Samsung CK-3311X шасси P68SC - не выходит ДР (РЕШЕНО) | |||
| p2c 26/02/2010 23:09 |
состав:
микроконтроллер spm109b видеопроцессор tda8362 кадровая ka2113 тдкс fcm-2014fl тюнер teec2985va14b пропало питание на видеопроцессор 8 вольт пробило транзистор q804 сгорел резистор r820 не возможно определить его номинал какой номинал резистора |
| vovar 26/02/2010 23:36 |
22 Ом. |
| VOLOCHA 26/02/2010 23:37 |
А кто мешает скачать схему и посмотреть? ![]() |
| goga_tv 26/02/2010 23:41 |
а если схему посмотреть? http://archive.espec.ws/section328/file11374.html |
| p2c 26/02/2010 23:55 |
клянусь не нашел ![]() |
| zarah 27/02/2010 08:52 |
p2c, Кто ищет - тот всегда найдет..., а тут лень у тебя просто шкалит. ![]() |
| p2c 03/03/2010 21:26 |
после замены неисправных деталей светодиод тухнет но появляется питание на видео процессоре и все развертки молчат ![]() |
| mileshca 03/03/2010 22:14 |
p2c, что мешает НОТ проверить? на лампу подключить , строку отключив при этом , и будет видно откуда ноги растутв Дежурке стоит или нет? |
| p2c 03/03/2010 23:37 |
проверю так ,дельный совет |
| mileshca 03/03/2010 23:41 |
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 00:43 p2c, обвязку микры БП, литы на TSR-метром проверить сопроты |
| p2c 04/03/2010 22:20 |
все проверю просто ноут не всегда сомной
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 23:55 что такое tsr -метр ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 23:56 кстати схема не та |
| киев 05/03/2010 00:39 |
что такое tsr -метр
литы ESR-метром, проверь сопроты. Мог бы догадаться. mileshca, заставляешь редактировать. ![]() |
| p2c 11/03/2010 20:04 |
Всё дело в разъёме развёрток, просто они забиты жиром, т.к. телевизор стоял на кухне
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 21:05 Решено)) |
| zarah 11/03/2010 22:56 |
p2c, (РЕШЕНО) пишется не здесь, а в заголовке темы. А как это сделать прописано в ПРАВИЛАХ, читай и исправляй (вернее отмечай как РЕШЕНО). |
