Contec MFP-5398 - периодически пропадает звук | |||
| kuzmih_ 24/02/2010 01:31 |
Contec MFP-5398 шасси P53-10
Состав: процессор M50431-101SP звук TDA1013B ТДКС 154-138P Периодически пропадает звук. При переключении режима в AV и обратно звук восстанавливается, либо через время восстанавливается сам, затем снова пропадает. Смотрел осциллограмму - пропадает сигнал регулировки громкости на 28 ноге процессора, идущей на 7 ногу усилителя TDA1013. В чём может быть причина? |
| goga_tv 24/02/2010 01:35 |
| kuzmih_ 24/02/2010 01:41 |
Ув. goga_tv, можно подробнее для непрофессионала, т.к. ремонтом занимаюсь от случая к случаю. Спасибо! |
| goga_tv 24/02/2010 01:44 |
kuzmih_, укажи полный состав твоего ТВ , согласно правил. Тогда и помочь легче ![]() |
| kuzmih_ 24/02/2010 01:55 |
Вот его схема |
| Alexasha 24/02/2010 02:02 |
| kuzmih_ 25/02/2010 21:43 |
Товарищи, помогите идеями, пожалуйста! |
| goga_tv 25/02/2010 22:23 |
kuzmih_, проверь С232 и цепочку после него до 12 ноги проца. Да и померять чего-то нужно (по крайней мере питание процесора? ) Емкости по питанию? |
