Hitachi C21-TF750S - через минуту отключается [РЕШЕНО]
iivan100377
24/02/2010 19:30
Состав :
Проц.- TDA9381PS/N2/2I1070
Память - 24С04
Кадровая - TDA8356
Аудиопроц. - TDA9859
Звук - AN5276
БП - STR FG454
ТДКС - BW02973
После включения, примерно через минуту зелёный экран с горизонтальными полосками (похоже на замыкание в трубе ), срабатывает защита и телевизор отключается.
Схему на этот аппарат не нашёл.
При осмотре нашёл в райне кадровой С755 (220мкФх16В) был 61мкФ, С725 (100мкФх16В) был 0,1мкФ
Напряжения ТДКС (ЭЛТ отключена):
1 (16V) - 18,3 В ; 2 (11V) - 12,8 В ; 3 - GND ;
4 (ACL) - 0,7...0,014...2,99 В (скачет) ; 5 (HEATER) - 1,4 В ;
6 (190V) - 24,6 В ; 7 (45V) - 2,8 В ; 8 (Р1) и 9 (+В) около нуля и плавает
10 (H.OUT) - импульсы есть.
На кренках 5 В и 3,3 В есть.
Высокое где-то проседает, ТДКС проверил прибором Мастер КИТ NM8031, показал что хороший.
Может цепи от ТДКС отключать поочерёдно и смотреть напруги на трансформаторе ? Может кто подскажет ?
мастер-ломастер
24/02/2010 19:41
iivan100377, а покрутить ускоряющее? Накал чем мерил?
zarah
24/02/2010 19:55
iivan100377, писал:
Если хорошо пороешся, то еще дюжину таких же найдешь.
iivan100377, писал:
Ну, а кинескоп проверить.
mileshca
24/02/2010 20:42
iivan100377, схему можно взять и похожую , ориентируйся на проц , можно со СТАРТА взять, раздели проблему на строку и кадровую, попробуй на лампу , если БП будет нормально работать то значит строка
viktor_ramb
25/02/2010 11:01
Похоже что кин, попробуй шаську на заведомо исправный кин подкинуть. Если замыкание подогревателя на катод - лечится отдельной, незаземленной обмоткой накала на ТДКС.
iivan100377
25/02/2010 18:14
Начал разбираться с цепями защиты, откуда идёт сигнал, уже и схему похожую нашёл здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic110833.html
пришёл клиент и говорит что отец ругается, мол за 3 дня можно было бы сделать. Начал объяснять, что ремонт может затянуться на неделю или две, тот и слушать не захотел, отдавай, другого мастера найду и всё.. Пришлось отдать телевизор, клиент странный какой то... бяка
Всем спасибо кто откликнулся , но тему придётся закрыть.
Отмечаю тему как решено.
zeman4
25/02/2010 21:08
заливает зеленым цветом с ЛОХами - проверь кондеры по питанию видеоусилителей, в самих видеоусилителях кз нет?
viktor_ramb
25/02/2010 21:12
iivan100377,
Бывает! Клиент нетерпеливый нынче пошёл, поэтому мастерам тормозить не следует для пользы своего кармана! Если я в своих выводах прав, пожелание: чтоб им кин поменяли!
RV6FT
25/02/2010 21:19
Не видел вчера я твоей темы, iivan100377, так первым делом нужно было мерять на катодах,а потом со снятой платой кинескопа,по твоему описанию похожее было с замыканием в панельке кинескопа.
iivan100377
26/02/2010 12:02
Телевизор уже отдал, отвечу всем по порядку :
мастер-ломастер, крутить пока ничего не буду, да и ни к чему это по моему. Накал мерил прибором RD700.
zarah, ещё пару емкостей нашел, кин. проверить - нет соответствующего прибора.
mileshca, схему нашёл похожую, ссылка в прошлом сообщении.
viktor_ramb, заведомо исправного кина нет, до лечения кина времени не дошло.
zeman4, видеоусилитель собран на транзисторах, кз нет.
viktor_ramb, первый раз такой нетерпеливый клиент попался, я ему сказал что в следующий раз пусть другого мастера ищет.
RV6FT, со снятой платой кина телик уходил в защиту после включения через секунд 20-30, т.е. где- то дефект в плате телика. Работала токовая триггерная защита, по превышению тока. Только начал разбираться с ней, клиент забрал телик.
Всем спасибо за участие, т.к. телик забрали, поэтому тему закрыл.
