Thomson 29DX172KG - не включается | |||||||
| Deko 25/02/2010 12:58 |
Состав : TDA9554PS/N3/3, MSP3415G, STV8130, TDA8177
при включении слышно щелканье реле и появление высокого. дежурный светодиод вспыхивает и гаснет. На нажатие кнопок на ЛП реагирует миганием светодиода. Выходные напряжения: DP061 с 24 до 19,5В падает; DP093 124,5В; DP063 8,4В. На строчном транзисторе 130В. А вот питания кадровой нет. С 6й ножки строчного трансформатора нет +VSUPPLY. неужели ТДКС OREGA 40348-A убился? у кого-то может в практике был подобный случай? |
| C1-65A 25/02/2010 13:04 |
| Deko 25/02/2010 13:22 |
что был подобный дефект и или действительно замена ТДКС помогла или что-то другое. |
| C1-65A 25/02/2010 13:25 |
| mileshca 25/02/2010 13:33 |
Deko, ну что думаеш делов то, повесь лампочку на В+ и определишся |
| Deko 25/02/2010 13:40 |
C1-65A, мерял напряжения, выходные с БП в пределах нормы, проверял на обрывы диоды\резисторы, найденные поиском по подобному случаю. проверил питание кадровой. предположил виновником ТДКС |
| mileshca 25/02/2010 13:43 |
Deko, ты читать умееш? делай то что я написал, и лишнийе вопросы отпадут, раздели на БП и строку проблему |
| C1-65A 25/02/2010 13:55 |
Deko, от 8 вывода ТДКСа и далее, TL061и TL062 как работают?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 14:56 С IP090 всё хорошо? |
| Deko 25/02/2010 15:51 |
C1-65A, на обоих транзисторах по 0В, на коллекторе TL061 правда 5В.
по сопротивлениям (транзисторы же с дополнительными R) на TL061 БЭ 66к, БК 750к, КЭ 662к; TL062 БЭ 115к БЭ 830ом КЭ 98к. IP090 не вижу на схеме |
| audi 25/02/2010 15:57 |
| C1-65A 25/02/2010 15:58 |
IP090 оно же - STV8130
Deko, TL061и TL062, ты хоть понимаешь зачем они нужны? |
| mileshca 25/02/2010 16:01 |
audi, может и так , но смотря как запускать, можно ступенчато , хотя есть и исключения |
| audi 25/02/2010 16:07 |
В этих ТВ надо тщательно проверять БП и узел блокировки запуска СР на транзисторах. |
| Deko 25/02/2010 16:30 |
C1-65A,
STV8130 это IP030 на схеме транзисторы эти-ключи замена ТДКС, кадровой и еще по мелочи-помогла. |
