Rolsen C29R70T - неисправности коррекции растра(РЕШЕНО)
Сергей Пас
26/02/2010 15:21
TV "ROLSEN"C29R70T,
ТДКС BSC27-3409E01,
процессор TDA9351PS/N3/1I1758,
кадровая TDA8359J,
тюнер KS-H-148 O.
Менял R723 1,2 Ом,С110 470мкф на 16в.Напряжения на КР 12в и 41в,B+ 145в, 3,3в,8в и 5в норма.Пришел уже деланный другим мастером. Помогите,пожалуйста,с ремонтом .Аппарат пришел с неисправностью:прогиб к центру экрана и эффект "дохлого" кинескопа.Поменял электролит 470мкф на 16в кз по сигналу v qvard,яркость и контрастность норма.Поменял сопротивление 1,2 Ом по коррекции,было около 30ком,все норма.TV отработал пару минут и щелчок,перешел в ДР,включаю,а там размер увеличен и опять прогиб.При включении работает несколько секунд и отключается,светодиод моргает.В сервисном режиме не отключается,регулировки коррекции не действуют.Перепроверил всю СР и КР заменой,менял процессор,память,все цело,а не работает как надо. недовольство, огорчение
Сибиряк
26/02/2010 15:31
Сергей Пас писал:
Поменял сопротивление 1,2 Ом по коррекции,было около 30ком, недовольство, огорчение
А почему оно сгорело? Копай коррекцию.
Alexasha
26/02/2010 16:54
Дроссель в коррекции проверен?
БАРК
26/02/2010 16:59
Кому нужно - схема здесь... http://archive.espec.ws/section452/file19087.html
STRELETS
26/02/2010 20:15
Сергей Пас писал
это мало,должно быть 15 и 45,как себя чувствует С704?
Сергей Пас
26/02/2010 20:40
Менял С704 3 раза,все тоже самое и дроссель менял с рабочего TV.
vovar
26/02/2010 23:57
Сергей Пас писал:
Менял С704 3 раза
А VD705?
Сергей Пас
27/02/2010 13:25
И VD705 менял,все без толку.Почему после щелчка на плате он стал отключаться,ведь до замены деталей этого не было,в сломанном состоянии он работал.
