Toshiba 2929DD | |||
| kulek 22/01/2004 14:44 |
При включении несколько секунд есть пачки импульсов на шине I2C
кадровая молчит, высокое есть. память стирал - не помогло. грешу на TA8859 может у кого даташита есть на нее ![]() |
| Anonymous 22/01/2004 15:22 |
Я несколько не в тему, посмотри пожалуйста у тебя случаем в БП не STRZ4267, у меня аппарат в ремонте TOSHIBA29A3R выпаяны стабилитроны Д842 и Д878 а на какое ннапряжение и не знаю. |
| AMIT 22/01/2004 16:12 |
послал схему на мыло,там есть TA8859,надеюсь поможет. |
| Viat 22/01/2004 16:15 |
kulek, даташит стянул, положил на http://vlony.cz/viat |
| popov 22/01/2004 16:42 |
Д842----SS, 100V, 0,2A, <4pF(0V), <4ns
Д878----5,6 в |
| kulek 23/01/2004 22:35 |
изнасиловал этот ящик меня - неужели только мне так "везет"....
видеопроц строчные выдает,а кадровые отстутствуют...шина не сидит...TA8859 рабочая ![]() |
| Alisa 23/01/2004 23:16 |
kulek, ...TA8859 рабочая . Ты её проверял заменой??? |
| kulek 23/01/2004 23:59 |
Alisa, я ей на вход внешние синхроимпульсы втулил - кадровая заводится
ILYA, не злись ![]() |
| zeppelin 24/01/2004 01:08 |
Вот только что нашел интересный дата шит - положу его здесь.
Что там сразу не скажу - вскользь понял о том что при разных електрических параметрах и режимах - соответственно и двусторонний обмен по шине идет. Схемы апарата нет у меня и судить могу только по этому. Есть приведенные електрические параметры - и по обратной связи от кадровой и по коррекции и по защите от критических несоответствий по Ограничению Тока Лучей ОТЛ от нижней точки ТДКС. Вот как отсечь - по порядку что может влиять - на уход в защиту всего апарата - не пойму. Если удастся как то - то надо съимитировать каждый. Или все таки TA8859 - сама не пашет. |
| maxsimus (AMV) 24/01/2004 07:04 |
kulek,
Так же , однажды долго бился с подобной проблемой, пока не подкинул на заведомо провереный. |
| Anonymous 24/01/2004 07:29 |
Володя попробуй поменять электролиты в обвязке задающего кадровой развертки,особенно не помню номинала 1мкф или 2.2. Я только не понял телик вообще
запускается или нет и почему грешишь на кадровую |
| kulek 24/01/2004 11:55 |
попробую быстро найти TA8859... с задающим не очень понимаю...он вроде кварцованный...или я не прав?
вот схемка - качество хреновое ![]() |
| Semen 24/01/2004 16:17 |
kulek, Володя. а мне чёй-то кажется, что там банальный обрыв в цепях обратной связи между задающим кадровой и выходной микрой. Вот он зараза и уходит в защиту. Я в Тошибах пару раз встречал такую хрень. Правда не в таких моделях. Но может быть это наследственное? ![]() |
| kulek 29/01/2004 13:04 |
Заменил TA8859 - не помогло
Не могу въехать - должна ли она генерить без синхроимпульсов? (13 лапа) Добавлено 29-01-04 13:00 молчит все же видеопроцессор TA8783N (32 лапа)...без синхроимпульсов TA8859 -я не генерит ![]() |
| zeppelin 29/01/2004 21:20 |
Ну грубо думая так : - как традиционные микры синхронизации - старые аналоговые , достаточно подать на них питалово - и генерят - сама по себе 8859 я так работать не будет. Или около нее - блокер по строчнику и кадровой - соответсвенно она "отдаст" по шине СТОП всему ящику. Или уже на нее приходит этот СТОП работы -
от проца по шине . Ну например проблема по АББ с платы кинескопа (припущу) и будет СТОП всему. Что-то заставляет останавливатся в пуске кадровой . Конечно - логично сразу около строчки и кадровой все проверить. Но всякая логика может отпасть - когда какой нибудь кондик - тоже такую каку может сотворить. Может по выходу видеусилителей RGB - что то "засело". Ну просто припущу например - пока нет "добро" по АББ или что там есть еще на видеопроц - кадровая не генерит. А зачем она при старте ? - сразу ведь ,по идее, кадровая в виде развертки не нужна - когда еще кин холоден ! Вот когда "отработан" сигнал АББ - кадровой идет "добро" на развертку . Такое вполне возможно в новых ящиках - в старых такое реализовать - не было на чем. Догадываясь - припускаю .... ![]() |
| kulek 29/01/2004 21:38 |
Я в тупике - шину завесить конечно может любая лажа, но не вериться мне, что запирать должно это дело именно кадровую...строку запереть - без проблем...или вообще в аварию уходить.
Зачем кадровую запирать? Тем более АББ без кадровых гасящих вроде и не заработает. Я вешаю на 13-ю лапу TA8859-ой синусоиду 50 Гц - кадровая заводится. То есть видеопроц запирается...или он мертвый - ведь на выходе (32 pin) кадровые не появляются даже кратковременно, но ведь строка работает... C пульта телик вырубается, то есть проц не подвисает. Шина чирикает какое то время, затем успокаивается... даташит на TA8783N нигде найти не могу - может есть стоп - регистр по кадрам, а может и нет - тогда однозначно надо видеопроц менять |
| zeppelin 29/01/2004 22:37 |
У китайцев есть
http://gzdzw.51.net/zlt/ta8783n.GIF |
| kulek 30/01/2004 07:31 |
У китайцев (или японцев?) много чего есть...но уж больно языки у нас разные
Сдохшая оказалась TA8783N ![]() |
| maxsimus (AMV) 30/01/2004 16:26 |
kulek, Володя, вот видишь все таки как видеопроц ссыграл с тобой злую шутку. Его надо было сразу подкинуть. ( как говориться чудеса случаются редко)
P\S как я уже говорил выше, победил однажды такое же приключение, заменой подлеца.(вид.проц) |
| kulek 30/01/2004 16:33 |
maxsimus, было бы что подкидывать
у меня его пока еще нет, но то что он дохлый я уверен. А вот насчет работоспособности всего остального тоже уверенности никакой нет ![]() |
| maxsimus (AMV) 30/01/2004 16:42 |
Володя, если видеопроц у тебя будет 100 пудов годный,так от этого уже можно как говориться и танцевать . Главное чтоб процесс сдвинуть с мертвой точки,а там посмотрим. |
| kulek 09/06/2004 19:23 |
Был дохлый видеопроцессор, кондер керамика в обвязке и микра в телетексте (телетекст нахрен удалил). ![]() |
