транзистор и приляпил в телек. Греется как самовар, но работает Просидел 40 минут закрыл.Хозяевам сказал чтобы не выключали несколько часов, завтра выдам окончательный вердикт. |
| Alexasha 01/03/2010 17:48 |
А на базу осциллом встать? |
| Пояло 02/03/2010 17:31 |
Телевизор проработал сутки (полет нормальный) ,Виновник проблемы ПОДДЕЛЬНЫЙ транзистор J6920
P.S. Предлагаю модераторам создать базу, форум подделок. С каждым днем все больше встречается ,даже у поставщиков которым я раньше доверял.Порой руки опускаются и клиентам в глаза смотреть стыдно ![]() |
| Alexasha 02/03/2010 17:37 |
опоздал на два с лишним года http://monitor.espec.ws/section10/topic105790.html |
| Сержик. 02/03/2010 23:49 |
Пояло, ты хотя бы не "приляпило" а "припояло", мож и заработало бы
J6920 у меня в городе нынче хороших не достать, последние 5 штук оригинальных закупил с пару месяцев назад. Но хорошо хоть в продаже пока есть чем их заменить. |
