Vestel chassis 11AK30A11 - не запускается из ДР [РЕШЕНО]
snoopy
25/02/2010 22:46
Состав: Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
SAW - K2966M
Video - STV2248H
VA - TDA8174AW
Sound - TDA7266L На ремонт поступил "полным трупом" Заменил BU808DFI; Cxxx. Появилась дежурка, светодиод красный, Есть +5в, +8в. А вот +125в и +13в нету. Запуск неидёт ни пультом ни с морды... Выпаял тиристор МСР22-8 тв запустился, нет картинки. Изменил ускоряющее- появился серый растр с заворотом с верху. На шине I2c тишина, только при включении промелькают импульсы и тихо. Мужики какие будут идеи? Сильно меня небейте,так как тел на работе а там комп вчера сдох . Вот и приходитса сегодня дома читать,читать... а завтра на ощупь менять смех Нашёл про 4700\16в .завтра менять смех Лошадь приволок домой- мож склерозу переписать- тож на завтра. Да ТЛ431,С822 и МСР22-8 подкикывал,непрошло. Мож есть ещё зацепки? рёв в три ручья
VOLOCHA
25/02/2010 22:59
snoopy,
snoopy писал:
А как поживает Memory - 24C08W6? браво!
snoopy
25/02/2010 23:02
VOLOCHA,Вот высше и писал, поскльку подозрения... На шине I2c тишина Лошадь приволок домой- мож склерозу переписать подмигивание
VOLOCHA
25/02/2010 23:20
snoopy,
А кто мешает? смех
snoopy
25/02/2010 23:26
VOLOCHA писал:
snoopy,
А кто мешает? смех
Но результат только з а в т р а будет известен! хммм...
viktor_ramb
26/02/2010 09:25
snoopy, проверь цепь сброса проца - было в практике кондюк тёк.
MASTER+
26/02/2010 09:26
snoopy писал:
Появилась дежурка, светодиод красный....
запуск неидёт ни пультом ни с морды.
И если нерабочий пульт, то поиск прошивки. подмигивание
viktor_ramb
26/02/2010 09:34
Без памяти запускаться с кнопок должен!
snoopy
26/02/2010 13:26
Поставил другую прошитую 24С08 и вопрос решился.
