Sony KV-X2121D шасси AE-1 БП на TEA2164 | |
| toliktv 23/01/2004 00:31 |
В Sony KV-X2121D шасси AE-1 с БП идет повышенное напряжение(удалось замерить - вместо 135В идет более 150В). При вкл. телика идет запуск 2-3 сек. и БП входит в защиту.
Заменил: все электролиты в первичной цепи, в вторичной по 135В. TEA2164 менял, не она, R633, 615 проверил, импульсы на Т602 идут. Ремонтировать еще и этот БП сложно - на лампочку не работает, а делать конструкцию РОТОРА нету времени. Подскажите, что еще можно посмотреть, все подряд лопатить не хочется. |
| AMIT 23/01/2004 00:39 |
проверь R522 100KOM лучше заменить на два соединеных последовательно
47KOM+56KOM 0.25W. этот резистор подключен к регулятору RV501 135V |
| KATRAN 23/01/2004 09:57 |
Полностью согласен с AMIT , такая неисправность встречается частенько. |
| lee 23/01/2004 11:23 |
Напуга задрана только по 135В? Если по всем выходным напряжениям, то нужный кусок схемы не указан (Т602) первичные цепи. |
| toliktv 23/01/2004 22:13 |
Мужики спасибо, буду смотреть это сопротивление. |
